> Замена части пластиковой трубы
ewgen1976
сообщение 21.6.2018, 10:00
Пользователь №: 333597
Здравствуйте! Из радиатора отопления выходит кусочек металлической трубы 15 см затем кран и далее 40 см пластиковой трубы, уголок 90 градусов и далее пластиковая труба на следующий этаж. Металлический кусок проржавел. Хочу заменить весь кусок до уголка. Как это сделать? Расстояние слишком маленькое. Спасибо!
Ответов (1 - 2)
lovial
сообщение 21.6.2018, 11:00
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
А зачем весь кусок до уголка?
1. Пластик какой (полипропилен, полиэтилен, металлкопластик)?
2. Опишите весь узел вокруг крана подробно: например, труба металлическая с наружной резьбой 1/2", кран шаровый с накидной гайкой Вр/Нр 1/2", переход на пластик с внутренней резьбой 1/2".
jiexawcr
сообщение 21.6.2018, 12:48
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
лучше фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 2:29
