> Как настроить Vlt Micro Drive, Частотник о двух скоростях.
Pulemethik
сообщение 7.7.2018, 12:19
Пользователь №: 284339
По тех. заданию, вентилятор подпора воздуха, должен по 1-му сигналу запускаться на 30%, по 2-му на 100%.
Пережевав мануал, я понял что ничего не понимаю - какие входы, как запрогить непонятно. Может кто сталкивался с подобным ? Буду признателен за пинок в нужном направлении.
Ответов (1 - 6)
Chabol
сообщение 7.7.2018, 13:31
Пользователь №: 16012
В мануале должно быть масса примеров с варинтами применения и способами настройки. Если нет - качайте с сата производителя
LordN
сообщение 7.7.2018, 19:48
см.на параметры группы 3-10.* и 5-10..15
drozdik500
сообщение 8.7.2018, 9:57
Из: Минск
Пользователь №: 323024
Вот подробная статья о задании фиксированных скоростей привода VLT Miсro Drive FС-051, как раз для вашего случая: euroec.by/article/50
По самые по...
сообщение 8.7.2018, 19:58
Пользователь №: 11117
Для двух скоростей, самое простое - это менять сетап1 на сетап2 при помощи подключения одного из входов на клемму 12. Команда для этого входа называется "set-up select bit0".
В 3-10.0 прописываем 30% для сетап1 и 100% для сетап2.
При смене скоростей, с большей на меньшую, желательно задать побольше время замедления, чтобы вентилятор успел сбросить скорость. Иначе возможно перенапряжение на конденсаторах.. Возможно и время прыжка в параметре 3-80 прибавить..
Pulemethik
сообщение 11.7.2018, 18:52
Цитата(drozdik500 @ 8.7.2018, 9:57) *
Вот подробная статья о задании фиксированных скоростей привода VLT Miсro Drive FС-051, как раз для вашего случая: https://euroec.by/article/50
Сегодня был на обьекте и сделал всё, как описано в вашей ссылке. Всё получилось. Огромное вам человеческое спасибо !
drozdik500
сообщение 13.7.2018, 11:04
Из: Минск
Всегда пожалуйста)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 0:38
