> Бассейн в детском саду (привязка), не могу разобраться с обозначениями в привязываемом проекте
alexandrpjatkov
сообщение 26.7.2018, 7:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всем доброго времени суток!
Привязываю проект детского сада с бассейном (по сути проектирую заново).
С бассейнами сталкивался очень редко, поэтому при проектировании пользуюсь исходным (привязываемым) проектом
Не могу разобраться с условными обозначениями на одном из планов бассейна.
Что такое СФ (стеновая форсунка), ЛН (лестница) и ДС (донный слив) мне ясно. А вот что такое-СК? Это-скиммер?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.7.2018, 7:20
defuser
сообщение 26.7.2018, 9:40
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Не уверен, но очень похоже.
http://www.azuropool.ru/netcat_files/File/...opodgatovka.pdf
speleos
сообщение 26.7.2018, 10:17
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
в схеме водоподгтовки есть балансный резервуар? Если есть, то перелив по лоткам, если нет - то бассейн скимерный и СК скорее всего скиммер.
alexandrpjatkov
сообщение 26.7.2018, 10:35
Из: Тюмень
Нету
Young
сообщение 26.7.2018, 10:38
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Скимер вероятнее всего.
nick2
сообщение 31.7.2018, 2:34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
СК - однозначно скиммер.
донный сток и самое глубокое место нужно передвинуть к скиммеру.
насос всасывающий на водоподготовку - расположить максимально близко к скиммеру и донному стоку.
на скиммер и донный сток обязательно запорную арматуру перед насосом.
производительность системы водоподготовки д.б. не менее 9 м3/час.
двух форсунок мало. установить не менее 4-х.
скиммеров - тоже два.
донный сток - достаточно одного.
на подключение донного пылесоса - поставить отдельный насос, подключенный к одному из скиммеров.
проект идет в экспертизу?
Сообщение отредактировал nick2 - 31.7.2018, 2:34
alexandrpjatkov
сообщение 1.8.2018, 7:07
Из: Тюмень
Да. Идет на экспертизу.
За советы спасибо-максимально учту, но боюсь, что на изменения заказчик может не согласиться (не первый проект для него делаю и он не очень охотно на изменения идет если это привязка).
Но все равно-большое спасибо! В будущем буду учитывать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.8.2018, 7:11
speleos
сообщение 1.8.2018, 9:06
Гидродинамика и bim
есть ГОСТ (два штуки) "водоподготовка бассейнов". Химии воды, конечно не будет, но про форсунки-лотки-фильтры написано достаточно.
Если частенько попадаются водоподготовки бассейнов, то прям таки настоятельно рекомендован к прочтению.
alexandrpjatkov
сообщение 1.8.2018, 9:24
Из: Тюмень
Этот?
speleos
сообщение 1.8.2018, 9:27
Гидродинамика и bim
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.8.2018, 9:24) *
уху. часть 1 от 2009 и часть 2 кажись от 2012
tivl
сообщение 3.8.2018, 14:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 8500
ТС, обязательно посмотрите таблицу 1 СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества".
СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования"
По табл.1 СанПиН (дети до 7 лет) максимальное время водообмена 0,5 ч. Если условно взять размеры бассейна 6*3м и уровень воды в бассейне ниже отм пола на 0,2 м (т.е. глубина 0,3 м), то получим объем в ванне - 5,4 м3. Отсюда минимальный рециркуляционный расход 10,4 м3/ч, что тянет на второй скиммер и дополнительные форсунки (+смотрите требования по допустимой скорости струи на впуске в ванну).
Уточните на всякий случай у заказчика тип бассейна, т.к. могут появиться разночтения с допустимыми глубинами:
согласно табл.1 СанПиН для детей до 7 лет глубина бассейна должна быть не более 0,6м;
согласно п 7.1.22 СП252 для ДОО глубина устанавливается в пределах 0,6-0,8м (параметры плескательного бассейна устанавливаются согласно ТЗ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 6:49
