> Приточная установка зимой на воде тем-ра притока +5., Подача холодного воздуха зимой.
jakuchma
сообщение 6.7.2018, 14:43
Пользователь №: 139035
Добрый день.
Кто-то делал управление приточной установки на воде с температурой подачи в помещение +5 градусов в холодное время года?
Какие контроллеры ставили?
Как боролись с аварией по замерзанию?
Дим214
сообщение 6.7.2018, 15:05
Пользователь №: 334737
тут надо не конроллерами решать, ибо теплообменник на этом температурном уровне у вас разорвет - инфа 100%))) смотрите в сторону незамерзающих жидкостей, вмсето воды
ail
сообщение 6.7.2018, 15:12
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
или пропиленгликоль или обводной канал вокруг теплообменника, а на нем нагрев нормальный
jakuchma
сообщение 6.7.2018, 16:17
На глюколе не получается.
А если ставить байпас в обвод и смешивать? В теории это понятно. А как реализовать?
Греем теплообменник стандартным контроллером например до +18. Второй контроллер на уставку 5 градусов и регулировать приводом заслонки наружного воздуха, так надо закрывать заслонку на теплообменник с +18. А "качели" не начнутся, один контроллер трехходовым, второй заслонкой.
Вот я и спрашиваю кто делал и реально работает. А не теорию тут развивать.
Adjuster
сообщение 8.7.2018, 18:17
Из: Свердловская Краснотурьинск
Пользователь №: 344618
Ситуация похожа на регулирование рециркуляции - применяется разная постоянная времени на контурах:
по воде - ПД с меньшим временем, по воздуху - ПИ с большим, тогда раскачка маловероятна.
А реальное исполнение настолько специфичной задачи - это здорово поискать надо.
Woodcuter
сообщение 9.7.2018, 10:12
Пользователь №: 328076
Никакую "заслонку" вы не регулируете.
Вы регулируете по "воздуху" в ручную - а дальше по "общей" температуре.
А вообще в помещениях +5 , не делать воздушное отопление - тот еще изврат.
koozhahka
сообщение 9.7.2018, 18:13
Пользователь №: 340127
Ну если есть свобода творчества - я бы так сделал - идет забор с улицы, потом рециркуляция из помещения(рециркуляцию подогреть сетевой водой, без всяких теплообменников, контроллер, двухходовой), потом вентилятор, он заодно смешает это все. Водяной калорифер от воздуха из помещения не погибнет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:54
