Регулировка расхода перед котлом, Регулировка расхода воды перед водогрейным котлом |
3.8.2018, 20:38
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Valiko @ 3.8.2018, 20:14)  Чудес - не бывает. Если сеть висит на котле, весной-осенью будет конденсат. А как там с составом уходящих, какое чудотворное влияние на него оказывает вторичный воздух? Регулярный визуальный осмотр котла не выявил потеков конденсата в течении всего отопительного сезона. В то же время, из дымовой трубы, что за котельной, лилось прилично даже в самые морозы. Но, ни чего не поделать, котел RS-A открыт для естественной тяги не зависимо от того, включен он или ждет когда вода остынет.
3.8.2018, 20:49
Пользователь №: 140571
Цитата(Галиев @ 3.8.2018, 21:08)  О предохранительных клапанах хочу Вас спросить - А зачем им срабатывать, если ТРМ-32 управляя розжигом и остановом котла позволяет соблюдать температурный график 95/70 на выходе из котла? Хочу вас спросить, если всё так прекрасно, может, отказаться от предохранительных клапанов? С розжигом и остановом котла прекрасно справляется и простой термостат. А контроллер никоим образом не может заменить цепи безопасности. Тем более на водотрубном котле. Видел я последствия упуска воды на водотрубнике. И слава Всевышнему, что спохватившаяся операторша не успела вручную открыть вентиль на подпитке - киповец её руку буквально отдёрнул. А котёл пошёл в металлолом. Только железное реле протока и правильно выполненная гидравлика. Но вопрос не об этом. Вопрос о том, допустимо ли вешать погодозависимое регулирование на котёл. Мало того, что в межсезонье вы будете гноить его конденсатом, но и в температурных деформациях, которым вы собираетесь его подвергать при суточных колебаниях наружной температуры порой в двадцать и более градусов. Есть у нас в штате дежурный сварщик, основная работа которого - заваривать текущие котлы. И главная причина этого - вот такая мнимая экономия на спичках. Некоторым эксплуатантам почему-то кажется, что снижая котловую температуру, они экономят топливо. А потом удивляются, почему сэкономленного не хватает на покупку нового котла.
3.8.2018, 20:59
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Всё, что не запрещено, то - разрешено, всё, что не обязывает, - то не предписывает. А какая связь с отсутствием или наличием предохранительного клапана и конденсатом в переходной период?
3.8.2018, 21:20
Из: г.Саранск
Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 20:49)  Хочу вас спросить, если всё так прекрасно, может, отказаться от предохранительных клапанов?
допустимо ли вешать погодозависимое регулирование на котёл. Мало того, что в межсезонье вы будете гноить его конденсатом, но и в температурных деформациях, которым вы собираетесь его подвергать при суточных колебаниях наружной температуры порой в двадцать и более градусов. По первому вопросу об отказу от предохранительных клапанов - от них уже давно отказались: "Допускается не устанавливать предохранительные клапаны на водогрейных котлах, работающих на газообразном и жидком топливе, оборудованных автоматическими устройствами согласно 15.9, и на водогрейных котлах с механическими топками, оборудованных автоматическими устройствами согласно 15.10." По второму вопросу о температурных деформациях - Вы вообще, представляете, что такое тепловой баланс котельной? На всякий случай поясню - если нужно отгрузить энное количество гигакаллорий, то нужно сжечь пропорциональное количество топлива. И котел, у которого нет модулируемой горелки с возможностью изменения нагрузки от 0 до 100 % мощности будет работать так, как заложено в его конструкцию - включаться на 50% / 100%. А теперь, не задавайте вопросов, а сами расскажите, как Вы представляете дискретную работу котла не по мною рассказанной схеме, а как Вы ее видите, с погодным регулированием за котлом, отсутствием конденсата и температурных деформаций. Расскажите, как Вы представляете себе тепловой баланс котельной, как Ваши котлы не страдают от суточных колебаний наружной температуры, если в котельной нет гидрострелки и развязанной по гидравлике схемы. Фантаст Вы наш. Прошу!
3.8.2018, 21:52
Вы путаете температуру с мощностью. Не поверите, но можно отбирать мощность с котла от нуля до максимума при неизменной температуре котла. И даже при полном отсутствии теплосъёма при работе горелки в одноступенчатом режиме возможно добиться перепада температуры в 5 градусов. Температурные деформации будут и при этом, но вполне допустимые.
3.8.2018, 22:24
Из: г.Саранск
Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 21:52)  Вы путаете температуру с мощностью. Не поверите, но можно отбирать мощность с котла от нуля до максимума при неизменной температуре котла. И даже при полном отсутствии теплосъёма при работе горелки в одноступенчатом режиме возможно добиться перепада температуры в 5 градусов. Температурные деформации будут и при этом, но вполне допустимые. Рассказы на тему "А уж мы то знаем и умеем" - начались!Мне нет нужды играть в верю / не верю. Мощность есть расход воды через котел помноженный на разницу температур вход / выход. Предлагаете менять расход при неизменной дельте Т? - меняйте. Каким образом? - расскажИте. Но не нужно гнуть пальцы на тему "Вы угробите свои котлы". В моей фирме нет дежурного сварщика, который оперативно подваривает текущие котлы, нет необходимости. (три раза - Тьфу!)
3.8.2018, 23:12
Цитата(Галиев @ 3.8.2018, 23:24)  Мощность есть расход воды через котел помноженный на разницу температур вход / выход. Вы бы хотя бы размерность проверили. Вот подумайте, можно обойтись без дежурного сварщика, если обслуживаешь полторы сотни котельных, а это более трёх сотен котлов? Видимо, вам до этого расти и расти.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 3.8.2018, 23:17
3.8.2018, 23:15
Из: г.Саранск
Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 23:12)  Вы бы хотя бы размерность проверили. Вы, хотя бы, что то дельное сказали. Прочтя все Ваши посты в этой теме можно увидеть лишь одни вопросы да полунамеки.
3.8.2018, 23:27
Какие полунамёки? Просто расскажите, как вы из кубометров в час и градусов получили киловатты?
3.8.2018, 23:35
Из: г.Саранск
Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 23:27)  Какие полунамёки? Просто расскажите, как вы из кубометров в час и градусов получили киловатты? Я ж говорю, ни одного толкового поста, одни лишь вопросы. А теперь вопросы на знание физики школьных классов - каких именно, уточнять не буду, не считаю нужным.
3.8.2018, 23:45
Цитата(Галиев @ 3.8.2018, 11:14)  ТРМ-32 привязали на дискретное управление котлом, по температурному-же графику. Горелка одноступенчатая? Хорошая мысль. Только ещё нужен триггер из промежуточных реле, чтобы у горелки не было "свистопляски". [attachment=129515:TRM32___1_stup.png]
4.8.2018, 0:09
Какую роль выполняет реле К3? Ведь достаточно двух реле. Одно по обычной схеме с кнопками пуск-стоп, второе для инверсии сигнала стоп.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 4.8.2018, 0:12
4.8.2018, 0:18
Цитата(Kotlovoy @ 4.8.2018, 0:09)  Какую роль выполняет реле К3? Реле К3 включает горелку. К2 можно убрать из схемы.
4.8.2018, 14:01
Пожалуй, более изящный вариант - использование электронного "импульсного реле" в корпусе "13 мм":
Сообщение отредактировал tiptop - 4.8.2018, 14:17
10.8.2018, 19:02
Цитата(tiptop @ 3.8.2018, 23:45)  Горелка одноступенчатая? Хорошая мысль. Только ещё нужен триггер из промежуточных реле, чтобы у горелки не было "свистопляски". [attachment=129515:TRM32___1_stup.png] А может быть, лучше использовать вариант схемы с приоритетом включения горелки? Если из-за неисправности ТРМ32 у него одновременно включатся оба реле, то для котла будет команда "включить горелку": [attachment=129645:TRM32___1_stup__.PNG]
11.8.2018, 12:28
Оставлю здесь тот вариант схемы, что попроще - с двумя промежуточными реле:
Сообщение отредактировал tiptop - 11.8.2018, 12:41
11.8.2018, 18:14
Из: г.Саранск
Можно еще реле времени - минут на тридцать - применить, для включения второго котла (ступени) при нехватки температуры подачи по графику.
11.8.2018, 18:53
И оставить все эти Виссманы, Будерусы, Кромшрёдеры, Сименсы, наконец, Овены без работы. Назад, в будущее!
11.8.2018, 20:38
Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 18:53)  И оставить все эти Виссманы, Будерусы, Кромшрёдеры, Сименсы, наконец, Овены без работы. Назад, в будущее! "Назад, в будущее" можно и с Овен'ом. Его продукция доступна, наверное, для всех и уже широко распространена. Когда я четыре года назад задумался над дешёвым управлением одно- или двухступенчатыми горелками по температурному графику, то использовал 2ТРМ1: 2ТРМ1 - для "погодного регулирования"В широко известном китайском интернет-магазине мне не удалось найти его более дешёвый аналог. Уже только в этом году я наткнулся на "Elhart ECD2-M". Судя по его техописанию, он тоже может вычислять разность токовых сигналов. И вообще, много, чего может. Но он уже чуть подороже. А это повышает себестоимость шабашки по автоматизации котельной или ИТП.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.8.2018, 20:52
11.8.2018, 20:55
Понятия "шабашка" и объект "повышенной опасности" не очень совмещаются в моём сознании. Далеко не все мои проекты проходят экспертизу промбезопасности без замечаний.
11.8.2018, 21:18
Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 20:55)  Понятия "шабашка" и объект "повышенной опасности" не очень совмещаются в моём сознании. Далеко не все мои проекты проходят экспертизу промбезопасности без замечаний. Наверное, замечания по проекту от различных экспертов - это отдельная большая тема. Но я - не профессиональный проектировщик, а наладчик. Поэтому, если на своём сайте я только предлагаю технические решения, то на практике, при соответствующей востребованности, просто делаю то, что считаю нужным.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.8.2018, 21:21
11.8.2018, 23:24
Из: г.Саранск
Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 20:55)  Понятия "шабашка" и объект "повышенной опасности" не очень совмещаются в моём сознании. Далеко не все мои проекты проходят экспертизу промбезопасности без замечаний. Видимо, у экспертизы промышленной безопасности тоже есть сомнения в Вашем сознании.
Сообщение отредактировал Галиев - 11.8.2018, 23:30
12.8.2018, 0:22
Да, оно у меня такое. Специально оставляю пару легко исправляемых зацепочек на поверхности, чтобы не копали слишком глубоко
19.12.2018, 20:40
Пользователь №: 353073
Цитата(Галиев @ 2.8.2018, 20:03)  Прошлой осенью, мне пришлось налаживать блочную котельную родом из/под Саратова, где тепломеханическая схема выглядела следующим образом (в обратном ходу воды порядке): 1. сетевой насос на подаче (два шт.) 2. Трех-ходовый клапан MUT, на всасе сетевого насоса. 3. Два котла (водотрубных!) RS-A, еще дальше. И ни каких насосов рециркуляции котлового контура.  За такие тепловые схемы, ещё и на водотрубных!!! котлах проектировщик и ГИП должны получать пожизненный "волчий билет" с выплатой всех издержек по переделке схемы в нормальную.
Сообщение отредактировал Илья1966 - 19.12.2018, 20:41
19.12.2018, 21:09
Из: г.Саранск
Цитата(Илья1966 @ 19.12.2018, 20:40)   За такие тепловые схемы, ещё и на водотрубных!!! котлах проектировщик и ГИП должны получать пожизненный "волчий билет" с выплатой всех издержек по переделке схемы в нормальную. Ага! Им там всем смерть через пакитату многократную выдать! До запорной арматуры на опуске г/п перед котлом добраться - гимнаста на работу взять, который йогой увлекается. А что бы котловую з/а перекрыть - нужно в наружной стене сделать проем монтажный. О!
19.12.2018, 21:13
Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 20:55)  Понятия "шабашка" и объект "повышенной опасности" не очень совмещаются в моём сознании. Если все цепи безопасности остаются работоспособными - почему нет? Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 20:55)  Далеко не все мои проекты проходят экспертизу промбезопасности без замечаний. Какая-то у Вас суперстрогая экспертиза, было бы везде так. У нас (в Питере) экспертизу проходят совершенно чудовищные проекты, осиновый кол бы забить в мозг проектировщикам.
19.12.2018, 21:56
Цитата(Галиев @ 19.12.2018, 21:09)  Ага! Им там всем смерть через пакитату многократную выдать! До запорной арматуры на опуске г/п перед котлом добраться - гимнаста на работу взять, который йогой увлекается. А что бы котловую з/а перекрыть - нужно в наружной стене сделать проем монтажный. О! О косяках проектировщиков можно трактат на сотни страниц написать. Когда ещё работал в монтаже/пуско-наладке, предлагал верхнему начальству пригнать проектировщиков на объект - "ну-ка, доберись до узла, что ты спроектировал; ну-ка, настрой ГВС с клапаном на 120 сек, и датчиком с постоянной времени минуты три!". Так и не удалось, а жаль, КМБ таким очень полезен. Но, после пары таких строек, мы сумели добиться, чтобы проекты проходили предварительную "экспертизу" у нас - подавляющее большинство косяков удавалось отловить и зарубить. Тогда и пуско-наладка стала занимать всего несколько часов и без всяких сюрпризов...
20.12.2018, 8:40
Из: ХМАО
Ага. Эт называется входной контроль - задача определить дефекты проекта.
20.12.2018, 9:42
Цитата(Valiko @ 20.12.2018, 8:40)  Ага. Эт называется входной контроль - задача определить дефекты проекта. Я на свой сайт взял цитату Р.И. Эстеркина: Цитата Пусковая наладка котельных установок должна начинаться до производства монтажных работ с рассмотрения проекта
20.12.2018, 18:14
Из: ХМАО
Как знать. Есть и другие цитаты: "Доверие к клиенту приходит с предоплатой" (и именно с ней начинаются любые работы), "Быстро, качественно, недорого! Выберите ДВА любых пункта".....
