Расчет выделения вредных летучих веществ, В соответствии с приказом Минстроя от 26.10.2017 № 1484/пр |
31.8.2023, 11:40
Пользователь №: 421014
В общем, чтобы внести немного ясности, подскажите просто кто как считает площади?
31.8.2023, 12:57
Пользователь №: 371838
я просто ставлю общие площади, не вычленяя окна и двери (если только не стеклянная стена) учитывая нелепость расчета и отсутствия нормальных исходных данных - точность расчета космическая)))
1.9.2023, 7:57
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Цитата(Antohahaha @ 31.8.2023, 5:26)  Граждане, а как грамотно считать площади поверхностей? В ведомости материалов в Revit дается только одна площадь - это применимо для наружных стен, но как быть с площадями материалов внутри помещения? Где-то материал может быть в виде перегородки и считать его получается нужно уже с двух сторон, а где-то в виде отделки и получается считать нужно уже только поверхность одной стороны и как быть? Или может я что-то неправильно понимаю? Не в ручную же считать все материалы, вычленяя из них двери, окна и тд. Ну, что касается площадей стен, то в ревите в свойствах помещения есть такой показатель, как "периметр". Через него все "выпуклости" можно учесть. А вот с окнами и дверями сложнее - они с помещениями не связываются, так что там только вручную. Тут я целиком согласен с предыдущим оратором: Цитата(AGAG @ 31.8.2023, 20:57)  я просто ставлю общие площади, не вычленяя окна и двери (если только не стеклянная стена) учитывая нелепость расчета и отсутствия нормальных исходных данных - точность расчета космическая))) Хотя в свойствах самих стен площади даны с учетом вычета окон и дверей, так что при желании можно сделать через вложенные спецификации стен, только как стены к помещению привязать - вот вопрос.
Сообщение отредактировал dvortsov - 1.9.2023, 7:59
5.9.2023, 14:11
Я вас понял, благодарю за ответы))
2.2.2024, 14:16
Пользователь №: 426606
Константин, не могу зайти на вашу страницу с расчетом. Подскажите в чем причина. Спасибо.
2.2.2024, 14:19
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Добрый день!
Подскажите, что у вас отображается? Я со своего компьютера захожу без проблем, все работает.
2.2.2024, 14:57
Он сначала пишет:
Not Found The requested URL /index.php was not found on this server. Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.inexpro.su Port 443
А если убрать index.php, то Sorry, this site is closed!
2.2.2024, 14:59
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Вы видимо из гугла сайт нашли. Его по тому адресу и нет. Зайдите по инженер.орг.рф/app/1/index.php
2.2.2024, 15:43
Большое спасибо, всё работает. Вам можно написать лично, вне форума?
2.2.2024, 16:41
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(dima_al @ 2.2.2024, 23:43)  Большое спасибо, всё работает. Вам можно написать лично, вне форума? Конечно. Пишите на почту.
12.3.2024, 8:40
Пользователь №: 411007
Добрый день! Может кто-то подскажет, находили ли гигиенический сертификат на панели железобетонные? Может кто-то поделиться? не могу найти.
12.3.2024, 14:02
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Даже если такой и найдется, то там не будет значений эмиссии вредных веществ, только радиологические показатели, а их мы в расчетах не используем.
16.4.2024, 14:23
Пользователь №: 425892
Здравствуйте. Подскажите в чем проблема, не могу зайти на сайт?
20.5.2024, 14:51
Пользователь №: 196542
Здравствуйте, сайт не открывается  Not Found The requested URL /app/1/calc.php was not found on this server. Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.inexpro.su Port 443
7.6.2024, 11:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 397210
Цитата(Gonza16 @ 20.5.2024, 14:51)  Здравствуйте, сайт не открывается  Not Found The requested URL /app/1/calc.php was not found on this server. Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.inexpro.su Port 443 Добрый день! У меня такая же история((( очень удобно было считать, но что-то видимо сломалось
11.7.2024, 14:44
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Всех приветствую! Если у вас проблемы с открытием сайта, пожалуйста, проверьте адрес, в поиске гугл иногда что-то сбивается. Пробуйте адрес: http://инженер.орг.рф/app/1/index.php
Сообщение отредактировал dvortsov - 11.7.2024, 14:56
12.7.2024, 13:06
Пользователь №: 273
Добрый день. Пробежался поиском по сайту не нашел - автор подскажите сертификатов на металлические сендвич панели с минватой не появилось?
12.7.2024, 16:32
Пользователь №: 273
Спасибо!
12.9.2024, 11:19
Пользователь №: 64686
Не получается войти на сайт
6.11.2024, 12:05
Пользователь №: 301278
Тоже на сайт не зайти...
6.11.2024, 13:17
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Добрый день! Проверьте ещё, пожалуйста. Только что проверял, все работает.
3.3.2025, 15:23
Пользователь №: 197660
Проблема с доступом к сайту. Я один такой или у всех есть такая проблема?
3.3.2025, 15:50
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Добрый день! Спасибо за информацию, действительно сервер не доступен. Разбираюсь с провайдером....
11.4.2025, 9:46
Добрый день! Второй день не загружается сайт с программой. Это только у меня так?
11.4.2025, 16:50
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Добрый день! Спасибо за информацию. Что-то подвис, перезагрузил. Сейчас вроде все работает.
16.6.2025, 11:27
Добрый день! Скажите пожалуйста, сайт больше работать не будет?
16.6.2025, 14:00
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Добрый день! Спасибо за информацию. Проблемы с сервером. Разбираюсь...
17.6.2025, 8:35
Пользователь №: 16970
Добрый день! Не получается зайти на страницу расчёта- 502 - Bad Gateway . That’s an error. Looks like we have got an invalid response from the upstream server. That’s all we know. Выручайте! )))
27.6.2025, 16:11
Сообщение отредактировал nadinka2022 - 27.6.2025, 16:13
