3 страниц V   1 2 3 >
> Конструкция перегородки, как воздуховод. Чтоп и нашим и вашим, В Избранное не пустили
Гость_канавостроитель_*
сообщение 30.7.2018, 23:10
Вот внизу фото. Здравствуйте! В этой конструкции уже ничего не будет. Просто фото для наглядности вопроса. Жилой каркасник. Никакого надзора нет. Но хочется чтобы без явных глупостев.
Вопрос в следующем .. На какие аспекты надо обратить внимание при организации воздуховода в конструкции перегородки, если не использовать воздуховоды заводской готовности?
Пожаробезопасность - ничего путного в голову не приходит
Герметичность - каким материалом можно облицевать внутреннюю поверхность такого воздуховода? Может быть мембрана какая нибудь, или что-нить фольгированное?
Шум - тоже никаких мыслей пока нет
Чистота - только приточный воздух. это без вариантов.
Точка росы и влажность вообще - на входе обязательно готовить воздух в вентагрегате, а не просто так наддувать его вентилятором
Что ещё?
И чего нельзя ни в коем случае?
Спасибо!
Прикрепленный файл  IMG_20180729_160516.jpg ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
vsklokoch
сообщение 31.7.2018, 7:15
Пользователь №: 103731
Дык а че? ПЕНОФОЛом (Теплоизоляция Пенофол С-3005 (с одн. фольг., самокл. ) 0,60м*30пм) унутрэ заклеить. Где щекотно что отвалится, перфолентой прижать. И все дела.
Skaramush
сообщение 31.7.2018, 7:42
Аспекты? Если этот "воздуховод" более чем на одну комнату, как предполагается регулирование и распределение?
Тема переезжает.
сообщение 31.7.2018, 9:27
Так! Тогда так!
пожарная безопасность - ?
герметичность - пенофол. спасибо
шум - частично пенофол. спасибо
чистота - пенофол. спасибо
точка росы, влажность, температура - отпадает (энтальпия патамушта cool.gif )
Регулирование - понял. Ну, в каркаснике максимум два помещения на канал. Да и то не факт. Что там... Вентрешетки на выходах и шиберы на раздающем коллектором канале, который в тех.подполье или в конструкции пола?... Надо подумать. Спасибо. Записано.
Что ещё? Всё?
Амиго
сообщение 31.7.2018, 9:28
Пользователь №: 16585
Смахивает на коттедж.
Типа деревянные воздуховоды.
ни каких пожарников думаю не будет, потому о негорючести воздуховодов и их огнестойкости можно не парится. Дом деревянный, случись что - и так сгорит за 10 минут.
Тока герметичность/теплоизоляция остается. к флекс ст самоклеющаяся с алюминием. Или аналог какой-то.
сообщение 31.7.2018, 9:39
Пожарная безопасность - отпадает. понял. Спасибо.
Теплоизоляция - записано. Тогда пенофол отпадает. Потолще чего-нибудь. Фольгированное. Понял. Спасибо.
vsklokoch
сообщение 31.7.2018, 10:21
К-флекс с алюминием - круто. Бесспорно круто.
Вспененный каучук и алюминий такой толщины, что режется только болгаркой.
Такой и в перегородку будет не так просто впихнуть. Но...круто.
Аналог флекса и есть - пенофол. Бывает и 10 мм.
По опыту, от воздухозаборной решетки до нагревателя пенофол С-3010 в два слоя конденсатом не покрывается.
Что касается регулирования. Самодельность воздуховодов дает больше возможностей подобрать сечения так, чтобы объем балансировки был минимальный. Т.е. чтобы можно было бы без особого шума сбалансировать систему клапанами непосредственно на решетках.
сообщение 31.7.2018, 11:12
Пользователь №: 273
Так как отпала уже пожарная безопасность.
Воздуховоды из любого подручного материала - как выше теплоизоляция фольгированная, листы пластика, фанеры, да сами деревянные конструкции сущ., а щели уплотнить герметиком или скотчем.
Шум отпадет, если скорость будет низкая.
сообщение 31.7.2018, 11:56
Так! Эластичные герметики. Понял. Спасибо.
Это получается, к вопросу о герметичности и... и... И пожарной безопасности! Во как!
Это хорошо
И не жалеть сечений. Записано. Спасибо. Сечений там, как грязи! Хоть всю перегородку занимай. Ради такого дела и изоляцию лишнюю выписать не жалко.
Тогда уходит расчёт/подгадывание сечений по предбалансу. Значит остаются завышенные сечения, низкие скорости, вентрешетки и шиберы. Ну это на первые разы. Потом уже, когда на практике оборзеем-с, можно потихоньку начинать сечения подбирать, искусства для и предбалансу.
Понял.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 31.7.2018, 12:11
сообщение 31.7.2018, 12:44
Так! На уровне тезисов задачу понял.
Господа вентиляционщики, я вам не враг и не конкурент. Мне с вами не соревноваться в мастерстве. Опыту как бы нет. Я вас попозже победю.
И потому, спасибо всем за помощь и советы!
Всем ещё раз спасибо!
Тему можно закрывать.
Ура!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 31.7.2018, 12:46
Ashihara
сообщение 31.7.2018, 13:31
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
А у меня такой же вопрос, только применительно к межкомнатным перегородкам в МКД "Сталинском". Они сейчас деревянные.
Ёж - молодец, я даж не задумывался о таком)
Только с одним уточнением: чисто уличный воздух, поддутый вентилятором с фильтром. Без нагрева.
Всё ли, уже сказанное, будет применимо?
Сообщение отредактировал Ashihara - 31.7.2018, 13:35
сообщение 31.7.2018, 14:04
Пользователь №: 273
Без нагрева - вот тут опасно.
Тут нужна теплоизоляция и герметизация этой теплоизоляции.
Как проконтролировать качество герметизации скотчем?
Со временем отвалиться будет влага на строительных деревянных конструкциях - стухнут.
Ashihara
сообщение 31.7.2018, 14:16
Проклеить какой-нибудь автоизоляцией битумной. Или битумными лентами. Прям вплавить их.
Или слишком вредно по вредностям получится?
Как вариант, плоские пластиковые воздуховоды. Они будут герметичны. Их и проклеить теплоизоляцией.
Сообщение отредактировал Ashihara - 31.7.2018, 14:18
Const82
сообщение 31.7.2018, 14:41
Пользователь №: 4724
Я в квартире своей тоже на них смотрю, но насчет герметичности. Видел в инете отзывы тех кто брал в леруа мерлен пластиковые и там сообщалось о косяке с размерами настолько большом, что при входе одного воздуховода в другой даже визуально изгиб наблюдался.
ставить пластик, его оклеивать и деревом заделывать как то много хлопот представляется.
Skaramush
сообщение 31.7.2018, 14:52
Ремарка. На малых скоростях регулирование будет ой как проблематично. Придётся делать воздухораспределители с высоким сопротивлением и считать всё как КСД.
сообщение 31.7.2018, 14:56
Ремарка принята!
Потом организуемся и раскритикуем их, совместными усилиями. Скажем, что это западничество.
Низкая скорость подразумевает хорошую теплоизоляцию наверное. Потому как если воздух будет успевать заметно изменить температуру на вертикальном канале, и если этих каналов несколько.... То может быть и отрегулировать не получится. На взгляд дилетанта.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 31.7.2018, 15:15
сообщение 31.7.2018, 16:00
Один только вопрос остался. Низкая скорость, это до скольки метров в секунду? До полуметра?
Ashihara
сообщение 31.7.2018, 16:13
А я всё лелею мысль о выпуске воздуха под потолок, а не в шторы, как это делают щелевые проветриватели оконные. Ну и шумное у меня место достаточно, воздуховоды за счёт кучи колен и расстояний достаточно много погасят.
Const82
сообщение 31.7.2018, 16:24
А теплоноситель какой планируется? А то может оребренные трубы в начале поставить, чтобы уже подогретый воздух далее шел. Вопрос с теплоизоляцией снизит остроту, риск разморозки растет.
сообщение 31.7.2018, 16:59
Скорее всего вода. Гликоли стараюсь не применять (но если понадобится, то и гликоль применим).
В этих системах предполагается, что воздух будет поступать на подогреватель с низкими температурами. Близко к нулю, НО не ниже нуля и не ноль. Тема напрямую связана с подземными воздуховодами. А там добывать воздух выше нуля, оказалось проще простого, при любых наружных температурах, для Северо-Запада. Так что нет риска замерзания калориферной секции.
Но это уже к другим темам. Я просто хотел сказать, что если при низкой скорости подавать воздух на второй этаж по плохо изолированным воздуховодам, то вроде получается, что он в разных каналах может быть с разной плотностью. Как тогда регулировать, вообще в голове не укладывается. Хотя, может быть это просто страхи перед неизвестным smile.gif
сообщение 31.7.2018, 18:53
Пользователь №: 273
А подходи к этому как к отоплению воздушному от печей.
Раньше такую тему писали в справочниках для архитекторов - тогда еще ОВшников не было.
Там тоже скорость небольшая.
Я как-то напротив Авроры в домике работал столкнулся при демонтаже - внушающие каналы и с низкой скоростью и с распределением.
сообщение 31.7.2018, 18:59
Спасибо, Иван. Я подумаю.
vsklokoch
сообщение 31.7.2018, 21:26
Ниже метра за счет упругости воздуха воздухораспределение воздухорасползание становится весьма непредсказуемым. Сам в самых "тихих" проектах стараюсь ниже 2 метров/сек не падать.
Скажу честно, а вот такое пока не пробовал (ибо считать не умею rolleyes.gif ).
Т.е. во всем объеме КСД должно быть примерно одинаковое давление. При этом, как правильно подобрать сопротивления ВРУ? (шум на ВРУ пока опустим)
сообщение 31.7.2018, 23:04
Тэк-с... Пробовал уже прочитать одну книженцию про вентиляцию.
Ну это когда открыл навскидку и вижу "гравитационное расслоение горизонтальной струи" mellow.gif
Опять открыл. Прочитал медленно по словам "Г р а в и т а ц и о н н о е. Р а с с л о е н и е. Г о р и з о н т а л ь н о й. С т р у и." mellow.gif Опять закрыл mellow.gif
И решил её кому-нить подарить. Безвоздбезддо. Кстати, желающих не нашлось.
Тогда так! Проявляем солдатскую смекалку, и заходим с фланга!, как всегда!
сообщение 31.7.2018, 23:29
Пользователь №: 273
Был тут на форуме Сергей. Он же ss.23.
Довелось с ним поработать.
Так вот он говорил:
"Надо себя почувствовать воздухом."
Евгений, сделай так.
сообщение 31.7.2018, 23:39
vsklokoch
сообщение 1.8.2018, 6:31
А Вы когда медленно по словам читали, указательным пальцем в воздухе потрясали? Нет? Вот где закавыка!
Здесь есть один момент. Я когда себя воздухом представляю, так посте того как меня через решетку после воздуховодных шкуродеров в комнату выпускают, я без сил сразу на пол падаю. А у воздуха, заразы, есть еще силы к потолку липнуть!
Skaramush
сообщение 1.8.2018, 7:12
Липнет он, когда его не выпускают, а выгоняют основательным пинком и в верном направлении. Ещё и плоской струёй. Тут, даже если и захочется упасть без сил, упадёшь в конце полёта.
Странная Белка
сообщение 1.8.2018, 10:32
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Берешь закон дорогого нашего Бернулли и вперед - хочешь скорость определяешь, хочешь расход воздуха. Думаю, если скорость будет больше 2,5 м/с, то будет свисток такой фсссс ссссс сссссс
Мне видится, что какая-то это, простите, хрень.
Надо проложить нормальную оцинковку с нормальными решетками - понятная герметичность, понятные потери давления в сети и проч. А то получатся уравнение с 5-ю неизвестными и выкинутые деньги. А если места нет, то форточку можно открыть - такой же эффект будет.
сообщение 1.8.2018, 12:31
Нет нет. Уж брать, так брать!
Кто там?.. Бернулли? Что-то не припомню такого...
Сообщение отредактировал канавостроитель - 1.8.2018, 12:42
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:10
