> К чему отнести сборный пункт нефти по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
AlbertStudent
сообщение 17.7.2018, 9:08
Пользователь №: 177136
Добрый день господа. Имеется объект добычи нефти в составе 3 скважины, промысловые трубопроводы, сборный пункт. В состав сборного пункта входит сепаратор, емкость хранения нефти 50м3, факельное хозяйство, система налива в автоцистерны (один стояк), дренажная емкость. Ранее подобные объекты относили объектам по добыче нефти к III классу по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (раздел 7.1.3 класс III п.1). Однако экологи по чему-то решили отнести сборный пункт к "Места перегрузки и хранения сырой нефти" в соответствии с разделом 7.1.14 класс II п.4 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Так как в СанПиНе (как и во многих современных документах) нет терминов и определений, что на мой взгляд является юридическим нонсенсом, возникает вопрос насколько правомерно требование экологов?
timmy
сообщение 17.7.2018, 12:58
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Т.к. в состав объекта входит емкость хранения нефти, то это уже объект хранения. Т.к. у вас четко просматривается группа промышленных объектов, которые, вероятно, располагаются на одном участке, то нужно хотя бы схему группового объекта представить. Возможно емкость находится по центру участка, а скважины смещены на периферию. Если так, то, опять же возможно, ваш выигрыш будет совершенно никаким. А если выигрыша не будет, то нашута бодаться? Я полагаю надо просто точки выбросов на план бросить и минимальные зоны обозначить. Я понимаю, что это отсвечивает проектом СЗЗ, но вам всё равно этот проект хоть в каком-то виде надо перед глазами иметь. Иначе просто вы будете вести многолетнюю борьбу за 1,5 кв. мм СЗЗ, что скорее всего вообще не является вашей задачей.
AlbertStudent
сообщение 18.7.2018, 11:20
Если кому нибудь будет интересно, то главному санитарному врачу отправили такой ответ:
"Проектируемый объект «...» предназначен для добычи нефти, транспортировки нефти по промысловым трубопроводам до пункта сбора нефти, где происходит дегазация нефти в проектируемом сепараторе и налив нефти в автомобильные цистерны, для перевозки добытой нефти на объекты дальнейшей подготовки нефти.
В соответствии с разделом В п.06 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 29.03.2018) данный вид деятельности относится к добыче полезных ископаемых, а не к деятельности по транспортировке и хранению (раздел Н «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»).
В связи с вышеизложенным, применение п. 7.1.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 при определении санитарной классификации проектируемого объекта не корректно. Для определения санитарной классификации проектируемого объекта следует руководствоваться п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03"
Посмотрим что ответит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 10:12
