> ККБ, Блок встаёт в аварию
Nemets2361
сообщение 21.6.2018, 9:16
Пользователь №: 343608
Доброе утро, специалисты! Помогите разобраться с проблемой. ККБ работает утром нормально. Где-то с 12:00 часов ухудшается хладопроизводительность из-за жары. К вечеру опять всё нормально, как утром. А ночью, когда t окружающей среды падает примерно с 37° до 25° блок встаёт в аварию "Защита от замерзания всасывающей трубы наружнего блока". Управление - danfoss EKC202D, мощность ККБ = 105 кВт. helpsmilie.gif Помогите разобраться с этой проблемой. Что можно сделать, чтобы установка так себя не вела? helpsmilie.gif
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
SSA
сообщение 21.6.2018, 10:15
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А Вы какое отношение к этому ККБ имеете?
yozik
сообщение 21.6.2018, 10:21
Из: Украина
Пользователь №: 23441
В этом блоке нет такой аварии
Так что вопрос
Вполне резонный
Nemets2361
сообщение 21.6.2018, 10:32
А Вы с какой целью интересуетесь?
Nemets2361
сообщение 21.6.2018, 11:02
Так что вопрос
Вполне резонный
Danfoss - это управление температурой и включением-выключением ккб, а ошибка высвечивается на наружнем блоке. Контроллера на наружнем блоке нет,- есть светодиодные сигналы.
Если я спрашиваю совета, значит имею отношение. Вы если знаете как помочь,- подскажите. Буду благодарен.
Гость_crm00168_*
сообщение 21.6.2018, 11:06
Мануал надо на ККБ почитать.
yozik
сообщение 21.6.2018, 12:19
Из: Украина
причем модель ККБ неизвестна :-)
Гравицапа у Вас засорилась, надо пацаков вызывать..
Skaramush
сообщение 21.6.2018, 12:45
ККБ - компрессорно-конденсаторный блок и есть наружный. Что-то путаница сплошная.
airwave
сообщение 21.6.2018, 13:11
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Если при +25 С падает в обмерзание, значит испаритель и расход воздуха дно.
SSA
сообщение 21.6.2018, 17:30
Из: Оренбург
Я штоле?
Так у мну есть знакомый в Вашем городе - сможет помочь за некоторое вознагражднеие.
Сами ж понимаете - любой труд должен быть оплачен.
А с Вашими знаниями о ККБ лучше стоять в сторонке и не мешать.
RusBuka
сообщение 22.6.2018, 18:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
QUOTE (airwave @ 21.6.2018, 13:11) *
А еще трубы могут быть бомба)
airwave
сообщение 22.6.2018, 23:12
Из: Msk
Трубы не вызывают обмерзание. Оно начинается в испарителе..
SSA
сообщение 23.6.2018, 12:15
Из: Оренбург
Ну, это спорное выражение. Могу привести случаи, когда проблема именно в трубах.
airwave
сообщение 25.6.2018, 12:09
Из: Msk
Давай, приводи.
Обмерзание трубы это когда жидкость из испарителя попадает в газовую трубу и кипит там (нулевой ПГ), или температура трубы -1 С, а кипение -10 С (ПГ 9 К). Если на выходе испарителя кипение +2 С, а трубы роняют кипение в -5 С, то при ПГ в 4 К никакого обмерзания не будет. rolleyes.gif
SSA
сообщение 25.6.2018, 16:22
Из: Оренбург
Ладно.
Залом трубы.
Фреона в испаритель поступает меньше, он весь испаряется, компрессор понижает давление до 1-1,5 bar.
Соответственно, температура трубы и испарителя будет отрицательная и на них начнет образовываться и намерзать конденсат.
Это если залом перед испарителем.
Если после - то обмерзание начнется на месте залома.
Шо писец, ни разу не видел штоле обмерзание трубок сплитов при утечках? biggrin.gif
airwave
сообщение 25.6.2018, 16:38
Из: Msk
Серега, какой смысл про сплиты рассказывать?
Гость_crm00168_*
сообщение 25.6.2018, 16:45
Если это приточка , то надо подбор испарителя посмотреть.
SSA
сообщение 26.6.2018, 12:00
Из: Оренбург
И правда...
Влага в системе и прихват ТРВ...
Сообщение отредактировал SSA - 26.6.2018, 12:01
RusBuka
сообщение 26.6.2018, 13:15
Из: Воронеж
Бывают няшные фильтры и эконом режим на частотнике, до кучи заниженные трубы.
SP_
сообщение 9.7.2018, 18:09
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
ККБ установлен ниже испарителя ?
SSA
сообщение 10.7.2018, 9:43
Из: Оренбург
Чё-то ТС пропал...
SP_
сообщение 10.7.2018, 11:45
Из: .
Пользователь №: 214
Цитата(SSA @ 10.7.2018, 9:43) *
Чё-то ТС пропал...
так это и есть правильное решение ))
airwave
сообщение 10.7.2018, 11:58
Из: Msk
QUOTE (SP_ @ 9.7.2018, 18:09) *
SP_
сообщение 11.7.2018, 14:35
Из: .
Пользователь №: 214
Цитата(airwave @ 10.7.2018, 11:58) *
конечно.
Дима1973
сообщение 11.7.2018, 18:02
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Почему? Как расположение ККБ, выше или ниже, влияет на обмерзание испарителя и всасывающего трубопровода?
LordN
сообщение 11.7.2018, 19:01
для ккб на прямотоке выше-ниже роли почти не играет. намного больше играет схема обвязки и автоматика.
airwave
сообщение 12.7.2018, 10:54
Из: Msk
QUOTE (Дима1973 @ 11.7.2018, 18:02) *
Дима1973
сообщение 13.7.2018, 12:24
Из: Казахстан
Товарищ проектировщик, можно подробнее
SP_
сообщение 13.7.2018, 13:55
Из: .
Пользователь №: 214
Меня, как проектировщика , консультирует поставщик. Вот что было сказано когда я поставил ККБ поставить ниже испарителя на 4м:
По поводу взаимного расположения ККБ и испарителя:
1. Располагать испаритель выше ККБ более 10 метров не рекомендуется.
2. При необходимости такого взаимного расположения нужно разъяснить клиенту об ограничениях: требуется правильная заправка фреоном ККБ (переохлаждение перед ТРВ должно быть не менее 1К, а после ККБ не менее 5К), максимальная температура воздуха при которой ККБ может работать около 35°С при установке втени и еще ниже при попадании на ККБ прямых солнечных лучей (против 43°С в стандарте).
3. При неправильной заправке холодильной установки, хладагент будет вскипать в жидкостном трубопроводе еще до ТРВ, что приведет к неправильной работе и невозможности получения требуемых температур воздуха в канале.
4. В обязательном порядке требуется установка обратного клапана в жидкостном трубопроводе в ККБ.
5. Рекомендуемые диаметры на всасывающем трубопроводе - гориз. участок - 2 5/8" (67 мм), верт. участок - 2 1/8" (54 мм). (Это для моего случая рекомендация)
Это кроме того что написано в самой инструкции по эксплуатации на ККБ. Кроме того - если ККБ выше испарителя, длина трассы может быть увеличена от стандартной 15м. В ВРВ системах так же положение наружного блока относительно внутренних имеет значение - на сколько большое значение незнаю.
Да и еще в этом случае обратный клапан ставится для предотвращения перетока хладагента из жидкостной линии в конденсатор во время остановки.
RusBuka
сообщение 13.7.2018, 16:08
Из: Воронеж
QUOTE (SP_ @ 13.7.2018, 13:55) *
Скорее гидроудар по ТРВ после пуска, а не перетекание. Это про ОК
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:23
