> Напорная труба Multilift
redcrew
сообщение 17.7.2018, 13:53
Пользователь №: 337867
Доброго времени суток!
Возможно найдутся люди которые сталкивались с такой установкой как Multilift MSS от Grundfos смогут помочь, люди из Grundfos ничего толкового предложить к сожалению не могут.
В общем ситуация следующая - вертикально из него толкать ничего не нужно, только горизонтально на 25-30м, после того как жидкость проходит это расстояние она попадает в самотечную раструбную серую трубу 110
к которой так же подключены приборы, вопрос в следующем для тех людей кто уже с этим сталкивался, что можете посоветовать ? Какую отводящую от мультилифта трубу лучше использовать и как лучше всего заходить в самотечную трубу, не будет ли в самотечной трубе
из за почти равномерного перехода - напора в случае чего из подключенных к самотечной трубе приборов все начнет лезть. Возможно нужно поставить какой-либо ОК
Если что то забыл, нужно какое уточнение - пишите
andrey R
сообщение 17.7.2018, 14:06
Пользователь №: 3370
Так есть же всё в каталоге Grundfos, манагеры не читали его что ли?
Так Вы почитайте...
Или вот, совсем упрощенно
redcrew
сообщение 17.7.2018, 15:05
Спасибо! Но касаемо используемой трубы я информации не нашел, да и хотелось бы послушать людей которые уже сталкивались с этой системой.
andrey R
сообщение 17.7.2018, 15:16
Ну как не нашли, когда на фото полипропилен напорный? Даже и отдельно переходник ПП показан, который стыкуется с трубами канализационного сортамента
В чём проблема то, никак не пойму...
Сантехник
сообщение 25.7.2018, 12:47
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Чтоб все по правилам, материал труб по СП 30.13330 для ваших условий. Может у вас сейсмика просадочность и мерзлота. Мы то не знаем.
Диаметр напорной линии в зависимости от типа насоса. В некоторых мультилифтах их два или даже больше. А перейти на самотечную надо с гашением избыточного напора. Как? Может увеличение диаметра и несколько поворотов. Может сварить что-нибудь по мотивам колодца-гасителя. Зависит от того что останется от напора.
Поздно я.
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.7.2018, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 20:55
