> Избыточная влажность, Избавление от влажности
xyliganxyl
сообщение 4.7.2018, 9:40
Пользователь №: 311421
Появилась нестандартная проблема с избыточной влажностью, а именно в летний период мы запустили систему чиллер-фанкойл и в зоне бара кинотеатра начал склеиваться попкорн, и теперь необходимо понять как избавится от избыточной влажности в этой зоне чтобы больше к этому не возвращаться. Достаточно ли будет просто вытяжки в зоне бара или нужно что-то посерьезней. (Вытяжной системы над баром нету)
Сообщений в этой теме
- xyliganxyl   Избыточная влажность   4.7.2018, 9:40
- - Skaramush   Для начала Вам с источником влаги нужно определить...   4.7.2018, 9:47
- - xyliganxyl   Я же написал влага появилась после включения чилле...   4.7.2018, 9:50
|- - Skaramush   Цитата(xyliganxyl @ 4.7.2018, 10:50) Я же...   4.7.2018, 10:04
|- - ИОВ   Цитата(xyliganxyl @ 4.7.2018, 9:50) Я же ...   4.7.2018, 10:08
||- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 4.7.2018, 11:08) Влажность н...   4.7.2018, 10:15
||- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 4.7.2018, 10:15) Вот т...   4.7.2018, 10:30
|- - инж323   Цитата(xyliganxyl @ 4.7.2018, 9:50) Я же ...   4.7.2018, 10:11
- - luantic   Цитата(xyliganxyl @ 4.7.2018, 9:50) Я же ...   4.7.2018, 10:00
- - Skaramush   Именно. В бытность мою студентом, за упущенное уто...   4.7.2018, 10:47
|- - xyliganxyl   Цитата(Skaramush @ 4.7.2018, 10:47) Именн...   4.7.2018, 11:17
- - zaharov63   Возможно присутствует градиент влажности по высоте...   4.7.2018, 11:09
|- - инж323   Цитата(zaharov63 @ 4.7.2018, 11:09) Возмо...   4.7.2018, 11:28
- - ИОВ   Цитата(xyliganxyl @ 4.7.2018, 11:17) И вс...   4.7.2018, 12:36
- - инж323   может и мало верится, но встаньте ногами на свой с...   4.7.2018, 13:12
|- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 4.7.2018, 13:12) ... вста...   4.7.2018, 14:17
- - Skaramush   ТС поделился. Вытяжки над баром нет.   4.7.2018, 16:24
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 4.7.2018, 16:24) ТС по...   4.7.2018, 17:01
- - Skaramush   По хорошему, нужен и разрез. У меня на объекте бар...   4.7.2018, 18:39
|- - zaharov63   Цитата(Skaramush @ 4.7.2018, 18:39) По хо...   4.7.2018, 21:44
- - xyliganxyl   Сегодня был на объекте смотрел что да как, стоит у...   5.7.2018, 10:45
|- - ИОВ   Цитата(xyliganxyl @ 5.7.2018, 10:45) Сего...   5.7.2018, 16:00
- - Skaramush   С источником влаги определились? Как видно - нет. ...   5.7.2018, 11:01
- - SP_   Цитата(xyliganxyl @ 4.7.2018, 9:40) Появи...   5.7.2018, 12:24
- - инж323   и еще фраза " начал склеивать попкорн" т...   5.7.2018, 12:37
- - xyliganxyl   Склеивается или слипается, когда лопаткой начинают...   5.7.2018, 13:50
- - инж323   а не может кукурузина при хранении в баре в мешках...   5.7.2018, 14:44
- - zaharov63   В первом попавшемся кроме температуры попкорна пиш...   5.7.2018, 15:38
- - Woodcuter   Фанкоил может быть источником "влаги" - ...   5.7.2018, 16:08
|- - инж323   Цитата(Woodcuter @ 5.7.2018, 16:08) Фанко...   5.7.2018, 16:25
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 5.7.2018, 16:25) ...ныне ...   5.7.2018, 17:15
- - Skaramush   ... Как и разницу между относительной и абсолютной...   5.7.2018, 19:42
- - JonnyD   Может быть проще бокс с попкорном закрыть (если он...   27.7.2018, 8:52
- - Skaramush   Из этих боксов раздача идёт. Не получится, скорее ...   27.7.2018, 12:14
- - Таратыркин   Меня просто выводит из себя высокие размышления, к...   27.7.2018, 14:50
- - Skaramush   Первая заповедь инженера - имей бесконечное терпен...   27.7.2018, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:58
