> Очистка выбросов в БСУ (цементная пыль), А также всё, что связано с цементом
kab-12
сообщение 2.2.2007, 4:26
Пользователь №: 1234
Здравствуйте.
Есть ЖБИ. В составе этого завода есть БСУ (бетонно-смесительный узел) что он из себя представляет Вы, скорее всего, знаете. Завод тяжело пережил смутные времена, но сейчас работает, однако вентиляции в БСУ нет никакой!! Все вент. оборудование вырезано. Я нашел типовой проект вентиляции БСУ и разобрался в нем. В типовом очистка вент. выбросов от бетоносмесителей, транспортеров инертных материалов и от бункеров (вредность - цементная пыль) производится в тканевых фильтрах. Сейчас в России такого оборудования не производится, но я нашел что-то подобное, изготавливаемое одним предприятием. Так вот такой фильтр (с автоматическим встряхиванием тканевых рукавов сжатым воздухом, с манометрами - короче целый косм. корабль) стоит порядка 250 тыр.
Есть мысль поставить вместо фильтров циклон или 2 циклона для 2-x ступенчатой очистки.
Применяется такое решение на заводах ЖБИ для БСУ? Если да, то циклоны какой марки ставить и сколько делать степеней очистки?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Igor Barishpolet...
сообщение 2.2.2007, 7:52
Пользователь №: 68
Система очистки воздуха подбирается по фракционному составу пыли. Цементная пыль незначительно (5-10%) задерживается в циклонах, на 80-90% - в фильтрах и до 99% - в электрофильтрах. Скруббера категорически не приемлемы!
kab-12
сообщение 2.2.2007, 17:43
Ясно, буду искать оборудование попроще. Собирусь таки исследовать вырезанныйхлам, может что-то можно будет применить.
Кстати, не думал, что циклоны будут настолько неэффективны.
gh5rjn
сообщение 3.2.2007, 16:07
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Пирумов А.И. относит цемент к среднедисперсным пылям, и по его данным медианный размер цастиц цемента 18-20 микрон.
файл 297 KB на http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=66987
для циклона такие размеры частиц - это самое то. полагаю что 5-10% это шютка.
Пользуясь случаем приглашаю специалистов высказать свое мнение по теме "Классификация пылей по дисперсному составу"
на http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10286
kab-12
сообщение 4.2.2007, 12:39
В том то и дело. Типовое решение для такого рода производств - рукавный фильр со встряхиванием. Есть 2 противоположных мнения 1. Циклон уловит 2. Циклон не уловит =) Как же быть то!
В любом случае, к концу марта я Вам результаты принятого решения озвучу, каким бы оно нибыло =)
alem
сообщение 4.2.2007, 16:32
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Какие могут быть мнения в таком вопросе? Это же не любимое блюдо...
Берёте любую методику расчёта, типа в Справочнике по пыле- и золоулавливанию, Биргер, Вальдберг и др., находите параметры выделения, характеристики пыли, обсчитываете, получаете эффективность циклона, или там батареи циклонов, проводите аналогичную операцию для альтернативных вариантов...
Результаты сопоставляете по всем критериям, типа кап. затраты, расходные материалы, стоимость эксплуатации...
Для оставшихся парочки вариантов вариантов строите карты рассевания, а то в конечном счёте экологи заклюют, в итоге скорее всего получится рукавный фильтр - стандартное решение для такого производства.
Цементная пыль очень заметная, поэтому выброс должен быть очень маленьким, да повыше, чтобы оседала на таком расстоянии, где её уже нельзя отделить от обычной городской пыли. Если не получится, жалобы населения обеспечены.
С наилучшими пожеланиями,
Алекснадр Мельников
_
Ali
сообщение 6.2.2007, 7:24
Из: красноярск
Пользователь №: 5680
В конце 2006 г. схожая ситуация с заводом ЖБИ.Там рабочии собрали из неработающей вентиляции в цехе БСУ Циклон. Так вся пыль , которую он собирал - выкидывал на улицу. Про экологов говорить не буду, но убытки по потере цементной пыли не меньше вагона в год. В итоге поставили рукавный фильтр с пневмо-регенерацией фильтров. Об объеме экономии пока рассказывать рано, но запыленность в цехе уменьшелась значительно.
Добавлено - 07:25
Циклон не ловит - то точно.
Добавлено - 07:26
Дайте ссылку на электрофильтра для очистки от цементной пыли, применимо для заводов ЖБИ?
summerdragon
сообщение 25.1.2008, 16:19
Пользователь №: 14829
Здравствуйте! Тема такая: аспирация и вентиляция на предприятии по производству цемента. Какими нормативными документами, пособиями, указаниями, методиками и т.д. руководствоваться при проектировании?
Алексей Фомин
сообщение 13.2.2008, 7:56
Из: Cанкт-Петербург
Пользователь №: 10257
Специальных документов нет, всё что пришло на ум:
1. Воздуховоды и пр. проектировать исходя из свойств этой пыли - «Атлас промышленных пылей», ч.I-III, ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, М., 1981г.
2. Пылеудаление рассчитывать исходя из ПДКрз для цемента по кальцию оксидосиликату 4 мг/м3
gh5rjn
сообщение 13.2.2008, 19:42
очистка воздуха
Из: Россия
Цитата(Алексей Фомин @ 13.2.2008, 7:56) [snapback]221281[/snapback]
Если имеешь возможность, то плз отсканируй и положи в раздел Книгохранилище
Алексей Фомин
сообщение 13.2.2008, 20:12
Из: Cанкт-Петербург
Я его весь пересканировал пару недель назад, когда готовил КП для участка дробления ферросплавов (замена аппаратов ПВМ). Жаль, предложение отклонили...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24828
Гость_Hamster_*
сообщение 21.2.2008, 16:07
bang.gif ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!
мне дали задание - сделать вентиляцию в помещении, где происходит разгрузка цемента.
систуация такая: подъезжает вагон, из его люков снизу выбрасывается цемент в бункер. в бункере отсос есть. а вот мне нужно в самом помещении сделать вентиляцию, чтобы удалить всю пыль!! НО КАК??????? newconfus.gif
нормативов по этому вопросу нет (по крайней мере я не нашла)...
помещения:8х10х10
от вагонов до стенок - метр-полтора.
время разгрузки - 40 минут - час.
работает там 2 человека, работа их заключается в том, чтобы при помощи кувалд-молотков обстукивать вагон, чтобы весь цемент с него опал.
помещение соответственно все в пыли.
Гость_Hamster_*
сообщение 27.2.2008, 11:59
huh.gif ну что? нихто не знает?
Skaramush
сообщение 27.2.2008, 12:16
Ваша проблема в том, что, подобно многим, пытаетесь вентиляцией прикрыть дыры в технологии. И вопрос задаете крайне расплывчато. По вопросу и ответ: Технологу - разработать мероприятия по снижению количества пыли, попадающей в помещение. Вам - запроектировать систему вентиляции локализующую источник выделения пыли.
сообщение 27.2.2008, 12:28
Посмотрите в этом разделе форума много инфы по аспирации. Не начинайте новый круг тех же вопросов.
Гость_Hamster_*
сообщение 27.2.2008, 12:46
самое обидное что технологи мне не помогут, потому что в этом помещении люди находиться не должны,Ю а находятся, потому что заказчик автоматику ставить не хочет - дорого говорит (на самом деле моя вентиляция выдет гораздо дороже))
а может быть есть ув каво нибудь какой нибудь материал по цементному цеху, производству и т.п. хоть что нибудь!! я даже не знаю с чего начать, идеи есть , а как реализовать - не знаю helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Hamster - 27.2.2008, 13:14
Skaramush
сообщение 27.2.2008, 12:52
Ещё раз советую - не закрывайте дыры в технологии. Зазоры между бункером и люком? - Пусть делают свесы. Влезете - окажетесь кругом виноватым. Конструирование отсосов и укрытий далеко не простая задача. Не советую влезать без средств, времени и материальной базы.
Гость_Hamster_*
сообщение 27.2.2008, 13:12
а вопрос я задаю слово в слово как мне дали задание(
Сообщение отредактировал Hamster - 27.2.2008, 13:13
сообщение 27.2.2008, 13:48
Дешевле наверно будет людям средства индивидуальной защиты подобрать. А систему аспирации с огромными скоростями, фильтрами с регенерацией, опускающимися экранами при разгрузке вагонов можно конечно спроектировать, и в мире такое существует, но внедрять никто не будет. А кустарными способами можно сделать видимость, а ещё расбросать концентрированный источник пыли по площади. 500 м радиусе всё будет серым и тогда уже все будут дышать этой пылью.
Гость_Hamster_*
сообщение 27.2.2008, 14:27
вам бы лишь бы поржать....нет чтоб помочь бедной девушке....
а сделать абы как тож не могу - эт не госзаказ((
Giedi Prime
сообщение 27.2.2008, 23:24
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
На мой взгляд выход один - делать местные отсосы (щелевые) от мест разгрузки, из нижней зоны. Расход - не не мнеьше 5000 кубов. Ну, а что там на очистке - уже подробнее смотреть надо.
сообщение 27.2.2008, 23:42
Так бы сразу сказали, что девушка. А то пол не указан, зовут Крыса... sad.gif .
Skaramush
сообщение 28.2.2008, 0:43
Тогда уж кольцевой отсос по периметру бункера.
И не расстраивайтесь так, ржать и не собирался - была у меня аналогичная ситуевина на Dzintars-е в весовой пигментов. Такая разборка с технологами была - искры летели. Еле вдолбил, что нефиг закрывать свои недоработки вентиляцией.
Сообщение отредактировал Skaramush - 28.2.2008, 0:46
alem
сообщение 28.2.2008, 4:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Сделать можно: нужен однонаправленый поток сверху, можно естественной вентиляцией, но организованной, чтобы осадки не затягивало... чтобы определить скорость надо помещение смотреть. Соответствующие отсосы, хоть щелевые, по периметру или стенкам снизу. Возможно подвижные отсосы от каких-то объёмов. Рукавный фильтр с возвратом продукта в технологию. Расходы воздуха будут большие, со всеми вытекающими последствиями.
Гость_Hamster_*
сообщение 28.2.2008, 9:05
сами вы крыса!!!!!! tomato.gif не крыса, а хомяк!!!!!!!!!!
Гость_Hamster_*
сообщение 28.2.2008, 9:11
sad.gif если еще идеи будут, пишите, пожалуйста
сообщение 28.2.2008, 11:25
Привет Хомячок!
Выложите эскиз плана и разреза места разгрузки цемента (хорошо бы с контурами вагона); а также зону в которой люди с кувалдами. Отметьте закрывается ли проём через которые проталкивются под разгрузку вагоны каким нибудь занавесом. Есть ли место для шкафов с рукавными фильтрами (они боятся сырости). Возможно, что потребуется батарейный циклон. Для всего этого необходимо достаточно много места. Насколько мне известно, нормально действующей системы вентиляции при разгрузке вагонов с цементом на заводах ЖБК никто так и не внедрил. Вы можете быть первая.
Giedi Prime
сообщение 28.2.2008, 23:42
Из: Причерноморье
Кстати, эти метсные отсосы лучше не делать возле самого места высипки цемента из вагона. На подобном объекте (только там минудобрения были) заказичк попросил отодвинуть МО от вагонов как раз из-за типов с кувалдами, т.к. короба под ногами очень мешают.
alem
сообщение 29.2.2008, 4:19
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Все тонкости можно только по месту определить, причём при хорошем понимании. По опыту основной отсос должен идти через щелевой пол, по сторонам вагона, где эти самые мужики с куваладами и ходят, но если что-то не учесть, то будет затягиваться много лишнего продукта.
Гость_Hamster_*
сообщение 29.2.2008, 11:00
самая фихня в том что меня настоятельно просили у пола где вагон ничего не устанавливать!!!!!! dry.gif из-за мужиков этих
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:29
