> Гидравлический расчет
G.Tagir
сообщение 21.6.2018, 9:31
Пользователь №: 333587
Добрый день.
Имеется объект станция технического обслуживания (СТО) состоящий из трех корпусов. в которых имеется административный блок, предприятие общественного питания и непосредственно сама СТО.
На этом объекте предусматривается объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод.
С расходами вопросов не возникло, возникли вопросы когда приступил к гидравлическому расчету.
1. Как произвести гидравлический расчет объединенного хоз.-питьевого и противопожарного водопровода?
2. От стояка идет одна ветка которая обслуживает и "сантех. блок" и административного здания и "сантех блок" предприятия общественного питания.
jiexawcr
сообщение 21.6.2018, 12:19
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
1. в двух режимах, поочередно. лучше начать с пожар+хвс (+гвс, если идет по участку), потом соответственно чисто хвс и скорость при максимальном секундном расходе только хвп должна быть не менее 0,2м/с по сп30 п.5.6.6.
2. так в чем вопрос?
tuareK
сообщение 19.2.2019, 7:48
Пользователь №: 257610
А есть возможность приложить пример расчета?)
Начинаю разбираться с ВК, и у меня примерно то же самое, только здание общежития.
Вода на ГВС берется из холодного водопровода, греется подогревателем на ИТП внутри здания.
ВПВ объединен с хоз-питьевым.
Честно сказать в голове каша после прочтения литературы...
Помогите пожалуйста
ВКшник
сообщение 20.2.2019, 11:49
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Примеры расчетов. Гидравлический смотри файл "РР3"
https://vk.com/wall-173795199_443
Сообщение отредактировал ВКшник - 20.2.2019, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:10
