3 страниц V  < 1 2 3
> Конструкция перегородки, как воздуховод. Чтоп и нашим и вашим, В Избранное не пустили
Гость_канавостроитель_*
сообщение 6.8.2018, 16:09
Сообщение #61
Да я как спец по двиглам и выходам из окружений говорю, всё как раз из ничего получается!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 6.8.2018, 16:13
сообщение 9.8.2018, 23:29
Сообщение #62
А вот такой вопрос возник внезапно...
А вот подача приточного воздуха (+18 градусов, не холоднее) от пола. Весь вечер ищу. И вообще ничего найти не могу. Ни решёток таких, ни ... ни вообще ничего.
Или так вообще подавать нельзя? То что скорость должна быть не низкая, это понял. А больше пока ничего не понял. И не нашёл. Должно ведь что-то быть.
Дело в том, что есть помещение с уже отделанными стенами. И в это помещение надо подать воздух. А как раз под этим помещением котельная. Так вот из котельной можно подвести канал. Но этот канал можно подвести только в перекрытие над котельной и до уровня пола. Дальше(выше) нельзя. Максимум что можно, это организовать подачу от пола.
Пока только решётки отопительных каналов нашёл. Но это наверное не совсем то.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 9.8.2018, 23:41
сообщение 10.8.2018, 9:27
Сообщение #63
Пользователь №: 273
В половых решетках самое важное, чтоб они выдерживали вес, и снимались для очистки адаптера от мусора.
С воздухораспределением там все просто - есть отверстие через него дует.
Обрати внимание на продукцию Арктики (Арктос) есть два вида напольных
Всякие изыски в силы доходов и курса нам сейчас не по карману.
В твоем случае еще можно колону поставить в угол - но дорого наверное.
Воздухораспределители низкоскоростные 1ВНК
там же в Арктосе
сообщение 10.8.2018, 9:54
Сообщение #64
Низкоскоростные 1 ВНК. Понял. Спасибо, Иван! Пошёл смотреть. В соответствии с дорожной картой пошёл smile.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.8.2018, 9:56
сообщение 10.8.2018, 10:28
Сообщение #65
Пользователь №: 273
Сразу говорю дорого - из пола решетки дешевле - там же в арктосе.
сообщение 10.8.2018, 10:45
Сообщение #66
Ой. Много инфы. Сейчас пошёл смотреть и вдруг увидел РНБ и РНР. А ищу 1 ВНК. Надо время, чтобы матчасть усвоить.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.8.2018, 10:49
сообщение 10.8.2018, 11:56
Сообщение #67
Пользователь №: 273
Да, да я про них тебе и писал до низкоскоростных.
Напольные блочные решетки РНБ
Напольные рулонные решетки РНР
сообщение 10.8.2018, 14:14
Сообщение #68
Работаем над этим вопросом ©
Там ещё есть возможность с разными скоростями эти решетки поэксплуатировать. И на немного разных температурах. Как раз, для закрепления пройденного laugh.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.8.2018, 14:15
сообщение 10.8.2018, 18:31
Сообщение #69
Слушайте... Интересная тема!.. вот ведь казалось бы, воздух. Его ж ведь нет! А он есть. Удивительно просто blink.gif
сообщение 10.8.2018, 20:03
Сообщение #70
А вот если на напольной решётке немного побольше скорость задать, 0,4метра в секунду при дельтеТ=3 ? Это ощутимо будет? Клиента не сдует? Какие обычно скорости на напольных решётках принимают? На колоннах увидел 0.2 и 0.5 м/с. На напольной решётке наверное лучше к 0.5 приближаться?
Тут ещё один момент есть. В описании 1 ВНК говорится вскользь о том что так как вентиляция вытесняющая, воздух на удаление забирается с потолка. А меня там всё отделано уже. Получается, что выдавливать (или вытягивать) воздух получится только через переточнуе решётку двери (это спальная комната), или через организованную щель под дверью. И выходит так, что воздух как бы по горизонтали идёт, а не по вертикали. Как бы не получилось "воздуорасползание", о котором сказал ув.vsklokoch... То-есть, по низу будет расползаться, а с верхом не будет перемешиваться...
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.8.2018, 20:23
сообщение 10.8.2018, 20:27
Сообщение #71
Тогда становится понятно, почему низкая дельта.
Не обращайте пожалуйста внимания. Это просто мЫшленье.
Так! Все эти численные моделирования, в сад!
Надо пробовать
сообщение 10.8.2018, 21:02
Сообщение #72
Как почётный гегемон и выдающийся двиглостроитель, понял пока так, что вся эта вентиляция, с её там этой... как её... аэродинамикой, сплошная эмпирика, впоследствии облепленная со всех сторон восьмиэтажными формулами и пухлыми диссертациями.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.8.2018, 21:04
сообщение 12.8.2018, 10:53
Сообщение #73
Таки пробую перечитать. Ещщщё медленнннее
Нет, ну а что?! А вдруг!
Вот к примеру если... Влияние сосредоточенного удаления воздуха на формирование скоростных полей в помещении mellow.gif
Нет, ну а вдруг!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.8.2018, 11:02
Прикрепленный файл  IMG_20180811_011517.jpg ( 2,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
сообщение 20.10.2018, 13:46
Сообщение #74
Значит так! Записываем! Повторять не буду.
Если канал из канализации 110, а по дороге стоит фильтр 125, то стодесятая труба входит гладким концом в 125 на ура. Уплотнение выполняем уплотнительным кольцом от той самой трубы канализации 110.
Получаем герметичное соединение-компенсптор, без прямого контакта со здоровьем и фильтра.
На последнем фото фильтр висит над полом аплодисментов не надо спасибо за внимание спасибо наставникам ура.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 20.10.2018, 13:58
Прикрепленный файл  IMG_20181020_132715.jpg ( 3,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20181020_132757.jpg ( 3,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20181020_132812.jpg ( 3,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20181020_133451.jpg ( 3,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
сообщение 21.10.2018, 2:24
Сообщение #75
Цитата(канавостроитель @ 31.7.2018, 16:59) *
Скорее всего вода. Гликоли стараюсь не применять (но если понадобится, то и гликоль применим).
В этих системах предполагается, что воздух будет поступать на подогреватель с низкими температурами. Близко к нулю, НО не ниже нуля и не ноль. Тема напрямую связана с подземными воздуховодами. А там добывать воздух выше нуля, оказалось проще простого, при любых наружных температурах, для Северо-Запада. Так что нет риска замерзания калориферной секции.
Но это уже к другим темам. Я просто хотел сказать, что если при низкой скорости подавать воздух на второй этаж по плохо изолированным воздуховодам, то вроде получается, что он в разных каналах может быть с разной плотностью. Как тогда регулировать, вообще в голове не укладывается. Хотя, может быть это просто страхи перед неизвестным smile.gif
а все равно перегородки заполнять минватой, что б не слушал никто как в соседней комнате папа маме на ушко что шепчет.
А дом на сваях? можно ж, если подтопления нет, то и приточку в колодец загнать. Подземным воздуховодам подземную приточку. и пусть себе жужжит под землей- кроты бояться будут. а тепленькое само наверх захочет помогая венту приточки.
Ширина досок на стойках в каркасе в перегородках 150 или 100?
сообщение 21.10.2018, 10:47
Сообщение #76
Дом на ленте
сообщение 22.10.2018, 14:36
Сообщение #77
Да, кстати... Благодарности не требуется. Это бесплатно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:02
