3 страниц V   1 2 3 >
> Регулировка расхода перед котлом, Регулировка расхода воды перед водогрейным котлом
sadodesperado47
сообщение 2.8.2018, 11:11
Пользователь №: 301976
Здравствуйте, Коллеги.
Помогите найти нормативную документацию, если она есть. Должны ли быть установлены регуляторы расхода воды перед водогрейными котлами на котельной. И если да, то в какой НТД это может быть.
tiptop
сообщение 2.8.2018, 11:21
sadodesperado47
сообщение 2.8.2018, 11:33
Что такое "РЭ"??
Ну то есть защита само собой по снижению расхода перед котлом есть, а регулятора нет. Это странно.
Галиев
сообщение 2.8.2018, 12:03
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Есть регуляторы температуры воды,поступающей на водогрейный котел. А по расходу воды через котел - только автоматика безопасности по останову котла при снижении расхода ниже требуемого. Актуально лишь для водотрубных котлов, и для каждого ограничение расхода прописано в паспорте.
Расход воды через котел, при установившемся гидравлическом режиме меняться не должен, и постоянно его корректировать нужды нет. Спроектировать "кривую" темпломеханическую схему с "пляшущим" расходом через котел конечно можно постараться, но зачем?
Старые проекты квартальных котельных с котлами ТВГ-8М предполагают некоторую регулировку расхода через котел, но там это завязано с коррекцией температур воды на вход в котлы и прямой (подачи). Когда температура обратки снижается в межсезонье, НКУ - рециркуляционный насос - начинает подкачивать перегретую воду с выхода котла ему на вход, расход через котел при этом увеличивается, для его снижения приоткрывают перемычку расхолаживания - перепускают воду помимо котла, а температура прямой падает. В идеале, за всем этим хозяйством должен следить комплекс автоматики "Контур" на Р.25.
Сообщение отредактировал Галиев - 2.8.2018, 12:05
tiptop
сообщение 2.8.2018, 12:36
Цитата(sadodesperado47 @ 2.8.2018, 11:33) *
Что такое "РЭ"??
sadodesperado47
сообщение 2.8.2018, 13:20
Цитата(tiptop @ 2.8.2018, 12:36) *
Что за дебильный ответ??
Расход воды до котла, на входе в котел, все равно не понятно??
tiptop
сообщение 2.8.2018, 13:35
Не надо так нервничать.
Просто видно, что Вы занимаетесь не своим делом.
sadodesperado47
сообщение 2.8.2018, 15:17
Да неужели, вот уже 12 лет я занимаюсь не своим делом, спасибо большое. Очень интересное мнение.
Галиев
сообщение 2.8.2018, 16:57
Из: г.Саранск
Ну и что Вы переживаете? Всего лишь 12лет, некоторые всю жизнь не своим делом занимаются и то, ни чего.
sadodesperado47
сообщение 2.8.2018, 17:41
Какой кошмар.
Valiko
сообщение 2.8.2018, 17:58
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
А что, ещё есть живые Р-25?
Галиев
сообщение 2.8.2018, 19:32
Из: г.Саранск
Ремонта в них, кондеры поменять, и будут работать. Только ни кто уже не умеет, а кто умеет, тот не хочет - работают оне лишь от тумблеров, вручную.
tiptop
сообщение 2.8.2018, 19:44
Не так давно мне встретилась автоматика, поддерживающая постоянный расход воды через котёл с помощью рециркуляционного насоса (ПИД-регулирование):
Галиев
сообщение 2.8.2018, 20:03
Из: г.Саранск
Прошлой осенью, мне пришлось налаживать блочную котельную родом из/под Саратова, где тепломеханическая схема выглядела следующим образом (в обратном ходу воды порядке):
1. сетевой насос на подаче (два шт.)
2. Трех-ходовый клапан MUT, на всасе сетевого насоса.
3. Два котла (водотрубных!) RS-A, еще дальше. И ни каких насосов рециркуляции котлового контура.
Что получалось - когда на улице было тепло, то трех-ходовый клапан по заданию ТРМ-32 закрывался, движение воды в котле останавливалось, а датчик температуры котла отнесен от собственно нагревательных труб миллиметров на сто пятьдесят, и в котле начинались гидроудары, да еще какие.
Это как раз тот случай, когда проектанты не понимают, как оборудование должно работать. На наши письма (там еще много чего было сделано через анус) изготовитель отмахнулся пренебрежительно.
Valiko
сообщение 3.8.2018, 8:00
Из: ХМАО
ну, проектировщики накосячили. А чё ш наладчики разрешили полностью клапану закрыться? Регулирование - регулированием, но котел без протока оставлять нежелательно. Да, и техника щас умная. Если привод клапана "очень умный" (типа с датчиком конечных положений, или с потенциометром обратной связи, или с аналоговым управлением - и автоматика с мозгами, при определённых условиях горелка котла должна выключаться
А если всё-так техника "без наворотов) - то механически полное закрытие клапана (в смысле конечное положение исполнительного механизма в положении "закрыто") должно обеспечивать безопасный проток
Сообщение отредактировал Valiko - 3.8.2018, 8:02
Галиев
сообщение 3.8.2018, 11:14
Из: г.Саранск
Наладчики, узрев такую порнографию, установили концевик на трех-ходовый клапан, ограничивающий его закрытие - но толку от этого много не было. Котел, хоть и перестало трясти, вылетал по температуре в аварию на 120 С, а прямая тоже перегревалась выше графика - клапан то не закрывался.
В итоге, трех-ходовый открыли и отключили, а ТРМ-32 привязали на дискретное управление котлом, по температурному-же графику. При команде с ТРМ на открытие клапана котел включался, а когда прямая выходила за график, то импульс на закрытие клапана гасил котел. Получилось очень удобно. Теплое здание просило снижать график, работала защита от превышения обратки.
tiptop
сообщение 3.8.2018, 12:03
Галиев
сообщение 3.8.2018, 12:13
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 3.8.2018, 12:03) *
Ну, раз в том абзаце шла речь о ТРМ-32 и температурном графике, можно было догадаться, что под защитой от превышения обратки подразумевалась блокировка котла до тех пор, пока температура обратки не снизится до требуемой по графику. Такое бывает, когда потребитель не отбирает достаточно тепла.
Особенно актуально это при работе с централизованными поставщиками тепла, которые штрафуют потребителя за превышение температуры обратки. Функция защиты есть в ТРМ-32, нужно лишь еще один датчик температуры прицепить на обратку и выбрать приоритет.
tiptop
сообщение 3.8.2018, 12:33
Галиев
сообщение 3.8.2018, 12:46
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 3.8.2018, 12:33) *
Экономию тепла можно осуществлять не только при работе с ТЭЦ.
Кстати, а смайлик бьется головой в ТЭЦ-овскую трубу, пытаясь ее разрушить? blink.gif
Kotlovoy
сообщение 3.8.2018, 14:08
Пользователь №: 140571
ТРМ-32 вообще никак на котлы не завязан, ему нечем управлять котлом.
Галиев
сообщение 3.8.2018, 14:12
Из: г.Саранск
"Повторяю специально для прапорщиков..." (С)
Valiko
сообщение 3.8.2018, 16:49
Из: ХМАО
А зачем "вываливать в аварию" при 120°, если можно (и нужно) красиво остановить ну при 115°, например?
У ТРМ-32 есть дискретный выход, а у горелки КОТЛА есть дискретный вход
tiptop
сообщение 3.8.2018, 16:51
"120°C" - это некрасиво, а на 5 градусов меньше - это уже красиво? laugh.gif
Зачастую, 115 градусов - это рабочая температура (максимально допустимая).
Kotlovoy
сообщение 3.8.2018, 17:06
Я вообще не понимаю, зачем это. Вы торопитесь убить котёл? Чем у вас греется ГВС при снижении котловой температуры? Как вы боретесь с конденсацией в котле?
Valiko
сообщение 3.8.2018, 17:20
Из: ХМАО
Без тепловой схемы - обсуждение не имеет смысла.
При нормальном подходе (котел подключен к сети через гидрострелку или, вообще, - через теплообменик) - конденсации в котле не будет никогда, температура воды в котловом контуре будет строго в определённом диапазоне
Сообщение отредактировал Valiko - 3.8.2018, 17:25
Галиев
сообщение 3.8.2018, 18:55
Из: г.Саранск
1. Вам бы воочию увидеть, как можно из хорошего, современного оборудования сделать неудобоваримую котельную. До запорной арматуры нет свободного доступа, совсем нет, эргономика, как наука умерла на крыльце этой котельной.
2. Убить котел - Вы о чем?
3. ГВС нету, совсем.
4. Котел RS-A, там очень большой подмес вторичного воздуха и конденсация не велика.
Это Вы читали, или обязательно нужно в графике изобразить?
...где тепломеханическая схема выглядела следующим образом (в обратном ходу воды порядке):
Kotlovoy
сообщение 3.8.2018, 19:43
У нас на обслуживании больше полутора сотен котельных, и по меньшей мере на половине из них я бывал. Во всяком случае, на всех, где имелись проблемы с автоматикой. И повидал, поверьте, всякого. Принимали в пусконаладку конструкторы "сделай сам" ещё и не такие зверинцы. Я надеюсь, вы не предлагаете ваши решения с ТРМ-32 как универсальные? Иначе как это всё соотносится с вопросом ТС?
А вашим котлам не позавидуешь. Вся надежда, что предохранителные клапана в случае чего отработают, как надо. Хотя для водотрубников это не панацея.
Галиев
сообщение 3.8.2018, 20:08
Из: г.Саранск
О предохранительных клапанах хочу Вас спросить - А зачем им срабатывать, если ТРМ-32 управляя розжигом и остановом котла позволяет соблюдать температурный график 95/70 на выходе из котла? После того, как трех-ходовый клапан перестал функционировать и перекрывать расход воды через котел?
А с вопросом ТС это соотносится как пример, что хоть и нет требований по установке регулятора воды через котел, а маразм проектантов имеет место быть. А всего-то маленький насос рециркуляции поставить и делов-то. Но когда нет понимания разницы в эксплуатации водотрубного и жаротрубного котлов, происходят такие вещи.
Valiko
сообщение 3.8.2018, 20:14
Из: ХМАО
Чудес - не бывает. Если сеть висит на котле, весной-осенью будет конденсат. А как там с составом уходящих, какое чудотворное влияние на него оказывает вторичный воздух?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:06
