Расстояние от КОС до реки |
25.6.2018, 11:43
Пользователь №: 87893
Добрый день, коллеги.
Зак хочет разместить КОСы на берегу реки. На каком расстоянии от береговой линии можно их размещать? Даже наверно чуть подробнее вопрос. У реки есть своя ЗСО (пусть 50м), у КОСов есть СЗЗ (пусть тоже 50м). Так вот, могут ли пересекаться эти зоны, т.е. в данном случае КОСы от реки должны быть минимум в 50м или в 100м?
Ответов
(1 - 20)
25.6.2018, 15:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(miter @ 25.6.2018, 11:43)  Добрый день, коллеги.
Зак хочет разместить КОСы на берегу реки. На каком расстоянии от береговой линии можно их размещать? Даже наверно чуть подробнее вопрос. У реки есть своя ЗСО (пусть 50м), у КОСов есть СЗЗ (пусть тоже 50м). Так вот, могут ли пересекаться эти зоны, т.е. в данном случае КОСы от реки должны быть минимум в 50м или в 100м? Могут пересекаться.
25.6.2018, 16:13
Тут наверно даже правильней говорить водоохранная зона реки, а не ЗСО. Я как-то путаюсь в этих терминах  Цитата(Serg Ivanov @ 25.6.2018, 15:31)  Могут пересекаться. А как обосновать? При этом в водном кодексе в статье 65 про водоохранные зоны есть пункт 16, в котором вообще говорится, что в пределах водоохранной зоны можно размещать локальные очистные сооружения... А чем в плане выбросов вредностей локальные очистные отличаются от просто очистных?
25.6.2018, 17:47
Пользователь №: 3370
Цитата(miter @ 25.6.2018, 16:13)  в водном кодексе в статье 65 про водоохранные зоны есть пункт 16 Обратите внимание на изменения в этот пункт, вступающий в действие с 1 января 2019 года. От тут я некоторые подробности приводил.
26.6.2018, 10:34
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(andrey R @ 25.6.2018, 19:47)  Обратите внимание на изменения в этот пункт, вступающий в действие с 1 января 2019 года. От тут я некоторые подробности приводил. Цитата Некоторый свет на все эти вопросы приливают мои ранее опубликованные статьи на этом канале. Я попытался их максимально упростить и не перегружать специальной терминологией. Андрей Анатольевич, очепятка.
Сообщение отредактировал nik4t - 26.6.2018, 10:34
26.6.2018, 13:00
Цитата(nik4t @ 26.6.2018, 10:34)  очепятка. Упс... Спасибо, исправил
28.6.2018, 9:46
Цитата(andrey R @ 25.6.2018, 17:47)  Обратите внимание на изменения в этот пункт, вступающий в действие с 1 января 2019 года. Дык там про накопители. А вот про КОСы какая-то путаница получается.
28.6.2018, 10:11
Цитата(miter @ 28.6.2018, 9:46)  Дык там про накопители. А вот про КОСы какая-то путаница получается. Там про то, что накопители допускаются до момента их замены КОСами. А раз так, то эти неучи допускают в водоохранной зоне наличие и того, и другого
28.6.2018, 10:29
Цитата(andrey R @ 28.6.2018, 10:11)  Там про то, что накопители допускаются до момента их замены КОСами. А раз так, то эти неучи допускают в водоохранной зоне наличие и того, и другого  Теоретически да... Хотелось бы узнать, что нам говорит практика. Тем более пункт еще таки не действует
20.7.2018, 16:27
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Очистные сооружения поверхностного стока автодорог довольно часто расположены в водоохранной зоне потому, что других вариантов часто просто нет. Тут нужно смотреть за уровнем подтопления 1% -ым.
24.7.2018, 16:57
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(Водяной @ 20.7.2018, 16:27)  Очистные сооружения поверхностного стока автодорог довольно часто расположены в водоохранной зоне потому, что других вариантов часто просто нет. Тут нужно смотреть за уровнем подтопления 1% -ым. Чего смотреть и где. Поясните плиз. Сейчас как раз такой проект есть.
24.7.2018, 19:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Сантехник @ 24.7.2018, 16:57)  Чего смотреть и где. Поясните плиз. Сейчас как раз такой проект есть. Гидрология водотока нужна. Её смотреть.
25.7.2018, 9:13
просто Инженер
Из: Петербург
1% уровень затопления. Половина площадки под слоем воды до 1,5 м. Задача обеспечить жизнеспособность оборудования. Кто-то делал подобное? К примеру: - использование надземных павильонов; - подъем горловин на на незатопляемый уровень; - использование погружного насосного оборудования в бустерах. Может еще чего?
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.7.2018, 9:32
25.7.2018, 10:21
Копатель
Из: Тула
Цитата(Сантехник @ 24.7.2018, 16:57)  Чего смотреть и где. Поясните плиз. Сейчас как раз такой проект есть. Гидрометеорологические изыскания. Делаются в обязательном порядке, когда рядом водный объект или идёт пересечение водного объекта. Цитата(Сантехник @ 25.7.2018, 9:13)  1% уровень затопления. Половина площадки под слоем воды до 1,5 м. Задача обеспечить жизнеспособность оборудования. Кто-то делал подобное? К примеру: - использование надземных павильонов; - подъем горловин на на незатопляемый уровень; - использование погружного насосного оборудования в бустерах. Может еще чего? А почему так, а не защита территории от подтопления, на это отдельное СП есть? Обваловка, бетонные заграждения, дренаж... Объект сущ или нов? СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85
25.7.2018, 10:59
просто Инженер
Из: Петербург
Расширение и реконструкция предприятия. Сейчас их топит в паводок. Строительство новых зданий и сооружений. Демонтаж старых. Мероприятия по защите по 87 это генплан, наверное раздаст задания. Прикидываю, что если какие-то мои сооружения окажутся в зоне затопления.
25.7.2018, 10:59
просто Инженер
Из: Петербург
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.7.2018, 11:00
25.7.2018, 11:02
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Сантехник @ 25.7.2018, 10:59)  Сейчас их топит в паводок. а какой "генезис" воды? из грунта прет, речка разливается или просто поверхностным стокам деваться некуда?
Сообщение отредактировал speleos - 25.7.2018, 11:03
25.7.2018, 11:34
просто Инженер
Из: Петербург
Речка в 50 м. от границ участка. Речка разливается. Поверхностный сток с гор по обе стороны реки. Площадка в долине с двух сторон горы. Река течет по заболоченной равнине. Думаю, что нужно поднимать площадку, стока не обоспечить. Тогда мне дадут дренажи? ЛОСы, резервуары как обычно. Сливаться затопленным выпуском?
25.7.2018, 11:37
Копатель
Из: Тула
Цитата(Сантехник @ 25.7.2018, 10:59)  Расширение и реконструкция предприятия. Сейчас их топит в паводок. Строительство новых зданий и сооружений. Демонтаж старых. Мероприятия по защите по 87 это генплан, наверное раздаст задания. Прикидываю, что если какие-то мои сооружения окажутся в зоне затопления. Если топит территорию, то какие нафиг подъёмы, в таких местах нельзя строить сооружения, работа которых нарушается. На лодках между ними плавать??? Ясен пень нужно территорию в целом защищать, а лучше поднимать по вертикалке. Цитата(Сантехник @ 25.7.2018, 11:34)  Речка в 50 м. от границ участка. Речка разливается. Поверхностный сток с гор по обе стороны реки. Площадка в долине с двух сторон горы. Река течет по заболоченной равнине. Думаю, что нужно поднимать площадку, стока не обоспечить. Тогда мне дадут дренажи? ЛОСы, резервуары как обычно. Сливаться затопленным выпуском? Затопленный выпуск обычно в постоянно полноводный водоём. А горные реки сильно меняют расходы и наполнение. Не, если в засуху полноводная, то возможно конечно
25.7.2018, 11:57
Гидродинамика и bim
Цитата(Сантехник @ 25.7.2018, 11:34)  Тогда мне дадут дренажи? таки да! Рекомендую тогда сразу заказчика напрячь на геологию. Причем не абы какую, а шоб бурили минимум три скважины до водоупора. И фильтрационные св-ва грунтов лабораторно испытывали , а не высасывали из табличек. А.. и данные по гранулометрическому составу грунтов. Тогда можно сделать действительно качественный проект дренажа.
25.7.2018, 12:13
просто Инженер
Из: Петербург
Спасибо за помощь.
