> Запуск трехфазного двигателя от ТТР
Qwerty88
сообщение 9.7.2018, 13:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Вот задумался.... а что если трехфазный асинхронный мотор с короткозамкнутым ротором запустить не от пускателя а при помощи твердотельного реле? (естестенно трехполюсного).... Всегда подключал через него только нагреватели, а как с движком?
Ответов (1 - 4)
kosmos440o
сообщение 9.7.2018, 14:26
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Пусковые токи - кратность какая? И у него есть ток утечки, по пуям нужно полное отключение, если чо. Так то на устройствах плавного пуска стоят.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.7.2018, 14:29
Qwerty88
сообщение 9.7.2018, 14:32
Из: Тюмень
Я не беру в пример какой-то конкретный движок. Вообще какой-нибудь... и да токи утечки при закрытом ТТР тоже волнуют - тоесть движок если его запитать от ТТР в теории будет понемногу крутиться если ТТР будет в "закрытом" состоянии?
yozik
сообщение 9.7.2018, 14:45
Из: Украина
Пользователь №: 23441
А смысл?
1. Не обеспечивается безопасное отключение, значит надо будет ставить "ремонтный выключатель"
2. Банально дороже чем обычный контактор
Смысл твердотелок (основное их достоинство) частое включение\отключение (большее количество циклов вкл/откл)
на... (зачем) это двигателю у которого цикл вкл/откл ограничен перегревом двигателя?
kosmos440o
сообщение 9.7.2018, 14:52
Из: Иркутск
Ну, у них токи утечки 10-20 мА, крутиться не будет, но п..дануть могёт. Поэтому либо доп. контактор, что невыгодно. Либо замутить синхронизацию с сетью и делать своё устройство плавного пуска, т.е изобрести велосипед. Так-то для однофазных движков полно регуляторов скорости на симисторах. На большие токи - от 1000А тоже становится выгодней симистор.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.7.2018, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:13
