2 страниц V  < 1 2
> Избыточная влажность, Избавление от влажности
ИОВ
сообщение 5.7.2018, 17:15
Цитата(инж323 @ 5.7.2018, 16:25) *
...ныне прошли дожди и влажность реальная на улице под 80 % ...
Это у Вас дожди прошли, а ТС из Казахстана - что там у них сейчас с погодой, не знаем. Тем более, что ТС проигнорировал мой вопрос
Цитата(ИОВ @ 4.7.2018, 10:08) *
"Склеивание" попкорна произошло рАзово в очень дождливый день (повышенная влажность нар. воздуха)?
вероятно, не понимает связи влажности "за бортом" с внутрянкой.
Skaramush
сообщение 5.7.2018, 19:42
... Как и разницу между относительной и абсолютной влажностью.
JonnyD
сообщение 27.7.2018, 8:52
Пользователь №: 15538
Может быть проще бокс с попкорном закрыть (если он открыт) и организовать там аэрацию теплым воздухом, а-ля барботаж?
Skaramush
сообщение 27.7.2018, 12:14
Сообщение #34
Из этих боксов раздача идёт. Не получится, скорее всего.
Таратыркин
сообщение 27.7.2018, 14:50
Сообщение #35
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Меня просто выводит из себя высокие размышления, когда можно сделать замеры. Не профессиональные приборы стоят очень недорого. За 1000-1500₽, можно купить гигрометр. Точность измерения практически не отличается от того прибора, что у меня за 60 000₽. Проведите замеры относительной влажности. Не страшно что Вы путаете относительную и абсолютную влажность. Сделайте замеры, их при современной стоимости приборов легко сделать самим. В интернете легко найти все значения воздушной среды, в той точке в которой Вы находитесь. От содержания кислорода, до барометрического давления и содержания аэрозольных частиц, на улице. В помещении, замеры. Пока не нашёл, содержание СО2. Сернистый газ, угарный газ, метан, бутан, пропан надо мерять самому, стоят приборы не дорого. Рассуждать когда есть смонтированное оборудование, вместо замеров, неправильно на мой взгляд. Замеры и после этого обсуждение. Одно время Роспотребнадзор требовал расчёт шума, на уже смонтированные вентиляционные установки. На мой взгляд глупо. Всегда просто делаю замеры.
Кстати качество воздуха в Москве и Московской области, одно из лучших в мире. Есть проблемы с зонами возле свалок. Ну, и на Солнце, пятна есть.
Skaramush
сообщение 27.7.2018, 14:53
Сообщение #36
Первая заповедь инженера - имей бесконечное терпение.
Замеры это прекрасно, при одном условии. Что их выполняющий понимает что, как и для чего он измеряет. А иначе можно такие данные получить, что только выход Каштанки и останется.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 7:09
