> участок деревообработки, расчет общеобменной вентиляции
henry19121980
сообщение 21.6.2018, 14:47
Пользователь №: 276584
Подскажите нормативную литературу по отоплению и вентиляции деревообрабатывающего участка!И подскажите методику расчета общеобменной вентиляции при условии 100 рециркуляции системы аспирации!
Ответов (1 - 3)
henry19121980
сообщение 1.7.2018, 20:55
Так как станки улавливают не 100% древесной пыли!А именно она являются основным вредным веществом в цехах деревообработки то общеобменная вентиляция расчитывается на соблюдение ПДК пыли в рабочей зоне!Преимущественное агрегатное состояние пыли - аэрозоль!Какая схема организации воздухообмена должна применяться в данном случае?
zeva
сообщение 2.7.2018, 10:12
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Ну не нормативная, а как пособие быть может пригодится. По нормативной лучше поковыряться в инете.
Сообщение отредактировал zeva - 2.7.2018, 10:13
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________.djvu ( 2,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
henry19121980
сообщение 3.7.2018, 12:43
Спасибо!Подскажите пожалуйста узлы прохода (типовые) через стены внутренние и наружные существуют?В цехе на высоте 3 м прокладываются воздуховоды цех высотой 6 м/п! Может у кого-нибудь есть наработки подставок под воздуховоды диаметром до 200 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 11:08
