> Циркуляционный насос на отопление для открытой и закрытой системы.
Gusure
сообщение 11.7.2018, 16:52
Пользователь №: 344834
Добрый день уважаемые специалисты. Хотим перейти на закрытую систему теплоснабжения. Встал вопрос нужно ли покупать новый насос или подойдет старый? Заранее спасибо
Ответов (1 - 11)
tiptop
сообщение 11.7.2018, 17:54
Нет.
Gusure
сообщение 12.7.2018, 6:15
Могли бы написать почему? У них отличается система подбора? Негде не нашёл систему подбора насоса именно для закрытой системы. Старый насос: will top-SD 40/10 3~.
Mixaler
сообщение 12.7.2018, 7:14
Пользователь №: 274401
На основании п.4.12 СП 41-101-95 циркуляционные насосы подбираются по требуемому расходу и сумме потерь давления
Gusure
сообщение 12.7.2018, 7:42
Правильно я понимаю. Расход изменится, поскольку изменится температурный график. Но потери в системе останутся прежними.
Swift
сообщение 12.7.2018, 8:46
Пользователь №: 98244
Здравствуйте!
Для правильного совета слишком мало исходных данных.
Почему должен измениться температурный график? Измениться разве что температура точки излома температурного графика. Но циркуляционный насос системы отопления выбирается на расчетный расход воды в систему отопления, который останется неизменным.
ИМХО, насос можно оставить тот же.
tiptop
сообщение 12.7.2018, 9:38
Возможно, я поторопился с ответом.
Вы имеете в виду закрытую систему отопления (убираете открытый расширительный бак) или независимое присоединение системы отопления, или систему ГВС ?
Gusure
сообщение 12.7.2018, 10:27
Я имел ввиду независимую систему отопления с расширительным баком.
Swift
сообщение 12.7.2018, 10:46
Открытая система ГВС - когда сетевая непосредственно подается на нужды ГВС.
Закрытая система ГВС - когда сетевая вода подогревает воду, подаваемую на ГВС в теплообменнике.
Зависимая система (отопление) - когда сетевая вода подается в СО здания непосредственно (элеватор, смесшивающий насос)
Независимая система (отопление) - когда контуры ТС и СО разделены в теплообменнике.
Открытый расширительный бак - когда расш. бак связан с атмосферой.
Закрытый расширительный бак - не связан с атмосферой.
Если я правильно понял, вы в системе отопления открытый расш. бак хотите заменить на закрытый. Циркуляционный насос останется тот же.
Gusure
сообщение 12.7.2018, 11:25
Нет. Я хочу зависимую систему отопления с узлом смешениям перевести на независимую систему через ПТО
Composter
сообщение 12.7.2018, 11:48
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
В зависимости от того где стоял насос на схеме и какую роль выполнял могут варьироваться расход и давление, потому однозначный ответ можно дать только после расчет проекта теплового пункта.
tiptop
сообщение 12.7.2018, 11:56
"Независимое присоединение"
А насчёт насоса - да, надо разбираться, какой подойдёт...
Сообщение отредактировал tiptop - 12.7.2018, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 5:34
