> Ливневка с жд путей, отвод с очисткой ливневки с лотков на жд путях в пределах ВОЗ
пользователь
сообщение 17.7.2018, 9:36
Пользователь №: 19389
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем: защищают проект в экспертизе, в нем вдоль жд путей - лотки для исключения размытия путей. при этом жд дорога проложена вдоль реки в ее водоохранной зоне (200 м, если не ошибаюсь). В реку впадают несколько небольших рек и ручейков. жд вместе с лотками пересекает эти ручейки. и выброс стоков с лотков производится либо в эти ручейки либо рядом на рельеф. Экспертиза естественно потребовала эти стоки очистить. Для очистки хотим применить колодцы с фильтрующими патронами на каждом участке лотков. Вопрос - после патронов куда направлять стоки? Рядом на рельеф или выносить за водоохранную зону ручейков (50 м). Либо вообще выносить за водоохранную зону большой реки (200 м)?
Второй вопрос, насколько такое решение верно? Экспертиза требует очистку ливневых стоков с путей. Проблема в том, что рядом располагаются огромные участки леса. и при дожде все стоки спускаются к жд дороге и в лотки. Выходит мы будем чистить не только стоки с путей, но и весь прилегающий лес. Либо, говорит эксперт, докажите, что эти стоки разбавляются ливневкой с леса и можно не чистить.
Сообщение отредактировал пользователь - 17.7.2018, 9:47
сообщение 17.7.2018, 12:31
Пользователь №: 273
ИМХО эксперт не даст положительного заключения на разбавление стоков путей стоками леса.
Попробовать разделить (отвести) сток леса мимо путей (устройство своих лотков) и сток путей с очисткой.
dvortsov
сообщение 17.7.2018, 13:20
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
На паре частных экспертиз нам вообще запрещали сброс на рельеф. Вот статья на эту тему. Делали объекты за городом - заводили в очистные и сбрасывали в реку. Правда еще полтора года в воднобассейновом разрешение на сброс получали...
Сообщение отредактировал dvortsov - 17.7.2018, 13:21
пользователь
сообщение 17.7.2018, 15:11
Так мы же сбрасываем стоки через колодцы с фильтрующими патронами, то есть чистые.
Водяной
сообщение 19.7.2018, 17:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Фильтрующий патрон - это не полноценные очистные и не дают нормируемую степень очистки. Поэтому сбрасывать в реку напрямую после них нельзя. Если доказываете, что очищают, то проблем нет.
А так после них сброс на рельеф за водоохранной зоны. Хотя, я согласен, что сброс на рельеф - это скользкая дорога. Сброс возможен в незамкнутые места.
Смысл в том, чтобы вода частично оставила взвешенные вещества по дороге, при движении к ручью.
пользователь
сообщение 20.7.2018, 9:52
То есть ставить промежуточный колодец сбора стоков в качестве отстойника, чтоб взвешенные вещества частично оседали. Верно?
Водяной
сообщение 20.7.2018, 15:33
Копатель
Из: Тула
я не производитель очистных сооружений. и не проходил с ними сертификации.
по сути - да. основную массу нужно осадить, иначе патрон забьётся после первого же хорошего дождя (зависит конечно от площади поверхности водосбора).
miter
сообщение 23.7.2018, 8:22
Пользователь №: 87893
Водяной
сообщение 23.7.2018, 8:50
Копатель
Из: Тула
Цитата(miter @ 23.7.2018, 8:22) *
с селитебных территорий и территорий промпредприятий
с автодорог можно без обеззараживания
miter
сообщение 23.7.2018, 8:57
О как. С чего вдруг?
МУ 2.1.5.800-99 п. 3.2.
СанПиН 2.1.5.980-00 п.4.1.1.
speleos
сообщение 23.7.2018, 9:21
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
судя по всему, с точки зрения санитар, любая вода (которая хоть как-то аккумулируется) может являться рассадником микробов-вирусяк.
это выходит что если я защиту здания от грунтовой воды проектирую, то встреваю и на обеззараживание стока, если нет возможности сбросить в центральную сеть. dry.gif
miter
сообщение 23.7.2018, 9:23
Сообщение отредактировал miter - 23.7.2018, 9:23
Водяной
сообщение 23.7.2018, 9:51
Копатель
Из: Тула
"могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания до числа термотолерантных колиформных бактерий КОЕ/100 мл СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод 100, числа общих колиформных бактерий КОЕ/100 мл СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод 500 и числа колифагов БОЕ/100 мл СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод 100"
вот поэтому с дорог вне населенных пунктов очистные идут без УФ. иначе жирно больно получается, я так понимаю
п.4.9 СП 32.13330.2012
miter
сообщение 23.7.2018, 9:56
"4.9 Запрещается предусматривать сброс в водные объекты неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливочных вод, организованно отводимых с селитебных территорий и площадок предприятий."
И? dry.gif В нормативах очистки есть требования по микробной составляющей. Будьте добры обеспечить
Сообщение отредактировал miter - 23.7.2018, 10:14
Водяной
сообщение 23.7.2018, 12:12
Копатель
Из: Тула
Откуда на трассе превышение по коли? В нормах наших на ливнёвку чётко написано - населённые и промка. А везде тыкать УФ на поверхностный сток - это просто бред!
miter
сообщение 23.7.2018, 12:47
В МУ написано. А вы попробуйте доказать, что их там нет и не бывает wink.gif
Так нет слов про обеззараживание. Там есть слова про очистку в принципе. Что, с дорог не надо чистить вообще по этой логике?
Сообщение отредактировал miter - 23.7.2018, 12:48
Водяной
сообщение 23.7.2018, 13:01
Копатель
Из: Тула
Нет, конечно они есть на автотрассах, но есть в фоне. В поле коли есть, это природа. Но мы с полей не делаем очистку) Это природа, она так устроена. Реки наполняются водой после дождей. Вода сходит с прибрежных территорий и более далеких. Ну не чистим мы же эти воды?
А откуда на трассе, где ездят машины, будут превышения?
Сток с города однозначно грязный. Но не с голой же трассы или, тем более, со второстепенных дорог, где и движения почти нет.
Так и до абсурда дойти можно! И так эти коробки с загрузками брошенные стоят после сдачи объекта, давайте везде ещё электрику туда и лампы вставлять с ограниченным ресурсом работы. Причем с очень ограниченным. Под землей они быстро перегорают. Это технико-нецелесообразно даже банально.
Честно, ни разу не было проблем с неустановкой УФ в очистных на дорогах. В черте города-то только пару раз делали по требованию.
Сообщение отредактировал Водяной - 23.7.2018, 13:02
miter
сообщение 23.7.2018, 13:46
Везет вам...
Сантехник
сообщение 25.7.2018, 9:57
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Кто нибудь проходил экспертизу с гидроботаникой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:54
