> ОТР серной кислоты, трубы из нержавеющей стали
Ольга и Аня
сообщение 25.6.2018, 10:58
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 24735
Здравствуйте!
Проконсультируйте по трубам из нержавейки.
Для обвязки оборудования применили трубы по ГОСТ 9941 из стали 12Х18Н10Т при перекачивании отработанного травильного раствора серной кислоты концентрацией 0,5% и температурой до 60С.
Трубы потекли через 2недели.
В основном по сварным швам или рядом (в некоторых местах и по всей длине).
В справочниках информация разная.
Мы применили эту сталь основываясь на проектных данных существующей трубной обвязки травильного оборудования,
которая работает на трубах из этой стали уже более 20лет
Сейчас уточняем, может в существующей обвязке другую сталь применили, а проект не меняли.
Кто сталкивался с серной кислотой маленькой концентрации и высоких температур? Держит сталь 12Х18Н10Т кислоту при таких условиях? Либо надо другую сталь применять?
От чего еще могли возникнуть проблемы с трубами? В каком справочнике можно посмотреть материалы, стойкие к серной кислоте при разных концентрациях и температурах?
Ответов (1 - 8)
shvet
сообщение 25.6.2018, 12:34
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Нержавеющие стали должны держать.
Серная кислота реагирует с нержавеющей сталью и образует тонкий слой сульфатов. Слой сульфатов пассивен к серной кислоты и выступает защитным слоем, при этом сам металл к серной кислоте не стоек. Соответственно, чтобы нержавеющая сталь "держала", нужно одновременно выполнить несколько условий:
- металл должен пройти пассивацию (должен образоваться защитный слой)
- защитный слой не должен быть удалён
- защитный слой должен быть однородным
Нержавеющая сталь перестаёт быть коррозионно стокой при:
- эрозии защитного слоя (например большие скорости потока)
- растворении защитного слоя (например разбавленной соляной кислотой или её солями)
- трещинах (например при коррозионном растрескивании сварных швов под действием ионов хлора)
- недостаточной пассивации (например под грязью, ржавчиной или колонией бактерий)
- локальном повышении концентрации (например испарении недренируемых карманов)
- перегрев (например теплоспутник или пропарка)
Сталь 08Х18Н10Т не применяют из-за высокой скорости коррозии. Буржуины применяют марки 304, 316, 317 по ситуации (аналог Х18Н10, Х17Н13М2, Х19Н13М3 соответственно). Положительный опыт эксплуатации 20 лет это хорошо, любой поступил бы на Вашем месте также. Но важно обеспечить аналогичные условия эксплуатации, включая порядок пуска и остановки, примеси, температуры, концентрации и скорости.
Определитесь с механизмом коррозии. Информации только о содержании серной кислоты не достаточно. Нужны примеси (например сколько ppm галогенов) и реальные условия эксплуатации. Также будет полезным реальный химический состав металла.
Ссылка
Сообщение отредактировал shvet - 25.6.2018, 12:44
Twonk
сообщение 26.6.2018, 16:32
Пользователь №: 208061
Цитата(Ольга и Аня @ 25.6.2018, 12:58)
...В основном по сварным швам или рядом ...
Отсутствие термообработки швов после монтажа?
shvet
сообщение 27.6.2018, 7:40
Из: Moskwa
Сообщение отредактировал shvet - 27.6.2018, 7:40
Прикрепленный файл  API_RP_581_2016.pdf ( 76,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
tanata
сообщение 29.6.2018, 15:16
Пользователь №: 11189
Скорость коррозии нержавеющих сталей при различных концентрациях кислоты и температурах см. стр.325-333, 362-364 Васильев Б.Т., Отвагина М.И. "Технология серной кислоты"
https://www.twirpx.com/file/2337926/
Иннусик
сообщение 30.5.2019, 17:50
Пользователь №: 253426
Всем Добрый день. Поделитесь чертежом бака горизонтального на 10 м3 для хранения серной кислоты, 92-94%. С обвязкой, крышкой, что внутри должно быть - какие трубопроводы? Спасибо.
shvet
сообщение 31.5.2019, 8:12
Из: Moskwa
Конструкция ситуативная, зависит от оборачиваемости, способа слива/налива, условий хранения. Стандарт
Сообщение отредактировал shvet - 31.5.2019, 8:13
Иннусик
сообщение 31.5.2019, 11:14
Не совсем понятный ответ. Обычный расходный бак серной кислоты. Патрубки в крышке. Только какие обязательно?
defuser
сообщение 31.5.2019, 13:06
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Вам же написали "ситуативная", т.е. не "какие обязательно", а скорее "какие Вам нужны"...
Видел серии на вертикальные резервуары. В некоторых просто "верхний люк" и "нижний люк"..... Про Ваше оснащение никто кроме Вас тут не в курсе: штуцера на заполнение , штуцера на опорожнений, дыхательные, переливные, аварийной перекачки, люки для осмотра, люки для насосов, штуцера для уровнемеров....
Сообщение отредактировал defuser - 31.5.2019, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 13:11
