> РДП 50Н, Что-то непонятное творится
laurentine
сообщение 25.6.2018, 14:52
Пользователь №: 344046
Доброго времени суток! Такой вопрос, имеется ШРП с 2 линиями, на каждой установлен РДП-50Н. Один регулятор работает и настраивается без каких либо проблем.
Второй либо не осуществляет "подхват" при расходе, либо после того, как настроечным дросселем добавишь тот самый подхват, он начинает осуществлять плевки газа что приводит к отключению линии сразу. Так же, подхват осуществляется с очень большой задержкой примерно секунд 7-8 во время подхвата происходит не плавное повышение давления, а плевок, что в свою очередь в лучшем случае приводит к срабатыванию ПЗК.
Все импульса продули, гильзу хорошо смазали, мембрана без дырок, иголки чистые. В чем может быть еще причина? Хотя до сих пор такое чувство, что именно в гильзе причина.
п.с. подачу газа не имеем возможности приостановить, т.е. необходимо производить пуск в систему.
Сообщение отредактировал laurentine - 25.6.2018, 14:57
Ответов (1 - 7)
zorik2
сообщение 25.6.2018, 16:45
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Пробовали поменять клапан со своим стаканом с работающего на неработающий регулятор.
avtomat-on
сообщение 18.9.2019, 22:17
Пользователь №: 365833
Такая же ерунда. Не получается устранить. Писал на завод - им, вероятно, наплевать. laurentine - получилось ли устранить проблему?
сообщение 19.9.2019, 2:28
Значит не все. Пока серу всю с всех иголок не счистите, то так и будет.
maximys99
сообщение 19.9.2019, 17:51
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
про перекос штока клапана уже было?
avtomat-on
сообщение 21.9.2019, 6:59
Шток основного клапана? Но там устройство такое, что перекос невозможен (или вряд ли возможен) Но если допустить что перекос есть, тогда откуда он взялся и как с этим бороться?
avtomat-on
сообщение 21.9.2019, 8:01
Интересно, что все детали регулятора в идеальном состоянии, трубки чистые. Всё движется. Визуально никаких причин. Шток рабочего клапана ходит легко, я бы сказал идеально, как "по учебнику". Но регулятор после запуска котла очень долго не открывается, срабатывает ПЗК. Регулировка дросселями не дает улучшения. К регуляторору совершенно точно не прикасались. Никто ничего подсказать не может - подсказка: купить новый регулятор. Только вот его никто не купит. Надо имеющийся заставить работать. Но как?!!! Менял сёдла и мембраны клапанов на новые, смазывал, чистил - ничего не меняется. helpsmilie.gif
А могла ли устать пружина в стабилизаторе? Как это проявляется?
tiptop
сообщение 21.9.2019, 8:45
Может. Теряется упругость, появляются "перескоки"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:22
