> Выпуск напорной канализации, установка электрозадвижки.
ANASTASIA04
сообщение 29.6.2018, 11:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818
Добрый день,
Поясните пожалуйста.
В ТУ на канализирование от 2011 г. Идет ссылка на СНиП, который не действует: " в случае установки санприборов в подвалах, их канализирование выполнить согласно СНиП 2.04.01-85, с устройством собственного выпуска, оборудованного электрозадвижкой".
В СП в п. 8.3.26 говорится еще и об установки насоса ( или).
В проекте стоки с парковки собираются в насосной и отдедьным выпусков идут в колодец, перед выпуском установлена обычная задвижка со штурвалом.
Нужно эту задвижку заменить на электофицированную ( канализационный затвор hl)?
Сообщение отредактировал ANASTASIA04 - 29.6.2018, 11:10
Young
сообщение 29.6.2018, 11:10
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Добрый день.
Во-первых при чем здесь пожарный раздел, в котором вы создали тему;
Во-вторых "срок годности" ТУ, как правило, 3 года, проверьте ваши, наверняка они уже не действующие;
В-третьих, если я правильно понял, на выпуске от дренажников расположенных в парковке задвижку с приводом предусматривать не нужно.
ANASTASIA04
сообщение 29.6.2018, 11:21
Из: Краснодар
Простите, не обратила внимание, воспользовалась поиском похожих тем.
Я про выпуски хоз быт. канализации напорной ( с/у парковки)?
получается, если стоки пойдут из колодца в систему, они дойдут до насоса, который включается, когда в него приходят стоки из с/у. А пока он не включится, все из наружки будет стоять в системе здания...смысл установленной обычной задвижки?
Сообщение отредактировал ANASTASIA04 - 29.6.2018, 11:22
Young
сообщение 29.6.2018, 11:25
Из: Мск
Схему приложите для наглядности
ANASTASIA04
сообщение 29.6.2018, 11:41
Из: Краснодар
Прикрепленный файл  17_21___________________Model.pdf ( 38,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
jiexawcr
сообщение 29.6.2018, 12:17
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
не нужна там задвижка, перечитайте ваш же пункт 8.3.26
"...или автоматической насосной установки , управляемых по сигналу датчика , установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или..."
если по каким то причинам она нужна, то она должна быть с концевиком, который бы отключал насосную+сигнал дис, иначе насос сгорит от работы в случайно закрытую задвижку.
после стояка уклон надо бы в обратную сторону сделать, в сторону насоса, после уступа уже на выпуск. либо сделать под уступом прочистку.
ANASTASIA04
сообщение 29.6.2018, 13:01
Из: Краснодар
Спасибо за ответ!
Но для чего-то она была установлена, установлена после первой правки проекта. Возможно для демонтажа....
Young
сообщение 29.6.2018, 13:06
Из: Мск
Согласен, задвижка не требуется.
Задвижка/затвор ставится чтобы не было подтопления при засоре в наружной сети через приборы, борта которых ниже люка колодца. У вас же есть обратный клапан после КНС.
Сообщение отредактировал Young - 29.6.2018, 13:08
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2018, 11:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Обратный клапан плохо работает на канализации. Засоряется и пропускает стоки обратно. Обычно делают подъём напорной линии выше отметок люка ближайшего колодца.
Young
сообщение 3.7.2018, 13:08
Из: Мск
Согласен
ANASTASIA04
сообщение 4.7.2018, 18:04
Из: Краснодар
Спасибо за комментарии! :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 14:46
