> Наладка сушильного барабана Асфальтного завода с горелкой ГГПа-12, содержание кислорода в выхлопных газах
tran
сообщение 26.7.2018, 17:45
Из: Белгород
Пользователь №: 176675
Здравствуйте, Уважаемые эксперты!
Очень интересуют Ваши советы и мнения.
Занимаемся наладкой сушильного барабана АБЗ с длиннофакельнойгорелкой ГГПа-12 (12 МВт) производства Кредмаш (См. фото, прикрепленное к сообщению).
В ходе выполнения режимно-наладочных работ возникла проблема: нет возможности снизить кислород менее 14% при нормальных выбросах CO (<50ppm).
Имеются три параметра, которые настраиваются с управляющего контроллера (контроллер, в котором настраиваются рабочие точки дает сигналы на МЭО, которые изменяют положение заслонок):
1) расход газа
2) первичный воздух - ПВ
3) вторичный воздух - ВВ (дополнительно нагнетаемый воздух для корректировки формы пламени).
Также есть возможность управлять МЭО шибером дымососа.
В процессе настройки не удается снизить кислород ниже 14% (на первой точке с наименьшим расходом газа в холостую, на последующих с материалом). При снижении расхода воздуха начинает ползти CO вверх. Попытка изменения положения головы +/- 2 см дает изменение по кислороду всего лишь порядка 0,5%.
Прикрывая заслонку дымохода до 13% удается существенно снизить кислород (насколько я понимаю, я увеличиваю время нахождения газов в топке), но с материалом горелка начинает "захлебываться" с характерными хлопками.
В паспорте есть характеристики (см. приложенный файл), однако напротив некоторых характеристик (как например, коэффициент избытка воздуха) стоят сноски - только при использовании в котлах.
Возникает вопрос:
1) Газы не успевают догорать в барабане и исходя из техпроцесса (факел контактирует с материалом - щебнем), такое содержание кислорода это нормально (но как быть с требованиями и ГОСТ???)
2) Неправильное смешение?
3) У меня кривые руки)?
К данному сообщению прикладываю паспорт горелки и фото агрегата.
Заранее спасибо за вашу помощь и поддержку)
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  _____________________12.pdf ( 2,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 121
Сообщений в этой теме
- tran   Наладка сушильного барабана Асфальтного завода с горелкой ГГПа-12   26.7.2018, 17:45
- - Valiko   Сушильный барабан - это не котёл. Здесь нет (не пр...   26.7.2018, 19:35
|- - Галиев   Цитата(Valiko @ 26.7.2018, 19:35) Сушильн...   28.7.2018, 20:16
- - zorik2   Может поможет   27.7.2018, 9:38
- - tran   Спасибо большое за информацию! Цитата(zorik2...   27.7.2018, 9:56
|- - Valiko   Вы имеете ввиду минимизировать температуру газов д...   27.7.2018, 12:46
- - zorik2   ЦитатаСпасибо! Zorik2, у Вас случайно режимной...   27.7.2018, 11:50
- - Valiko   Общие правила наладки сохранятся. При подборе соот...   27.7.2018, 13:11
- - tiptop   Цитата(tran @ 26.7.2018, 17:45) К данному...   27.7.2018, 22:28
- - tiptop   tran, а у Вас есть какая-то связь с ООО "Бала...   28.7.2018, 20:25
- - tran   Цитата(tiptop @ 28.7.2018, 20:25) tran, а...   28.7.2018, 22:51
- - Valiko   СО начинает зашкаливать тогда, когда не хватает во...   29.7.2018, 15:25
- - tran   Цитата(Valiko @ 29.7.2018, 15:25) СО начи...   29.7.2018, 21:39
- - Twonk   Кстати, в холодное время центробежные нагнетатели ...   30.7.2018, 5:26
- - Valiko   Да. Это так (в холодное время года центробежный ве...   30.7.2018, 7:52
- - tran   Цитата(Valiko @ 30.7.2018, 7:52) Не стоит...   30.7.2018, 9:34
- - Valiko   Цитата(tran @ 30.7.2018, 9:34) скажут нам...   30.7.2018, 17:01
- - Makarov Aleksandr   Приветствую, коллеги, что можно еще почитать по на...   5.11.2020, 17:16
|- - Галиев   Цитата(Makarov Aleksandr @ 5.11.2020, 17...   7.11.2020, 15:35
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 7.11.2020, 15:35) Это пом...   7.11.2020, 15:51
- - Banned   Ничего необычного. Ограничивать выхлоп по СО и СН,...   6.11.2020, 10:06
- - Rocket1972   Цитата(tran @ 26.7.2018, 17:45) Занимаемс...   26.5.2021, 15:11
- - Галиев   ЦитатаВот только никто не знает, в том числе и кит...   26.5.2021, 15:55
- - Rocket1972   Цитата(Галиев @ 26.5.2021, 15:55) Как же ...   26.5.2021, 16:29
- - Галиев   1. Тепловая мощность есть расход газа помноженный ...   26.5.2021, 19:29
- - Rocket1972   Цитата(Галиев @ 26.5.2021, 19:29) В техно...   28.5.2021, 11:59
- - Rocket1972   так как редактировать свой пост уже не можно.. то ...   10.6.2021, 11:51
- - pkabz   у нас горелка benninghoven запрос параметров настр...   29.6.2021, 18:50
- - Галиев   Любопытно, почему ни кто не обсуждает содержание в...   1.7.2021, 20:21
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 1.7.2021, 20:21) Любопытн...   1.7.2021, 20:26
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 1.7.2021, 20:26) А что, б...   2.7.2021, 11:50
- - Fedor0503   Добрый вечер. Хотелось бы узнать, как на АБЗ ДС 16...   21.4.2024, 23:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:35
