6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> СП 30.13330.2019, обсуждение нормативного документа
Aerl
сообщение 16.6.2021, 8:41
Сообщение #121
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(_novichok_ @ 15.6.2021, 18:35) *
Добрый день!
Кто-нибудь считал?
Объект стадион, по таблице А2 среднесуточные = часовым. Как так-то? У меня получается максимальный часовой больше суточного для зрителей, а для спортсменов и физкультурников часовые возрастаю до невероятных цифр.
(Для зрителей в исходных данных общий часовой меньше горячего...)
Исходные данные пишите. Вообще со зрителями по идее д.б. кол-во зрителей за сутки - для расчета суточного, и кол-во зрителей за максимальный час - для расчета макс.-часового. Я бы считал пока по СП 2016 года, этот с косяками похоже.
nagger
сообщение 18.6.2021, 15:39
Сообщение #122
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В СП 2020 года вернули сниповские гидравлические коэффициенты потерь и расходы для счетчиков, как я понял? - никаких характеристик производителей теперь.
mad_stuntman
сообщение 29.6.2021, 17:11
Сообщение #123
Пользователь №: 4237
Интересный пункт 17.8 получился...
17.8 Трапы следует устанавливать:
– диаметром 50 мм – в душевых на 1‒2 душа; – диаметром 100 мм:
- в душевых на 3‒4 душа;
- в душевых с душевыми поддонами – 1 на помещение;
- в полу общественных туалетов гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз с тремя и более унитазами; с тремя и более и писсуарами;
- в умывальных с пятью и более умывальниками;
- в помещениях личной гигиены женщин;
- в мусоросборных камерах;
- в производственных помещениях при необходимости мокрой уборки полов или
для производственных целей;
- в помещениях уборочного инвентаря, при наличии ввода воды с поливочным
краном.
Не потерялась ли там случайно в выделенном месте часть об установке трапов в санузлах с тремя и более унитазами и писсуарами в общественных зданиях?
mad_stuntman
сообщение 6.7.2021, 11:50
Сообщение #124
Цитата(Водяной @ 3.8.2018, 9:37) *
4. Дополнить 8.2.2 СП 30.13330.2012 или 8.3.2 СП 30.13330.2016 следующим:
Применять на отводном (горизонтальном) трубопроводе трубы из разных материалов не
допускается. »
Так ли это актуально?
Разница между ПВХ и ПП по гидравлике никакая.
Комментарий безнадёжно запоздал, но, тем не менее... Это актуально, т.к. коэффициенты линейного расширения у ПВХ 0,08 мм/м°С, а у ПП - от 0,03 до 0,05. Эти материалы на соединениях начинают со временем течь.
По вопросу выше получен ответ от HL:
В ответ на Ваш вопрос касательно необходимости установки трапов в полу санузлов общественных зданий имею сообщить следующее:
Да, действительно, данное требование, изложенное в СП 30.13330.2020, получилось некорректным! Должно быть (не зависимо от назначения здания):
«Трапы следует устанавливать: диаметром 100 мм – в полу общественных туалетов (уборных) с тремя и более унитазами; с тремя и более писсуарами.»
Данная опечатка связана с неточностью при корректировке текста СНиП 2.04.01-85* (потеряна запитая!), а именно п.16.8.:
«16.8. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм - в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм - на 3-4 душа;
диаметром 50 мм - в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;
в умывальных - с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм- в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях - при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в уборных с числом писсуаров более трех;
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания:
1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.
2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.»
aminopower
сообщение 26.7.2021, 7:33
Сообщение #125
Пользователь №: 59079
Добрый день!
В СП30.13330.2020 добавились нормы для школы с продленным днем. Причем, суточные расходы для продленки меньше, чем для "обычного" дня.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__509_.png ( 37,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
cpt
сообщение 27.8.2021, 8:59
Сообщение #126
Пользователь №: 103554
12.6 Счетчики воды должны быть защищены от вибрации. Счетчики не должны подвергаться механическим напряжениям под воздействием трубопроводов и запорной арматуры.
Теперь необходимо вибровставки предусматривать?
Сообщение отредактировал cpt - 27.8.2021, 8:59
Ferdipendoz
сообщение 27.8.2021, 9:06
Сообщение #127
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну если вибронагруженность откуда-то будет. Если её нет, то и вставки не надо. Я так вижу это
cpt
сообщение 27.8.2021, 11:03
Сообщение #128
Допустим узел ввода в задние, после него насосная станция хоз-питьевого водоснабжение и насосная станция противопожарная (на неё разрешается не ставить вибровставки) следует ли тогда ставить вибровставки на узел учёта? Стоит ли учитывать возможность этой краткосрочной вибрации или надо рассматривать её вред как постоянного источника, который искажает показания?
Ferdipendoz
сообщение 27.8.2021, 12:17
Сообщение #129
Филипп
Из: Уфа
На мой взгляд - нет
трое пожарников
сообщение 28.12.2021, 14:11
Сообщение #130
Пользователь №: 373960
особо не удивлюсь, если 31.12.2021 Минстроем будет утвержден СП 31.13330.2021.
Проект СП с ПЗ были опубликованы в июне 2021, а вот дальше - полная неизвестность.
Исполнение "необязательных формальностей" по п/п РФ №624, типа размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации доработанного проекта СП-31, ПЗ к нему и переченя замечаний, полученных в ходе публичного обсуждения не осуществлялось.
трое пожарников
сообщение 19.2.2022, 4:43
Сообщение #131
Вчера вечером выложили:
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activi...e1-a7d403577940
также, два дня назад было с СП 56.13330.2021, сначала на сайте росстандарта появился набор из ПЗ, сводки, недоделанной сводки, а через день на сайте минстроя - утвержденный СП-56.
selbultekov
сообщение 2.3.2022, 5:14
Сообщение #132
Пользователь №: 351774
Добрый день. Выполняю стадию П по разделу ИОС2 - водоснабжение.
Столкнулся с необходимостью записать СанПин на питьевую воду.
В СП30.13330.2020 п4.7 написано:
4.7 Качество холодной и горячей воды (санитарно-эпидемиологические показатели), подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074, СанПиН 2.1.4.2496, СанПиН 2.1.4.2580, СанПиН 2.1.4.2652.
Вопрос такой действующие ли это санпины и если нет, то где найти новые?
nick2
сообщение 2.3.2022, 6:38
Сообщение #133
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
СанПиН 2.1.4.1074-01 - упразднен с введением
на питьевую воду сейчас указывают
САНПИН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ"
Прикрепленный файл  СанПиН_21_нормы_по_воде.pdf ( 4,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
Сообщение отредактировал nick2 - 2.3.2022, 6:57
selbultekov
сообщение 2.3.2022, 7:57
Сообщение #134
Спасибо
трое пожарников
сообщение 1.4.2022, 14:41
Сообщение #135
нормальная такая халтура
изменение 1 СП 30.13330.2020, проект: https://www.gost.ru/portal/gost/home/activi...e1-a7d403577940
nick2
сообщение 1.11.2022, 7:47
Сообщение #136
Универсал
Из: Россия, Тюмень
То, о чём я говорил на разных конференциях с 2005 года начиная, о разделении воды по качеству в малых населенных пунктах.
⚡️РАВВ предложила Роспотребнадзору подходы к обеспечению населения питьевой водой в регионах с низким качеством водных источников
В рамках XIII Всероссийского съезда гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей, проводимого Роспотрбенадзором, исполнительный директор Ассоциации Елена Довлатова рассказала о перспективах организации системы водоснабжения на территориях, где водные источники отсутствуют или не соответствуют гигиеническим требованиям.
По словам руководителя РАВВ, на сегодняшний день в ряде регионов России невозможно организовать полноценное централизованное питьевое водоснабжение населения из-за низкого качества водных источников (его несоответствия санитарным и эпидемиологическим требованиям). Такая ситуация характерна для Республики Калмыкия, Дагестана, ряда областей Республик Мордовии, Хакасии, Вологодской, Курганской, Волгоградской, Тульской областей и т.д.
Питьевая вода, не соответствующая требованиям, чаще всего обеспечивает население небольших муниципальных образований, реже – городов с населением от 50000 жителей. При этом водоканалы, обслуживающие такие населенные пункты, очень часто недофинансированы, убыточны и в рамках тарифа не могут повысить качество питьевого водоснабжения. По оценкам РАВВ окупаемость проектов по реконструкции и строительству объектов водоподготовки в малых муниципальных образованиях с учётом действующих тарифов может составлять сто и более лет.
Тем не менее задачи по обеспечению чистой питьевой водой муниципальных образований с низким качеством водных источников и слабым финансовым обеспечением водоканалов необходимо реализовывать. Для этих целей РАВВ предлагает разделить всю подаваемую населению воду на питьевую и хозяйственно-бытовую, установив для последней отдельный норматив и введя соответствующее определение.
По словам Елены Довлатовой, хозяйственно-бытовая вода, по сути, не является питьевой, но вместе с тем она должна быть безопасна для человека с позиций воздействия на кожные покровы, ингаляционного воздействия и случайного перорального приема. И именно для такого типа водоснабжения (хозяйственно-бытового) необходима разработка соответствующих гигиенических нормативов.
В свою очередь организация питьевого водоснабжения при наличии воды хозяйственно-бытового качества возможна следующим образом:
🔴Установка систем доочистки для многоквартирного дома и организация узла разбора питьевой воды.
🔴Установка локальных систем доочистки у конечного потребителя.
🔴Обустройство специальных резервуаров и организация подвоза питьевой воды водоснабжающей организацией на уровне дворовых территорий.
🔴Организация доочистки воды и построение дополнительной внутридомовой структуры питьевого водоснабжения, что потребует дополнительного учета расхода питьевой воды у конечного потребителя.
В заключении Елена Довлатова отметила, что питьевая вода при наличии хозяйственно-бытовой должна стать дороже.
«Сегодня за холодную и горячую воду в квартире мы платим по разной тарифной ставке. Горячее водоснабжение намного дороже. Естественно, что точно такой же механизм оплаты должен быть введён и в случае разделения воды на питьевую и хозяйственно-бытовую», - заключила эксперт.
трое пожарников
сообщение 3.5.2023, 17:44
Сообщение #137
На сайте росстандарта выложен проект изм. 3 СП 30.13330.2020.
Сознательные внутренние водопроводчики...
nagger
сообщение 3.5.2023, 18:58
Сообщение #138
Из: РФ
Там же - проект изм. 1 к СП 8.13130.2020.
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/act...e1-a7d403577940
сообщение 3.5.2023, 20:12
Сообщение #139
Пользователь №: 273
Т.е. расходы с на очистку переложить с небогатого водоканала на итак небогатого потребителя?
Так себе затея.
трое пожарников
сообщение 25.5.2023, 8:13
Сообщение #140
выкладываю ссылку на вчерашнее письмо ФАУ ФЦС по предложениям в СП-30. Снесу 01.06.2023
https://disk.yandex.ru/i/04T6nc9OvpPbAg
nagger
сообщение 26.5.2023, 14:53
Сообщение #141
Из: РФ
"Ошибочка вышла".
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2023_05_26_145209.png ( 4,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
alexandrpjatkov
сообщение 26.5.2023, 15:55
Сообщение #142
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(nagger @ 26.5.2023, 16:53) *
"Ошибочка вышла".
Хотели- кока, а съели-Кука.)) (с) В.С. Высоцкий
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.5.2023, 15:56
трое пожарников
сообщение 28.8.2023, 7:47
Сообщение #143
на сайте росстандарта размещена 2-я редакция изменения, ПЗ к ней, сводка замечаний-предложений.
трое пожарников
сообщение 13.2.2024, 4:09
Сообщение #144
утверждено изменение СП-30
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/361158/
aminopower
сообщение 13.2.2024, 8:14
Сообщение #145
Спасибо!
yfray
сообщение 21.5.2024, 14:55
Сообщение #146
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Внесены изменения в свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий»
Утверждено Изменение №3 к своду правил (СП) 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», подготовленное при участии Департамента градостроительной политики Москвы, сообщил руководитель ведомства Сергей Лёвкин.
«Учтены данные по эффективности применения теплонасосных систем для горячего водоснабжения и холодоснабжения систем кондиционирования многоквартирных домов. Также специалисты оценили внедрение систем повторного использования «серой» воды (хозяйственно-бытовых сточных вод) и дождевых стоков в системах водоснабжения, не требующих использования воды питьевого качества», – сказал Сергей Лёвкин.
Он уточнил, что новую редакцию дополнили материалами об использовании передовых решений в водоснабжении, а также ограничениями на использование устаревших технологий при проектировании и строительстве.
Свод правил актуализирован по плану совершенствования нормативной технической документации, который ежегодно утверждает Минстрой России.
Соответствие нормативов современным научным и техническим уровням помогает внедрять новые материалы и технологии, снижать аварийность, ускорять монтаж и упрощать эксплуатацию стояков водопроводов. Вместе с тем это снижает экологический ущерб и увеличивает эффективность использования энергоресурсов.
Кроме того, новые правила предусматривают сбор и использование дождевых и талых вод для хозяйственных, технологических и противопожарных нужд.
vodjanoj
сообщение 5.6.2024, 23:50
Сообщение #147
Пользователь №: 88327
Добрый вечер. По поводу расчетов по новому СП30.13330-2020
Считаю расход воды для индивидуального отопления жилых квартир в многоквартирном доме от газовых котлов. Какой водопотребитель нужно брать по новому СП? "Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями (Q среднесут=120л/сут)? Я считаю, что это колонка газовая...
В старой версии СП был потребитель с водонагревателями проточного типа (Q среднесут=250л/сут). Такие же цифры, как и для центрального отопления.
Задали вопрос экспертизе, каким потребителем нужно пользоваться по новому СП. Нам ответили, что "с газовыми водонагревателями".
А я считаю, что не могут новые расходы уменьшится в СП в 2 раза. Мы людей оставим без воды.
Помогите мне разобраться с правильностью выбора потребителя. И, если я права, доказать экспертизе мою точку зрения.
vodjanoj
сообщение 8.6.2024, 0:01
Сообщение #148
Кто-нибудь читает эту тему? Помогите разобраться. Пожалуйста. Долго ждать нет возможности.
Ferdipendoz
сообщение 10.6.2024, 8:26
Сообщение #149
Филипп
Из: Уфа
Ну не в два раза уж. 180 л/сут максимальная цифра сейчас для центрального ГВС и ванн.
Я бы взял как для газовых водонагревателей
сообщение 11.6.2024, 19:12
Сообщение #150
А можете и поискать нормы утвержденные в том регионе для которого проектируется объект и в них власти региона утвердить могут иное водопотребление суточное. при этом проверьте актуальность нормы, действующая ли она на текущую дату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 15:30
