Устройство противодымной вентиляции, Устройство противодымной вентиляции в культурно-этническом центре |
16.7.2018, 13:29
Пользователь №: 326672
Здравствуйте, прошу вас помочь и разобраться в вопросе устройства противодымной вентиляции в культурно-этническом центре. Имеется подвал, цокольный этаж, первый этаж. Прикладываю план здания, красной зоной выделил участки помещения где встал вопрос по удалению дыма из помещения.
22.pdf ( 270,39 килобайт )
12.pdf ( 172,51 килобайт )
32.pdf ( 145,12 килобайт )
Ответов
(1 - 8)
16.7.2018, 13:56
Из: Гатчина
Пользователь №: 179097
На плане подвального этажа выделено красной линией "техподполье" - там-то зачем ПДВ? И, собственно, какая помощь вам нужна? Проверить по зонам "надо/не надо", подсказать, как считать? Или это завуалированное предложение сделать проект  ??
Сообщение отредактировал allewarten - 16.7.2018, 13:56
16.7.2018, 14:06
Цитата(allewarten @ 16.7.2018, 13:56)  На плане подвального этажа выделено красной линией "техподполье" - там-то зачем ПДВ? И, собственно, какая помощь вам нужна? Проверить по зонам "надо/не надо", подсказать, как считать? Или это завуалированное предложение сделать проект  ?? Расчет произвести не проблема, помощь требуется именно по устройству ПДВ в тех или иных помещениях....просто здания довольно сложной конфигурации, красной зоной я выделил те помещения где я засомневался в необходимости устроиства ПДВ, может вы подскажите дополнительные помещения где я не заметил Коридор который проходит в цокольном этаже наличие ПДВ я считаю необходимой, так как он глухой, без проветривания, и протяжоностью более 15м а для остальных помещении я в тупике(
16.7.2018, 14:16
Из: Гатчина
Старшие коллеги поправят, если что, но я не вижу необходимости в ПДВ для помещения "2" на плане подвала (техподполье). Аналогично с вестибюлем ("2") в цоколе.
Коридор (на глаз) около 15-ти (6+6 по осям + немного в обе стороны), но тут я с вами согласен, что лучше предусмотреть.
17.7.2018, 4:20
Прошу обратить внимание на зону ресторана в цокольном этаже, не попадает ли она под пункт СП 7 п7.2 ж)
17.7.2018, 12:24
Пользователь №: 43058
Цитата(Дмитрий10011 @ 17.7.2018, 5:20)  Прошу обратить внимание на зону ресторана в цокольном этаже, не попадает ли она под пункт СП 7 п7.2 ж) Не понимаю: если вы и сами знаете, что ответы на ваши вопросы нужно искать в п. 7.2 и 7.3 СП 7, что мешает самому их прочитать? Пройтись последовательно по каждому подпункту и сопоставить с вашими планами? Откуда мы можем знать, например, о наличии/отсутствии в ваших помещениях естественного проветривания, о количестве людей, о площади не занятой оборудованием, о наличии постоянных рабочих мест и проч.?
17.7.2018, 12:53
Цитата(Дмитрий10011 @ 16.7.2018, 14:06)  Коридор который проходит в цокольном этаже наличие ПДВ я считаю необходимой, так как он глухой, без проветривания, и протяжоностью более 15м ... Цитата(allewarten @ 16.7.2018, 14:16)  Коридор (на глаз) около 15-ти (6+6 по осям + немного в обе стороны) .. Рассуждения по длине этого коридора не имеют смысла - поскольку коридор в цокольном этаже, то надо смотреть только п. 7.2 б) - там нет указаний по длине коридора и наличии/отсутствии в нём ест. проветривания. Имеет значение только наличие/отсутствие постоянного пребывания людей в помещениях, имеющих выходы в этот коридор. Цитата(Дмитрий10011 @ 17.7.2018, 4:20)  Прошу обратить внимание на зону ресторана в цокольном этаже, не попадает ли она под пункт СП 7 п7.2 ж) Смешно! Это Вы должны по п. 7.2 ж) определить необходимость/отсутствие необходимости ДУ в ресторане, зале, фойе по свободной площади пола, приходящейся в этих помещениях на 1 человека.
17.7.2018, 13:27
Цитата(ИОВ @ 17.7.2018, 12:53)  Рассуждения по длине этого коридора не имеют смысла - поскольку коридор в цокольном этаже, то надо смотреть только п. 7.2 б) - там нет указаний по длине коридора и наличии/отсутствии в нём ест. проветривания. Имеет значение только наличие/отсутствие постоянного пребывания людей в помещениях, имеющих выходы в этот коридор. Смешно! Это Вы должны по п. 7.2 ж) определить необходимость/отсутствие необходимости ДУ в ресторане, зале, фойе по свободной площади пола, приходящейся в этих помещениях на 1 человека. Я прекрасно понимаю, просто перечень пунктов 7.2 довольно тяжелы для усвоения, тем более когда человек с этим редко сталкивается....именно по этому я и прошу совета у более опытных специалистов в это сфере. С коридором мне ясно что необходима наличие ПДВ...с обеденной зоной расчет произведем и будет известно..хотя там зона без естественного проветривания думаю ПДУ опятьже обойти не удастся, но остались и другие помещения с красными зонами которые на плане...в которых ответ я затрудняюсь найти(((
17.7.2018, 14:45
Цитата(Дмитрий10011 @ 17.7.2018, 13:27)  Я прекрасно понимаю, просто перечень пунктов 7.2 довольно тяжелы для усвоения, тем более когда человек с этим редко сталкивается....именно по этому я и прошу совета у более опытных специалистов в это сфере. С коридором мне ясно что необходима наличие ПДВ...с обеденной зоной расчет произведем и будет известно..хотя там зона без естественного проветривания думаю ПДУ опятьже обойти не удастся, но остались и другие помещения с красными зонами которые на плане...в которых ответ я затрудняюсь найти((( К сожалению, не видно, что понимаете. Думать, конечно, всегда полезно, но в п. 7.2 ж) есть чёткие указания, при какой свободной площади на человека требуется предусматривать ДУ в помещении без ест. проветривания. Вам совсем не понятен вопрос? Цитата(keaton @ 17.7.2018, 12:24)  Откуда мы можем знать, например, о наличии/отсутствии в ваших помещениях естественного проветривания, о количестве людей, о площади не занятой оборудованием, о наличии постоянных рабочих мест и проч.? Вы должны с помощью технолога/архитектора вычислить свободную площадь на одного человека в каждом из помещений:ресторан, фойе, зал и по результатам этх вычислений определять необходимости/отсутствие необходимости ДУ по п. 7.2 ж). Ещё вопрос к Вам - на основании какого пункта СП 7 собираетесь предусматривать ДУ в техподполье?
