> Carel Pco5+ не загружается, Нет загрузки на контроллер после снятия и подачи питания
Anderssen
сообщение 16.7.2018, 16:11
Пользователь №: 308137
Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто знает: Есть контроллер CAREL pCO5+. После снятия и подачи питания на контроллер, не происходит загрузка. Мигает красный светодиод
на плате:
Прикрепленный файл  IMG_20180716_111417.jpg ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
Если подождать 5-30 мин. контроллер загружается нормально.
Насколько я понимаю, не проходит инициализация BIOS. Как можно побороть эту проблему?
С паяльником на "Ты"...
Заранее благодарен.
immer
сообщение 18.7.2018, 17:22
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Можно попробовать обновить биос. А исходной проги наверное у Вас нет ...
В Питере есть представительство Carel, обратитесь к Антону Головину.
Anderssen
сообщение 19.7.2018, 19:45
Я думал об этом. У меня есть и исходная прога, и BIOS. Вообще, это началось после сбоя питания. И как-раз и слетел BIOS, я его обновил и все работало нормально в условиях лаборатории, но в какой-то момент случилась описанная ранее ситуация. Я пока грешу на Boot, но версия boot которая у меня есть 4.9, а в контроллере установлена 5.01. Старый boot не прошивается, pCO loader ругается на несоответствие файла bin.. Кстати, чип sdram сильно нагревается..
svintus
сообщение 19.7.2018, 20:01
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Для рСо5+ boot начинался с 5.01. Последний 5.02. Bios какой с программой?
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 6:02
BIOS 6.40, программа вентиляшки скомпилирована из 1tool 2.8.5.8 (вроде)
svintus
сообщение 20.7.2018, 6:19
Из: Днiпро
Есть код программы в окне Инфо?
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 6:32
Вы имеете ввиду в pCO manager, вкладку info?
svintus
сообщение 20.7.2018, 6:34
Из: Днiпро
Нет, инфо о программе на дисплее контроллера.
Или название файлов в папке с прошивкой
Сообщение отредактировал svintus - 20.7.2018, 6:36
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 6:41
Я не знаю, как посмотреть инфо, если при self test (2 верхние клавиши терминала при загрузке), то мне не разу не удалось войти в этот режим, т.к. не факт, что в момент подачи питания на контроллер произойдет его инициализация. На данный момент его загрузка происходит все реже. Но когда контроллер загружается, прикладную программу выполняет четко, все io отрабатывают, сбоев нет, пока не будет обесточен.
Прикрепленный файл  Screenshot_2018_07_20_06_46_09_562_com.estrongs.android.pop.pro.png ( 483,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Сообщение отредактировал Anderssen - 20.7.2018, 6:50
svintus
сообщение 20.7.2018, 6:45
Из: Днiпро
Есть подозрение, что программа скомпилирована под pCO5. Название файла может об этом сказать.
LordN
сообщение 20.7.2018, 6:46
как вариант.
где-то на какой-то ноге какого-то мк висит RC-цепь ответственная за таймаут ресета по включению питания.
микротрещина в конденсаторе или в резисторе. или непропай.
svintus
сообщение 20.7.2018, 6:50
Из: Днiпро
Дисплей выносной или встроенный?
Я вижу файл под 4 х строчный дисплей из каменного века
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 6:54
Цитата(LordN @ 20.7.2018, 6:46) *
как вариант.
Вот основное подозрение именно к аппаратной части, но программную я тоже не исключаю.
Увы, так и есть. Такое оборудование поставили поставщики. Затем пропали, приходится разбираться...
pGD0, внешний
Сообщение отредактировал Anderssen - 20.7.2018, 6:55
svintus
сообщение 20.7.2018, 6:57
Из: Днiпро
Не было вопросов ни разу по pCo5+. Как вариант, коряво написанное ПО, или скомпилированное под другой контроллер. PGD0 уже лет 5 не используют.
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 6:58
В любом, случае, что я в него только не шил... И стандартные Кареловские приложения, сам чего-то компилировать. Результат один и тот-же, что наводит на мысль об аппаратной зависимости.
Может, реально BIOS или BOOT корявые... Коллеги, если у Вас есть эти бинарники, может поделитесь?
Сообщение отредактировал Anderssen - 20.7.2018, 7:02
svintus
сообщение 20.7.2018, 7:03
Из: Днiпро
Киньте файл 2.cf, гляну.
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 7:14
Ссылку отправил в ЛС, спасибо.
LordN
сообщение 20.7.2018, 7:25
тогда качать пдфки на камни и смотреть варианты подключения цепей сброса на них и смотреть ноги
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 7:30
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 12:04
Прошил BOOT, любезно предоставленный коллегой svintus... Ничегошеньки не изменилось, спасибо за внимание к данной теме, буду ковырять керамику..
LordN
сообщение 20.7.2018, 12:40
если есть воздушная паяльная станция - хорошо ей прогреть подозрительные места, если есть куда отнести в печку - тоже хороший вариант. просмотреть с микроскопом пайки с обеих сторон. м.б. вода или еще что-то затекло и высохло под камень. тогда хорошо бы промыть в УЗ-машинке с доброй смесью воды, фейри, бензина и еще какой-нить дряни - растворители и т.д... но надо быть осторожным.
электролиты - тоже кстати неплохо проверить хотябы визуально. корпуса и подтеки рядом.
p.s. кстати, а этот контроллер когда-нибудь работал нормально?
Anderssen
сообщение 25.7.2018, 13:21
Да, работал около года. Я так понял вся логика контроллера на одной платке, которая мне и подозрительна. Все цепи первичного питания проверены неоднократно, электролиты заменены. С питанием все нормально.
Сообщение отредактировал Anderssen - 25.7.2018, 13:22
LordN
сообщение 25.7.2018, 13:38
если работал и перестал значит какой-то баг на плате, хотя могабыть и в пзу. бит какой-то битый например. хотя если прошивку перезаливал и ничего не поменялось тогда хз. возможно пзу там несколько штук.
mypr
сообщение 10.7.2023, 13:18
Пользователь №: 136930
на плате:
Заранее благодарен.
Приветствую!
Ну что вы победили свою проблему?
Файлом boot не поделитесь?
Anderssen
сообщение 12.7.2023, 15:51
Приветствую. Увы, давно забросил это дело. BOOT, увы не сохранился. Попробуйте попросить у пользователя Svintus (http://forum.abok.ru/index.php?showuser=45399) Он в свое время мне давал ссылку на файл. Сейчас по этой ссылке, он недоступен уже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:00
