> Обоснование расходов в рабочке для Водоканала, Расходы по сравнению с ТУ уменьшились на 5-15%
ana.сh
сообщение 24.7.2018, 21:26
Пользователь №: 80598
Здравствуйте.
Получили ТУ от Водоканала на жилой дом. После того как сделали рабочку, расходы чуть уменьшились. Теперь Водоканал требует обоснование полученных расходов (расписать каждую цифру по формулам, чтоб проверить правильность расчетов). Раньше если расходы в рабочке были меньше указанных в ТУ, то вопросов никогда не было.
P/S Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды здания, расход воды на полив прилегающей территории, расход бытовых стоков.
Вопросы:
1. Насколько обосновано данное требование? Желательно со ссылкой.
2. Что теперь все расчеты дублировать в ручную? Обычно программы выдают сразу результат.
Сообщение отредактировал ana.сh - 24.7.2018, 21:31
Ответов (1 - 10)
romulx
сообщение 24.7.2018, 22:18
Пользователь №: 175193
вы же делали рабочку, расчеты у вас первым делом должны были быть.
в какой то программе считали - приложите отчет.
ну и любое здание можно за день пересчитать с нуля, если исходные данные есть.
мосводоканал с меня никогда не требовал пересчет, т. к. на П нормально считал и прикладывал баланс к рабочке.
А вот служба контроля заказчика все расчеты запрашивала часто - и по требованию вы точно должны предоставить расчеты, вот не помню на основании чего именно.
Сообщение отредактировал romulx - 24.7.2018, 22:22
Сантехник
сообщение 25.7.2018, 9:53
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Может здесь.
Прикрепленный файл  __________________________2017.pdf ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
Водяной
сообщение 25.7.2018, 10:16
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Вообще, странно. Явно что-то не договариваете. Если в рабочке чуть уменьшился расход, это водоканалу пофиг должно быть. Я с таким не сталкивался, чтобы кто-то претензию кинул на уменьшение расхода. Увеличение - да и часто. Но, чтобы обратный ход, странно как-то....
speleos
сообщение 25.7.2018, 10:18
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
поэтому я считаю в экселе.
процитирую ГОСТ Р 21.1101-2013
4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся
обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной
документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым
документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику
или органам экспертизы по их требованию.
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.7.2018, 10:20
Пользователь №: 39475
Цитата(ana.сh @ 24.7.2018, 23:26) *
Здравствуйте.
Вопросы:
Вы не в "Р" расходы должны были считать, а в "П". Именно там, по П87 должны быть все обоснования потребности.
А в рабочке только чертить, как трубы проложить - "прокладка по месту, диаметр по соображению".
Водоканал правильно требует обоснования. Это ведь его товарная продукция, деньги, штаты, материальные ресурсы. Если все будут "чуть" уменьшать, Водоканал может и до банкротства дойти. Представьте, что вам заказчики будут "чуть" уменьшать объем оплаты.
Расчеты Водоканал требует не от вас, а от Заказчика. А Заказчик имеет право затребовать расчеты на основании п. 4.1.9 ГОСТ 21.1101. Причем расчеты должны быть не просто "цифирка, которую машина насчитала", а надлежаще оформленные.
Хоть вручную их делайте, хоть в программе - главное, чтобы было все расписано и по формулам и с цифрами. Примерно как в Методике, которую Сантехник приложил.
Тем более, что сейчас и методики расчета несколько раз поменялись, и нормативы потребления. Да, когда-то и у нас программа выдавала только результаты - на полстранички. Когда-то это устраивало. Теперь времена изменились, пришлось сделать программу, которая и все расчеты-балансы "по цифиркам" расписывает.
Aerl
сообщение 25.7.2018, 16:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
требует потому что это деньги, стоимость присоединения привязывается к расходам, и деньги там не малые. Так что считайте, дело не трудное, а если привыкли только в программе то и полезное)
Водяной
сообщение 25.7.2018, 17:07
Копатель
Из: Тула
Деньги эти на стадии выдачи ТУ и заключении договора. А это на стадии П. А после сдачи объекта - по счётчикам, по фактическому водопотреблению.
сообщение 25.7.2018, 17:36
Здравствуйте.
а "П" обязана четко соответствовать "Р" и потому .. а с чего вдруг сменились расходы расчетные? Что такое в "Р" вдруг стало другим и отличным от "П"? просто арифметическая ошибка или смена.. назначения встройки? а поскольку долевое четко завязано на расчетную нагрузку. то им и надо прикрыть себя что это у вас потом сменилось и ВК взял правильно и обоснованно с вас долевое, а не с потолка.
Aerl
сообщение 25.7.2018, 19:31
Из: Нижний Новгород
я про саму плату за технологическое присоединение, он как раз по расчетной мощности, макс час вроде. Договор заключается уже как раз на стадии СМР.
Водяной
сообщение 26.7.2018, 11:53
Копатель
Из: Тула
да, договор на осуществление водоснабжения при сдаче, там тарифы уже идут.
а я про плату за подключение, которая выставляется в процессе проектирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 21:25
