> Изоляция и покраска объединенного водопровода, нужно/нет
Y@rVik
сообщение 2.7.2018, 12:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Добрый день!
подскажите, пжл, по такому казалось бы простому вопросу:
производственное здание. водопровод объединенный хоз.пит + пожарный. Водопровод кольцевой из стальной трубы по гост 3262-75.
Нужно ли предусматривать опознавательную окраску как для пожарного водопровода. Или нет?
Если есть окраска опознавательная, получается не нужно теплоизолировать трубы. Или может опуски к кранам ПК окрасить и магистральное кольцо не красить и теплоизолировать?
jiexawcr
сообщение 2.7.2018, 12:38
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Y@rVik @ 2.7.2018, 12:14) *
Добрый день!
цвет должен быть "зеленый" сплошной или по п.11 гост 14202-69 участками опознавательной окраски (не путать с кольцами по п.12). так как этот гост распространяется и на цвет изоляции (п1.), то и изоляцию вам нужно "окрасить". наличие изоляции регламентирует СП 61.
опуски к ПК вопрос спорный, лучше зеленым и у ПК красным по п.11.
вопрос открытый как удержать "окраску" на изоляции и чем ее выполнить smile.gif
Y@rVik
сообщение 2.7.2018, 12:52
Из: Тюмень
спасибо за развернутый ответ! у ПК предусмотрю окраску красным. Остальное по гост.
сообщение 2.7.2018, 13:57
так и сам стояк с ответвлениями на ПК тоже красным и это по ГОСТу получится.
а кольца и сплошное- как уже отметили- в зависимости от вида ТИ. На том же энергофлексе ну какая сплошная окраска удержится? А кольца зеленого скотча нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:04
