3 страниц V  < 1 2 3
> Максимальная длина петли тёплого пола
Abil
сообщение 11.10.2013, 16:12
Сообщение #61
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Подробные рекомендации по проектированию и монтажу таких систем есть на сайтах Упонор и Рехау. Максимальная длина зависит от тепловой нагрузки помещения, далее - от диаметра трубы. Площадь одной карты (где лежит одна петля) зависит от конфигурации помещений и ограничений по деформационным швам.
Kult_Ra
сообщение 12.10.2013, 17:41
Сообщение #62
Пользователь №: 6446
Глупости, однако, глаголите про "зависит от тепловой нагрузки помещения". blink.gif
Пол теплый или греющий ни есть "отопительный прибор". Этой конструкцией не всегда реально имеется шанс компенсировать потери тепла помещением.
Диктующий фактор для выбора конструкции - расчетная температура на поверхности пола. smile.gif
Можно только проверить теплосъём с площади пола и вычесть его из потерь тепла помещением.
Ибо не резонно нарушать требования по температуре на поверхности пола в помещениях с пребыванием людей. Что-то компенсирует конструкция теплого пола, а всё остальное - уже иная система.
Поэтому длину контура итерационно "подбирает" проектировщик. Так мыслю.
И смесительный узел должен иметь насос, обеспечивающий смешение и циркуляцию в контуре постоянного расхода, но с разной температурой в зависимости от изменений температуры помещения, но не допускающей превышение расчетной температуры на поверхности пола.
igor1307
сообщение 19.10.2013, 18:03
Сообщение #63
Пользователь №: 140210
Длина петли связана с диаметром и насосом, это считается. Если очень захотеть, то можно и всю бухту раскатать, другое дело, что нужно добиться равномерного прогрева, и не только. Поэтому на мой взгляд правильно говорить об оптимальной длине, а не о максимальной
Eridan
сообщение 24.12.2013, 11:05
Сообщение #64
Пользователь №: 58150
Глупости, однако, глаголите и Вы...
Каждый смесительный узел имеет свой насос и свою термостатическую группу - поэтому температура воды во всех контурах одинаковая. Если трубы уложены примерно с одним и тем же шагом, то независимо от способа укладки температура на поверхности пола будет одинаковая при длинах петель до 60 м точно. Увеличить теплоотдачу можно двумя способами - либо заранее уменьшить шаг укладки, либо поднять температуру носителя.
Это при постоянном расходе носителя. Иначе нужно будет на каждую петлю ставить свой насос и отдельную термостатическую группу.
Обычно регулируется не температура на поверхности пола, а комнатнатная температура. Комнатный термостат даёт команду на соответствующий клапан, который прикрывает циркуляцию в нужной петле или петлях. Это не качественное, а количественное регулирование, менее предпочтительное, но, увы, часто применяемое.
И конечно же не температура на поверхности пола определяет конструкцию. Назначение ТП различается - есть ТП как система отопления, а есть ТП как система комфорта. Именно это определяет конструкцию ТП.
Чтобы не возиться со сложными расчётами я ещё лет 15 назад принял решение - раскладывать трубу так, чтобы 100 метровые бухты резать примерно пополам, а 200 метровые - на 3 или 4 части в зависимости от надобности.
borm
сообщение 24.12.2013, 13:11
Сообщение #65
Пользователь №: 3267
Знаете, очень спорное утверждение, говорящие, что вы скорее всего монтажник.
Прикольно ходить по горячему полу голыми пятками, зато температура в комнате будет комфортная.
А может вы из Сочи или все ваши объекты отлично утеплены?
v-david
сообщение 24.12.2013, 16:16
Сообщение #66
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Назначение ТП определяет заказчик, ибо он платит, а задача проектанта честно предупредить о последствиях и помочь ему, либо отказаться и уйти со своими принципиальными возражениями. Но без денег. Тут вообще по-моему все говорят об одном и том же, только каждый своими словами.
jenio
сообщение 9.1.2014, 11:11
Сообщение #67
Пользователь №: 218893
Помогите составить проект ТП для помещения 220квм деревянный дом 2эт из бруса. За денги.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:42
