> Утепление системы рекуперации в МКД.
Ilyaquix
сообщение 25.7.2018, 6:27
Пользователь №: 292360
Всем добрый день.
Планируется смонтировать систему воздуховодов с рекуператором Mitsubishi Lossnay на техническом этаже в многоквартирном жилом доме (25 этажей), для обеспечения вентиляции всех квартир последнего этажа.
В данный момент рассматривается вариант пластиковых воздуховодов или воздуховодов из канализационной трубы.
Остается один вопрос, какой утеплитель лучше подобрать? или использовать вспененный П/Э, который одевается на трубы, или самоклеящийся той же фирмы, а также не можем определиться с толщиной утеплителя.
Предполагается, что зимой, в техэтаже будет устанавливаться минимальная температура +5 градусов по Цельсию. (так скажем с запасом взяли, этаж утеплен со всех сторон).
А температура приточного воздуха в воздуховоде должна быть +20 градусов.
Если для решения этой задачки требуется сложный расчет, то может у кого из опыта есть ответы в цифрах?
Заранее спасибо.
LordN
сообщение 25.7.2018, 6:29
пластик нельзя по ПБ.
и вообще если это самодеятельность и без проекта то вас всех соберут в кутузку и посадют нАдолго.
ИОВ
сообщение 25.7.2018, 7:47
Если для решения этой задачки требуется сложный расчет...
Это у Вас только остается один вопрос здесь. А у пожарных и прокурора будет их к Вам намного больше!
На каком основании Вы вообще решили, что в на техническом этаже в многоквартирном жилом доме (25 этажей) можно устанавливать всё, что Вам заблагорассудиться? Это очень серьёзное нарушение норм пожарной безопасности и норм проектирования вентиляции. А для решения этой задачки нужен квалифицированный проектировщик ОВ, хорошо знающий противопожарные нормы, разработка проектной документации в соответствии с действующими нормами и её утверждение в установленном Законом порядке.
Если же технический этаж является т.н. "тёплым чердаком" и вся вытяжка из квартир дома поступает в него, а из него в общую вытяжную шахту, то размещение в таком существующем техническом этаже вентоборудования вообще невозможно по нормам ни при каких условиях.
Ilyaquix
сообщение 25.7.2018, 7:59
Так в этом все и дело, на стадии проекта все это заложить. К сожалению, не разговаривал еще с отделом ОВэшниками, а что за нормы такие, запрещающие установку независимой вентиляционной системы, как это влияет на "теплый чердак"?
Я так понимаю, это же не форум прокуроров и пожарников, поэтому давайте не будем отходить в сторону от вопроса.
Все это на уровне идеи, имеющей свою основу, поэтому я задаю вопрос изначально здесь.
ИОВ
сообщение 25.7.2018, 8:23
Цитата(Ilyaquix @ 25.7.2018, 7:59) *
... а что за нормы такие, запрещающие установку независимой вентиляционной системы, как это влияет на "теплый чердак"?
Извините, конечно, но, полагаю, на Форуме вряд ли найдутся желающие обсуждать идеи вопрошающего, совершенно не знакомого с нормами устройства "тёплого чердака" и его аэродинамикой.
Ещё раз извините, но Вы просто даже не понимаете, что нормы пожарной безопасности в отношении систем вентиляции должен соблюдать именно ОВ-шник (а пожарный только проверять их соблюдение будет). И настольная книга у ОВ-шников СП 7.13130.2013 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности".
Woodcuter
сообщение 25.7.2018, 9:07
Пользователь №: 328076
Вообщем - все народ сказал правильно.
Вариант реализации ваших хотелок : 1- или незаконный, 2 - организуете в "той" части тех. этажа венткамеру.
Вообщем в любом случае - изоляция это последний вопрос который вас должен волновать.
SSA
сообщение 25.7.2018, 9:31
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 8:03
