> Номинальные допускаемые напряжения, кто считает по ГОСТ 32388-2013
Marat_nk
сообщение 9.7.2018, 10:32
Пользователь №: 324951
в ГОСТ 32388-2013 п.5.3.1.
есть формула "Номинальные допускаемые напряжения", как определить значения входящие в эту формулу?
σв/t - минимальное значение временного сопротивления (предела прочности) при растяжении при расчетной температуре °С, МПа; [σв/t]
σp/t - минимальное значение предела текучести при расчетной температуре  °С, МПа; [σp/t ]
σ0.2/t - минимальное значение условного предела текучести (напряжение, при котором остаточное удлинение составляет 0,2%) при расчетной температуре °С, МПа; [?]
σ_(2∙〖10〗^5/t) - условный предел длительной прочности на ресурс 2·105 ч при расчетной температуре °C, МПа; [?]
σ_(1/2∙〖10〗^5/t) - условный предел ползучести при растяжении, обусловливающий деформацию 1% за 2·105 часов при расчетной температуре °С, МПа; [?]
У меня например сталь 20, расчетная температура 80 гр.
По ТУ 14-3-1128-82, у нее такие характеристики:
Кто нибуть считает по этой формуле:
Прикрепленный файл  __________________.png ( 3,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Ответов (1 - 4)
AlbertStudent
сообщение 13.7.2018, 8:30
Пользователь №: 177136
При Ваших условиях эксплуатации у Вас среднетемпературный трубопровод в соответствии с п. 5.1.1 данного ГОСТ. Значит в соответствии с 5.3.1 характеристики длительной прочности не используются. Считайте только по минимальному значению временного сопротивления и минимальному значению предела текучести (бb/t и бp/t соответственно). За расчетную температуру можно взять 100С (так как у Вас скорее всего предусмотрена пропарка трубопровода), для температуры 100С Вы скорее всего сможете найти значения временного сопротивления и предела текучести в справочниках, а вот для 80С вряд ли.
Marat_nk
сообщение 13.7.2018, 10:01
Я кстати это не заметил "Значит в соответствии с 5.3.1 характеристики длительной прочности не используются.", smile.gif
Ну допустим мы возьмем "временного сопротивления и минимальному значению предела текучести (бb/t и бp/t соответственно)" по ГОСТ Р 52857.1-2007 таб. Б.2, Б.1 соотвественно.
Ну, а где искать:
σ0.2/t - минимальное значение условного предела текучести (напряжение, при котором остаточное удлинение составляет 0,2%) при расчетной температуре °С, МПа; я понимаю, что или но где это смотреть?
vasiliy.88
сообщение 27.11.2018, 14:37
Пользователь №: 197858
Во многих справочниках на сталь и металлы указывают σ0.2 вместо σt, думаю там можно взять.
Кто сталкивался с расчетом подземных бесканальных технологических трубопроводов?
В частности интересует расчет максимального изгибного напряжение от давления грунта по формуле 9.5.
У меня напряжения получаются сотни тысяч МПа. Нет ли там опечаток?
Marat_nk
сообщение 27.11.2018, 16:47
полностью не проверял, но у Вас вроде напутаны размерности.
например в формуле D119 - D94 наверное надо, умножить на 1000?
Мутное это дело, проверять такое smile.gif Но в коллекцию к себе добавлю
Сообщение отредактировал Marat_nk - 27.11.2018, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:18
