Чиллер Carrier 30xa. Компрессор не добавляет мощности, с индикацией ошибки перепускного клапана. |
2.7.2018, 15:34
Пользователь №: 331837
Имеется Carrier 30XA 2006 г.в. Два контура, винтовые компрессоры. Начиная с весны по контуру "B" стала выскакивать ошибка Slide Valve control Unverifiable, что то типа "Невозможно Проверить работоспособность перепускного клапана" на компрессоре. При этом при возрастании мощности в процентах, должен расти Ток компрессора, а он остаётся неизменным около 70 ампер вплоть до 100% мощности. Судя по всему это означает Slide Valve находится в открытом положении, тоесть обеспечивает только 30 процентов мощности. Далее. Полезли проверять соленоиды ALCO. Нашли что один из них не греется - обрыв. Поменяли, стал греться а мощность всё равно не добавляется. На настоящий момент имеем работающие соленоиды управления перепускным клапаном Slide Valve, нормальное давление масла, Участившуюся ошибку Slide Valve Control Unverifiable, и как и раньше не меняющийся ток компрессора в зависимости от % мощности.
Подскажите что может быть ? Мысли что закис клапан, тем более что фреон не сушили никогда, закис шток соленоида, не хватает фреона, износ винтового компрессора ? Что можно сделать ?
2.7.2018, 15:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Разбирать и смотреть.
2.7.2018, 19:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Там вариантов не много, клапана, токовый торроид, глючит плата компрессора. Ну и самая мякотка словил клина золотник)
2.7.2018, 19:45
А как можно проверить соленоидный клапан ? Если я его отверну от корпуса компрессора оттуда масло брызнет под давлением ? Плата управления с катушкой отметаем.все включается и греется сотласно алгоритму в мануале. И где такой золотник находится ? По инструкции найти не могу.
Извиняюсь за глупые вопросы. Айтишник широкого профиля я, местный сервисный персонал так сказать.
Сообщение отредактировал sa_ - 2.7.2018, 19:48
2.7.2018, 21:13
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Надо звать холодильщика узкого профиля. Ибо айтишник скорее всего не справится
3.7.2018, 8:44
Замечено что одна из магнитных катушек греется больше чем другая. Рука терпит /рука не терпит. Стенд на столе показывает что ток катушки падает в 2 раза при вставлении в неё сердечника . Означает ли это что при активации катушки шток соленоидного клапана не входит в катушку, тоесть закис ?
Сообщение отредактировал sa_ - 3.7.2018, 8:46
3.7.2018, 10:29
Из: Msk
Без сердечника катушка сгорает быстро, товарищ айтишник.
3.7.2018, 11:25
Из: Воронеж
Трабл в том, что с золотником вы проблему врятли решите. Это компрессор разбирать.
3.7.2018, 13:07
Ок, спасибо. Сделал всё что смог, теперь пусть начальство трахается.
3.7.2018, 13:14
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Только не откручивайте ничего с компрессора, пока он под давлением. От греха....
3.7.2018, 13:29
Из: Воронеж
AHI-Carrier вам в помощь)
8.7.2018, 9:11
Подскажите как определить хватает ли фреона в контуре чиллера ? По мануалу в смотровом стекле должна быть чистая жидкость, в действительности. 30 % жидкости остальное крупные пузырьки. ТРВ открыт полностью, стекло сразу после. ТРВ. Специалист холодильщик говорит что все в норме.
8.7.2018, 11:21
Из: Оренбург
Классный у Вас советчик-"холодильщик". Обычно, холодильщики знают, что смотровой стекло ставится ДО эрв/трв, а не ПОСЛЕ.
Сообщение отредактировал SSA - 8.7.2018, 11:22
8.7.2018, 13:30
по разному бывает. дураки что на производстве что вне его - всегда одинаковы.
8.7.2018, 20:04
Из: Воронеж
Там стекла на EXV стоят иных быть не может. Там всегда пена и ад. А вот че с заправкой происходит, нужен спец. А не холодильщик.
Сообщение отредактировал RusBuka - 8.7.2018, 20:05
8.7.2018, 20:59
Из: Казахстан
Иных стекол быть не может где? Именно на этой модели?
8.7.2018, 21:32
Из: Воронеж
ХА же на микроканалах и винтарях без мультипликаторов?
8.7.2018, 22:12
Не точно выразился. Стекло вмонтировано в нижнюю часть EXV и показывает что творится на выходе EXV. Получается мануалу с его советами о чистой жидкости аерить нельзя ? Насчет узкопрофильных спецов это только за границей принято. А у нас пока не ушатаем технику в говно ни один начальник лишней копейки не даст. Почемуто когда в автомобиле загорелась ошибка мы срочно бежим в сервис ремонтироваться, а а когда чиллер выдает пачки ошибок идем, сбрасываем,, работает дальше и слава богу.
8.7.2018, 22:50
Из: Воронеж
Потому что ответственности за принятые решения никто не несет. У них чиллера по 20-30 лет работают. Турбины есть с 60х годов работают, перебирают и дальше в путь. А тут новье бывает утопят в первый же сезон.
пы.сы. там куча алгоритмов в этих агрегатах, самые навороченыые машинки у керриера. С советами от холодильщика далеко не уедете. Там неделю надо провести наблюдая что бы обрести понимание), машинка на затопленном же испаре. Ну или долго быть в теме.
Сообщение отредактировал RusBuka - 8.7.2018, 22:51
9.7.2018, 4:15
Из: Оренбург
Цитата(sa_ @ 9.7.2018, 0:12)  Не точно выразился. Стекло вмонтировано в нижнюю часть EXV и показывает что творится на выходе EXV Стекло смонтировано в EXV, и показывает, что творится ПЕРЕД ним. А если после него, то он неправильно впаян.
9.7.2018, 10:27
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Там вполне возможно стекло на эрв экономайзера смотрят)))
9.7.2018, 15:59
Из: Msk
QUOTE (SSA @ 9.7.2018, 4:15)  Стекло смонтировано в EXV, и показывает, что творится ПЕРЕД ним. А если после него, то он неправильно впаян. Видел только стекла на выходе.
12.7.2018, 15:02
Пользователь №: 17262
Цитата(sa_ @ 8.7.2018, 9:11)  По мануалу в смотровом стекле должна быть чистая жидкость... стекло сразу после ТРВ. В мануале имеется в виду стекло на жидкостной линии, до ТРВ (ЭРВ), как правило, после фильтра-осушителя. Но по наличию/отсутствию в нем пузырей однозначный вывод о кол-ве фреона сделать нельзя, это только один из параметров. Цитата(sa_ @ 8.7.2018, 9:11)  ...ТРВ открыт полностью... Как определили ? По параметрам контролера ? А какой перегрев (superheat) при этом ? Вообще говоря, на установившемся режиме работы ЭРВ не должен быть открыт на 100%. Если он открыт полностью, а перегрев на всасывании больше заданного, значит в испаритель поступает недостаточно фреона. Возможно, его не хватает в контуре. Но могут быть и другие причины. Разумеется, если датчики т-ры и давления дают верные показания.
13.7.2018, 11:20
Температура всасывания компрессора 19 (хотя труба мокрая), Температура насыщенного 1,8. Перегрев 17,2. Всё открыто 100%.
Тут похолодало, или конденсаторы почистили, заметил что при утреннем запуске (не при старте а уже в работе) имеет место кратковременный, буквально на 1-2 минуты рост тока компрессора и мощности с 70А до 120А, после чего всё само собой падает обратно при 100%-ном положении EXV и золотника. Дальше при работе мощность и ток уже не меняются.
Сообщение отредактировал sa_ - 13.7.2018, 11:26
13.7.2018, 11:36
Из: Воронеж
Кипение минусовое. Компрессор загружаться больше не будет, сплошные оверрайды по низкому кипению. И фреон судя по всему убежал. Такой пг на затопленном моветон. закинте баллончик 134. На микроканалах должно хватить.
13.7.2018, 12:19
Из: Воронеж
QUOTE (sa_ @ 13.7.2018, 11:20)  Температура всасывания компрессора 19 (хотя труба мокрая), Температура насыщенного 1,8. Перегрев 17,2. Всё открыто 100%.
Тут похолодало, или конденсаторы почистили, заметил что при утреннем запуске (не при старте а уже в работе) имеет место кратковременный, буквально на 1-2 минуты рост тока компрессора и мощности с 70А до 120А, после чего всё само собой падает обратно при 100%-ном положении EXV и золотника. Дальше при работе мощность и ток уже не меняются. И таки вы смотрите все параметры по контроллеру? Проверяйте. Там любят датчики помирать.
18.7.2018, 0:13
Пользователь №: 112775
Цитата(RusBuka @ 13.7.2018, 11:36)  Кипение минусовое. Компрессор загружаться больше не будет, сплошные оверрайды по низкому кипению. И фреон судя по всему убежал. Такой пг на затопленном моветон. закинте баллончик 134. На микроканалах должно хватить. Он же вроде написал кипение 1.8С- вроде плюс) 1. Смотровые стекла....померьте в конце-концов переохлаждение и сразу поймете достаточно у вас фреона или нет, но судя по тому что EXV открыт на полную, а перегрев высокий, то, исключая вранье датчиков, фреона у вас маловато.... 2. Байпас горячего газа закрывается? Определятся по температуре трубы до и после соленоида. 3. Зайдите в режим QTST и прощелкайте свои соленоиды, характерный звук вам в помощь. 4. Если мало ли дойдет до разбора, то придется весь фреон скачивать из контура, там один запорный вентиль и тот чтоб осушитель поменять: с другой стороны EXV держит, вот жмоты. Но само собой хочу сразу предупредить, что все операции должны проводиться квалифицированным персоналом, кто сможет понять и проанализировать происходящее в вашей машине. Вообще конечно в интересной стране живем, оборудование стоит миллионы, а экономят на копейках, заплатите за диагностику специалистам и будет вам счастье...
