> 50 кан труба и 33 л/мин
UNikilai
сообщение 10.7.2018, 14:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Подскажите, могу ли я воспользоваться формулой (1) из СП 30.133303.2012 для расчета горизонтального участка 50 канализационной трубы? Пройдет ли этот расход заданном диаметре в 50 мм и уклоне 3 см/м?
Сообщение отредактировал UNikilai - 10.7.2018, 15:05
Woodcuter
сообщение 10.7.2018, 16:30
Пользователь №: 328076
Конкретезируйте вопрос. и с СП что то не то - в нем нет "формулой (1)" -и он явно не о том.
jiexawcr
сообщение 10.7.2018, 16:47
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
есть там формула, только он не СП 30.133303.2012, а СП 30.13330.2012.
в редакции 2016 она перекочевала в п.8.2.2., по ней ТС получил 33 л/мин (откуда в минуту? все формулы под л/с).
гидравлика по канализации сводится к подбору И диаметра И уклона, с проверкой скоростей и наполнения, ну и какого то сравнения с каким то К по формуле 8.4.2 (двоечник я, не помню физического значения этого К).
как считать - ХЗ. лукины не правильно для пластиковых труб, у производителей ничего такого нет, находил рекомендации с аналогичными таблицами лукиных, но данные противоречивы.
по методичке СП 30.13330.2016 это П...Ц какой то, через логарифмы и степени 0,258.... в экселе то конечно проще, но я до такого не дошел.
UNikilai
сообщение 10.7.2018, 16:55
Из: Нижний Новгород
ну задача то проста, мне нужно понять, сможет ли 33 л/мин уходить через стандлартную 50 трубу и чтобы не было подтопов
jiexawcr
сообщение 10.7.2018, 17:04
Из: Ленинграда
будет, даже маловат расход. если конечно в размерностях не ошиблись.
UNikilai
сообщение 10.7.2018, 17:10
Из: Нижний Новгород
да нет, это помещение душевых на 3 сетки, от каждой приблизительный расход 11 л/мин. На ощущение вроде как достаточно, но вообще хотелось бы до конца разобраться с этим вопросом, как это все считается
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:09
