> Задвижка между двумя вводами
pgs2006
сообщение 5.7.2018, 21:16
Пользователь №: 84546
Подскажите, с какой целью установлена задвижка между двумя вводами в здание на приведенной схеме, нужна ли она? Система раздельная, в здание более 12 кранов.
Ответов (1 - 3)
BTS
сообщение 5.7.2018, 23:01
Пользователь №: 39493
СП31
10.8 Трубопроводная обвязка и размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должны обеспечивать возможность:
забора воды из любой из всасывающих линий при отключении любой из них каждым насосом;
замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и
основной запорной арматуры, а также проверки характеристики насосов без нарушения требований 10.4 по обеспеченности подачи воды;
подачи воды в каждую из напорных линий от каждого из насосов при отключении одной из всасывающих линий.
Данная формулировка присутствует в нормах десятки лет.Традиционное толкование: "основная арматура" -это на вводах и перед насосами. Если нужно заменить одну из "основных" задвижек(на насосе или вводе), перекрытие задвижки на перемычке и второй "основной" с той же стороны перемычки позволяет эксплуатировать систему с подключением к одному вводу и с одним насосом. Для сравнения,в зарубежных схемах с двумя вводами задвижки на перемычке нет. Видать там считают маловероятной какую-то аварию сертифицированной задвижки. А если что-то случиться, готовы отключить всю систему.(Например, задвижка ни с того, ни с сего возьмёт и развалится).
Сообщение отредактировал BTS - 5.7.2018, 23:04
nagger
сообщение 6.7.2018, 10:00
Из: РФ
Пользователь №: 184682
https://www.google.ru/search?q=site%3Aforum...me&ie=UTF-8
Сложно воспользоваться поиском, правда?
SV_vrn
сообщение 9.7.2018, 13:59
Пользователь №: 39979
банально это требования п.5.4.2 СП30.13330.2016
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 15:01
