2 страниц V  < 1 2
> Установка корректирующих насосов.
Vandr
сообщение 2.8.2018, 23:27
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
Дааа. Про насосы я загнул сгоряча. Этож должны быть одинаковые насосы, что не нужно.
Chop-kot
сообщение 3.8.2018, 4:26
Пользователь №: 344732
Ого тут дискуссия)) Вообщем как я понимаю с частотниками данная схема возможно и будет работать. А что насчет пред клапанов в ЦТП?
Галиев
сообщение 3.8.2018, 11:03
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Штудируйте профильные СНиПы.
Chop-kot
сообщение 3.8.2018, 11:07
Сообщение #34
Еще вопрос возник. Частотник на повысительных насосах будет обеспечивать постоянный заданный перепад давлений, т.е. расход будет постоянный. Но ведь может случиться ситуация, когда оба корректирующих насоса обеспечат весь этот расход, и тогда повысительные выключатся???
И для чего нужны именно 2 корректирующих насоса с 50% мощности каждый?
Chop-kot
сообщение 3.8.2018, 11:24
Сообщение #35
Рабочий/резервный?
Chop-kot
сообщение 3.8.2018, 11:57
Сообщение #36
Нет, похоже что оба рабочих.
Галиев
сообщение 3.8.2018, 12:04
Сообщение #37
Из: г.Саранск
1. Правильно, в теплое время года корректирующий насос может преобладать над повысительным, по расходу, вплоть до кратковременного выключения повысительных. В этом то и заключается смысл установки частоника. А в сильные морозы корректировать будет нечего, и весь расход сети обеспечит повысительный, а те будут стоять и ждать потепления.
2. Насосы на сеть подбираются из расчета "один в работе, другой в резерве". Ни каких два по 50%.
tiptop
сообщение 3.8.2018, 12:19
Сообщение #38
Цитата(awlan @ 1.8.2018, 6:48) *
Корректирующие насосы подключить на всас повысительных.
Тогда ещё напрашивается перед всем этим поставить клапан регулирующий.
Подробности неизвестны. А то, может быть, и корректирующие насосы не нужны - достаточно регулирующего клапана и обратного. wink.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 3.8.2018, 12:25
Vandr
сообщение 3.8.2018, 13:33
Сообщение #39
Из: Синеокая
Во-во-во! Уходим с целины на проторенный путь к стандартному узлу смешения. Регулирующий клапан и после него насос с ПЧ, который обеспечивает необходимое давление на выходе. А регулятор с клапаном обеспечивают требуемый температурный график. КИПовская часть простая, а вот гидравлику надо тщательно просчитать, возможно, корректирующие насосы отпадут вообще...
Chop-kot
сообщение 6.8.2018, 4:12
Сообщение #40
Сетевые то насосы понятно что один в работе один в резерве. Я про корректирующие СП 41-101-95 "При установке корректирующих смесительных насосов на перемычке допускается принимать два насоса, по 50% требуемой подачи каждый, без резерва." В какой период должен включиться 2-ой корректирующий насос?
Галиев
сообщение 6.8.2018, 12:11
Сообщение #41
Из: г.Саранск
Логично предположить, что включение второго насоса должно произойти по команде управляющего контроллера при недостаке коррекции температуры.
Chop-kot
сообщение 6.8.2018, 12:14
Сообщение #42
Логично, а вот что именно будет являться недостатком коррекции температуры? Скорость ее падения, тогда какая она должна быть? А быть может включаются сразу 2 насоса в работу?
Chop-kot
сообщение 8.8.2018, 8:48
Сообщение #43
Может кто-нибудь все таки поможет разобраться в логике включения второго корректирующего насоса?
awlan
сообщение 8.8.2018, 15:22
Сообщение #44
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Chop-kot @ 1.8.2018, 14:55) *
Это пока - темный лес(((
Пока не будет внятных исходных данных(#18) вряд ли что можно советовать.
Chop-kot
сообщение 9.8.2018, 4:51
Сообщение #45
Повысительные насосы регулируют перепад давлений, тем самым поддерживая постоянный расход. Корректирующие насосы регулируют разницу температур согласно погодного графика. Вопрос тот же: как работают корректирующие насосы (сразу оба, сначала один, затем второй.....)?
Схема
awlan
сообщение 9.8.2018, 11:49
Сообщение #46
Схема
М-м дя, Chop-kot, Вы по специальности кто?
Ваш теплоисточник(ТЭЦ, котельная ли что там у вас) работает по графику 95-70, сеть тоже работает по тому же графику как и Потребители(кстати вы не ответили на #13) видимо тоже рассчитаны на работу по этому графику. Что вы собрались "корректировать"?
Подозреваю что на существующую котельную пришли "концессионЭры".
Про насосы без комментариев rolleyes.gif .
Chop-kot
сообщение 9.8.2018, 12:05
Сообщение #47
В переходный период котельная будет отдавать гораздо больше тепла, чем возьмут потребители (отпуск только тепла с ЦТП), поэтому для того чтобы скорректировать температуру прямой и обратки от потребителей до положенной будут установлены корректирующие насосы, обеспечивающие подмес обратной воды в подающую.
Галиев
сообщение 9.8.2018, 15:45
Сообщение #48
Из: г.Саранск
Не забудьте, что при работе корректирующих насосов повысительные будут приостанавливаться и давление в подающем трубопроводе со стороны котельной до Вашего ЦТП будет расти.
tiptop
сообщение 9.8.2018, 19:40
Сообщение #49
У теплосети - отопительный температурный график с изломом?
Chop-kot
сообщение 10.8.2018, 4:46
Сообщение #50
Спасибо! Как раз это я и хотел узнать после того как разберусь с работой корректирующих. Что будет происходить в котельной, когда сетевые насосы начнут приостанавливаться, как избавиться от возрастающего давления?
Нет, котельная будет работать на полную мощность!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 13:10
