> Пайка аллюминиевого конденсатор
JohnV
сообщение 28.6.2018, 18:46
Пользователь №: 61523
Привет всем. Столкнулся с проблемой. Есть чиллер с аллюминиевым радиатором, очень тонкие узкие пластины. Пытался паять кислород пропан и припой для алюминияс флюсом. Не получается не липнет что б не делал, а сильнее пламя - прожигает.
Кто как паяет варит аллюминий? С медью проблем нет совсем, но с таким впервые
RusBuka
сообщение 28.6.2018, 20:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Нужен навык.
JohnV
сообщение 28.6.2018, 20:21
Цитата(RusBuka @ 28.6.2018, 20:14) *
Нужен навык.
Ну а конкретней. Вот сейчас сидел видео смотрел как другие паяют. Они греют получается не саму точку пайки а рядом. Это уже одно замечание.
В холодильном магазе есть припой с флюсом. Таким паять? Знакомый сказал вообще медным без флюса паял.
Горелку пропан кислород или лучше мап газ что б потише?
Serg89
сообщение 28.6.2018, 21:55
Из: город у моря...
Пользователь №: 4772
Алюминий? Он тебя обманул, убей его!..))
airwave
сообщение 28.6.2018, 22:12
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Алюминиевым проводом с бурой.
JohnV
сообщение 29.6.2018, 9:16
Вы серьезно или действительно можно аллюминий медью паять? Надо попробовать
Дима1973
сообщение 29.6.2018, 11:22
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Лучше у сварных поинтересуйтесь. Кто по цветным работает. Радиаторами на автокондиционерах в частности. Сейчас и банки пивные сваривают. Алюминии тоже разные бывают. Ест такой что и никакая пайка не ложится. Есть и отваливается со временем. Не очень это все надежно. Ну и опыт нужен, рука набитая. Там допуск по температуре нагрева туда сюда небольшой. А если уже прожгли где то.... Есть большая вероятность что радиатор под замену.
zeva
сообщение 29.6.2018, 11:34
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
На алиэкспресс в продаже есть проволока для сварки алюминия. Поковыряйтесь в инете.
Гость_crm00168_*
сообщение 29.6.2018, 12:00
Алюминий сваривают в аргоне, поверхность должна быть протравлена, требуется сварочный аппарат для сварки алюминия и конечно нужен опыт.
Пайка алюминия другое дело, но опять же нужен некоторый опыт.
JohnV
сообщение 29.6.2018, 19:49
В общем вроде как заварил, посмотрим сколько протянет. Купил пруток с флюсом по алюминию, мап газ с горелкой. Сначала потренировался на куске аллюминия. В итоге надо делать так: прогревать посильнее , касаться прутком и проверять прилипает или нет. Пока хорошо металл не прогреешь не прилипнет. Но у алюминия тонкая грань между прогрето и перегрето)
airwave
сообщение 30.6.2018, 17:59
Из: Msk
А нисколько. Если микроканальник начал течь то паять смысла нет. Будет новая утечка и не одна.
Я бы за это даже не взялся.
LordN
сообщение 1.7.2018, 11:09
+1
люминь просто так не течет. любо косяк в конструктиве изначальный, либо кто-то "доработал", либо внутри что-то нехорошее.
хотя возможно кто-то просто пробил дырочку из любопытства
RusBuka
сообщение 2.7.2018, 11:19
Из: Воронеж
Все там паяется. Трубку надо просто из коллектора вырезать.
airwave
сообщение 2.7.2018, 19:43
Из: Msk
Или весь коллектор вырезать и отнести в лом цветных металлов.
RusBuka
сообщение 3.7.2018, 11:28
Из: Воронеж
QUOTE (airwave @ 2.7.2018, 19:43) *
Дешев он сейчас, вот медный да)
JohnV
сообщение 3.7.2018, 11:56
За новый теплообменник конденсатора запросили 400 тыс руб. Нифига не дешев)
RusBuka
сообщение 3.7.2018, 12:00
Из: Воронеж
Я про лом)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:40
