2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция электропомещений
Странная Белка
сообщение 9.7.2018, 17:05
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
QUOTE (kinzakrop @ 28.6.2018, 15:24) *
Раз вы сталкивались с такими помещениями, подскажите, воздуховоды прокладывали без клапанов, решеток и другой арматуры?
А как воздух тогда раздавать? laugh.gif Про арматуру - это относится к трубопроводам с водой. А в вентиляции - оборудование в нужном исполнении, противопожарные клапаны где надо, воздухозабор с 15 метров и все.
Kordan
сообщение 18.2.2020, 17:41
Пользователь №: 369590
Здравствуйте,, подскажите нормативную документацию по нормам расхода воздуха для помещения шкафов управления(электропомещение), или считать по тепловыделениям вытяжку, а как тогда приток?
Возможно использовать кондиционирование для снятия тепла, тогда возникает вопрос о присутствии вентиляции.
Прошу разъяснить если я не прав.
Заранее спасибо за ответы
Composter
сообщение 18.2.2020, 17:50
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
правильно считать по тепловыделениям. приток должен быть равен вытяжке иначе будет пыль снаружи засасывать в помещение.
можно заменить вентиляцию на кондиционирование, свежий воздух не требуется для работы шкафов.
сообщение 18.2.2020, 20:33
Сообщение #34
Пользователь №: 273
А почему речь идет о шкафах только.
Фанкойлы или сплиты канальные почему не рассматриваются?
За пределами помещения в смежном например.
Kordan
сообщение 19.2.2020, 4:25
Сообщение #35
Ценник потому что конский на данные системы. Нет денег. Думаю просто сделать сплиты и(или) вентиляцию на радиальные вентиляторы
сообщение 19.2.2020, 18:07
Сообщение #36
Пользователь №: 273
Шкафы как в примере от Белки еще дороже.
От сплитов конденсат - прольется же.
Сплиты канальные в смежном помещение лучше.
Kordan
сообщение 20.2.2020, 20:34
Сообщение #37
Спасибо за ответы
Kordan
сообщение 16.3.2020, 20:19
Сообщение #38
Здравствуйте, подскажите можно ли в зимний период в электропомещение (шкафы управления) с тепловыделением 110 кВт подавать воздух снаружи без подогрева? Где это прописано документально(можно или нельзя) или есть примеры что так делать не стоит? Вытяжка тоже присутствует.
Kordan
сообщение 17.3.2020, 4:04
Сообщение #39
Я имею ввиду ассимиляцию тепла в зимний период можно выполнить неподогретым воздухом или его нужно подогревать до 5 С?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 6:19
