> Вентиляция Олимпийского бассейна, Подбор ПВ-агрегата с осушителем
Azik
сообщение 16.7.2018, 16:33
Пользователь №: 345038
Всем доброго дня!
Помогите с советом, кто сможет...
У меня тут такой вопрос:
Подбираю приточный-вытяжной агрегат с осушителем воздуха на 45000м3/час.
Нужно ли охлаждать воздух зала бассейна летом если температура наружного воздуха достигает +36,6 градуса а температура воды +26 гр ?
В агрегате есть компрессора для осушения воздуха посредством охлаждения.
Заранее спасибо,
Сообщение отредактировал Azik - 16.7.2018, 16:36
Woodcuter
сообщение 17.7.2018, 16:40
Пользователь №: 328076
У вас есть:
Агрегат с компрессорным осушением:
Тепловой баланс здания :
Теплоприток по мощности компрессора + теплоприток от наружного воздуха + внутренние теплопритоки - испарительное охлаждение = конст.
Если конст = 0 ничего не делаешь, если минусовое - греешь, если плюсовое охлаждаешь, или берешь агрегат с выносным конденсатором(опция).
ushanow@bk.ru
сообщение 20.7.2018, 15:21
Пользователь №: 334950
Правильнее так:
Теплоприток по мощности компрессора + теплоприток от наружного воздуха + внутренние теплопритоки - испарительное охлаждение - охлаждение от зеркала воды = конст.
ushanow@bk.ru
сообщение 25.7.2018, 17:17
Для летнего периода важно знать влагосодержание наружного воздуха.
При 9 г/кг и температуре 36,6 вряд ли охлаждение понадобится.
При большем влагосодержании - надо считать теплопритоки.
JonnyD
сообщение 27.7.2018, 8:19
Пользователь №: 15538
Так здесь же вопрос не в ассимиляции, а в поддержании удовлетворительной температуры воздуха в помещении. Давайте рассудим: лето, на улице жара +36,6, в помещении теплопритоки от солнечной радиации, скрытое тепло от испаряющейся воды, освещение, люди, теплый пол(возможно). И ко всему этому мы еще привносим тепло за счет вентиляции. Вот как здесь не охлаждать?
Цитата(Azik @ 16.7.2018, 16:33) *
Azik, а вы в качестве кого выступаете в проекте "Вентиляция Олимпийского бассейна"?
ushanow@bk.ru
сообщение 27.7.2018, 11:33
[quote name='JonnyD' date='27.7.2018, 8:19' post='1386932']
Давайте смоделируем процесс по и-д диаграмме.
1. В бассейн подаем 45000 м3/ч с температурой 36,6 и влагосодержанием 9 г/кг.
2. Влажность в бассейне 14,3 г/кг.
3. Увлажняем эти 45000 м3/ч с 9 г/кг до 14,3 г/кг.
4. В конечной точке температура получается в районе 23 град.
5. Чтобы нагреть 45000 м3/ч с 23 град до 30 град нужно примерно 94 кВт тепла.
6. Следовательно, если теплопритоки превышают 94 квт, то надо охлаждать. Если нет, то не надо.
JonnyD
сообщение 27.7.2018, 14:09
Интересно у вас получается - прямо таки классический адиабатический процесс в помещении бассейна...
Не следует забывать, что параметры приточного воздуха вычисляются на основании построения луча процесса, а следовательно наличие расчетов тепло и влагопритоков обязательно.
ushanow@bk.ru
сообщение 27.7.2018, 15:12
Да, в бассейне получается классический адиабатический процесс.
JonnyD
сообщение 30.7.2018, 11:12
Не согласен. В бассейне температура воды не равна температуре мокрого термометра. У нас не закрытая система. Есть теплопоступления.
ushanow@bk.ru
сообщение 30.7.2018, 15:28
Естественно. Идеальных процессов не бывает.
Теплопритоки и теплопотери искривляют линию адиабатического процесса.
На то и проектировщик, чтобы это все учитывать.
Woodcuter
сообщение 31.7.2018, 9:45
Боюсь у ушанова есть те же проблемы что иу меня -он выкидывает из текста последовательные этапы, но в целом он написал верно, понятно что надо доработать напильником.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:29
