СП 30.13330.2019, обсуждение нормативного документа |
14.1.2019, 18:21
Пользователь №: 353742
Цитата(Aerl @ 14.1.2019, 18:47)  В пособии к СНИП 2.04.01 была формула определения альфа согласно законам распределения по терверу. См тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=109806Такие формулы выводили разные авторы. И весьма точные. Давно пора принципиально узаконить аналитические расчеты в СП. Все-таки не 1973 год теперь, когда эти таблицы родились.
15.1.2019, 14:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Лариса Злотник @ 14.1.2019, 18:21)  Такие формулы выводили разные авторы. И весьма точные. Давно пора принципиально узаконить аналитические расчеты в СП. Все-таки не 1973 год теперь, когда эти таблицы родились. Эти дают 100% совпадение, т.к. и есть первоисточник)
15.1.2019, 15:11
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Для случая N>200 нашел в пособии формулу номер 2.8. Вбил в EXCEL все равно расхождения есть со значениями которые получаются если определяет по таблице СНиП/СП и интерполировать. См. прилагаемый файл.
Сообщение отредактировал ВКшник - 15.1.2019, 15:12
15.1.2019, 15:25
Пользователь №: 11043
15.1.2019, 15:28
Цитата(Aerl @ 15.1.2019, 14:37)  Эти дают 100% совпадение, т.к. и есть первоисточник) Первоисточник безымянный, безреквизитный, еле читаемый. Авторы - "иных уж нет, а те далече". Да и сами формулы усложнены - несколько вариантов, десяток диапазонов. При современных программных средствах для аппроксимации таблиц вывести такие формулы обратным порядком достаточно просто, и это делали неоднократно. Например как сделал уважаемый Spok_onlyЦитата Эта формула выведена мной в 1995 году. Описывает весь диапазон NP=0,015÷2000, табл.2 прил.4 к СНиП 2.04.01-85. Абсолютная погрешность - до 1%.
α=0,062 + 0,202A + 0,7035(A + 0,014)0.4598 где: A=NP Погрешность 1% - ничтожная. Однако не шибко умные эксперты требуют 100% совпадения. Из-за этого в используемой нами программе пришлось делать выборку из таблицы, что совершенно нерационально. Вот потому я и писала о включении в СП принципиальной возможности аналитических вычислений и указания допустимой точности. Однако чего стоят все наши рассуждения, если СП 30 отдали "актуализировать" в НИИСФ? Т.е. в совершенно не профильную организацию, которая даже собственный СП 50 не может грамотно написать уже несколько лет.
15.1.2019, 15:50
Из: Нижний Новгород
Цитата(ВКшник @ 15.1.2019, 15:11)  Для случая N>200 нашел в пособии формулу номер 2.8. Вбил в EXCEL все равно расхождения есть со значениями которые получаются если определяет по таблице СНиП/СП и интерполировать. См. прилагаемый файл. это формула при NP>200 Цитата(Лариса Злотник @ 15.1.2019, 15:28)  Первоисточник безымянный, безреквизитный, еле читаемый. Авторы - "иных уж нет, а те далече".
Да и сами формулы усложнены - несколько вариантов, десяток диапазонов. При современных программных средствах для аппроксимации таблиц вывести такие формулы обратным порядком достаточно просто, и это делали неоднократно. Один раз сделать пользовательскую функцию и наслаждаться абсолютным совпадением значений) у нас два диапазона по СП прил Б1 и Б2. Первоисточник не документ, а формулы по которым наши любимые приложения и построены.
Сообщение отредактировал Aerl - 15.1.2019, 15:58
15.1.2019, 16:25
ВКшник
Из: Россия
Формула Spok_only дает наиболее приближенный результат к табличным значениям. См прилагаемый файл.
15.1.2019, 16:33
Из: Нижний Новгород
Цитата(ВКшник @ 15.1.2019, 16:25)  Формула Spok_only дает наиболее приближенный результат к табличным значениям. См прилагаемый файл. Вот посмотрите.
Сообщение отредактировал Aerl - 15.1.2019, 16:33
26.6.2020, 6:46
Пользователь №: 373960
Из ПЗ: Необходимость полной переработки свода правил СП 30.13330.2012 и, затем, СП 30.13330.2016 неоднократно поднималась на разных уровнях из-за большого количества ошибочных требований к объекту нормирования, допущенных авторами двух актуализаций СНиП 2.04.01-85*«Внутренний водопровод и канализация зданий». Выполнение ряда требований СП 30.13330.2012 и СП 30.13330.2016 приводило к ошибочным решениям при проектировании, не способствовало повышению качества проектирования . Начата процедура публичного обсуждения СП 30.13330.2020. текст и ПЗ на сайте росстандарта.
1.7.2020, 14:05
по идее, естественная реакция специалистов на выдержку из ПЗ к актуализации СП-30 должна быть такая: "как не стыдно так писать в официальном документе про предшественников, сами (НИИСФ РААСН) ни чем не лучше"
9.7.2020, 10:18
намерен в ближайшее время отправить замечания и предложения примерно в таком виде: https://yadi.sk/i/R7bQ7PPq1hCLWwбыло бы замечательно, если бы было больше замечаний и от вас, коллеги))) в т.ч. из того, что второпях мною изложено выше
9.7.2020, 17:47
Пользователь №: 103554
Подниму затрагиваемую тут тему вычесления альфа. Я понимаю что в экселе проще вбить формулу для поиска значения, но ведь эксель умеет интерполировать и искать значения. Так какая разница какую функцию вбивать в ячейку?
14.7.2020, 11:20
Пользователь №: 227014
Цитата(трое пожарников @ 9.7.2020, 10:18)  намерен в ближайшее время отправить замечания и предложения примерно в таком виде: https://yadi.sk/i/R7bQ7PPq1hCLWwбыло бы замечательно, если бы было больше замечаний и от вас, коллеги))) в т.ч. из того, что второпях мною изложено выше Здравствуйте! Интересуюсь, а какой статус у нас имеют ТР ЕАС? Никогда ими не пользовалась и даже не знала о их существовании.
14.7.2020, 14:30
2. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на территориях государств - членов Евразийского экономического союза (далее соответственно - государства-члены, Союз) требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также требования к маркировке этих средств для обеспечения их свободного перемещения на территориях государств-членов. пол-года как действует. в перечне к нему пожарные шкафы, краны, клапаны к ПК и т.д. лучше это прочитать.
18.11.2020, 14:38
вчера на сайте Минстроя и ФАУ ФЦС появилась информация, о том, что скоро свет увидит новый замечательный СП-30. сегодня скинули 2-ю редакцию и сводку замечаний. К сожалению, авторов актуализации (зав.лаб Фрог) пока не удалось убедить в исключении из нового СП-30 впихиваемых им туда требований старого СП-10. Он пишет: "Отклонено. В СП в соответствии с ТЗ на пересмотр добавлен раздел 7 «Система противопожарного водоснабжения» для возможности пользования одним документом при проектировании совмещенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов. В СП ввели соответствующие сведения. Для справки – указанные данные всегда были в составе СП Водопровод и канализация до 2009 года. Они вернулись на свое место и не находятся в противоречии с СП10.13130. СП 10.13130.2009, это шесть страниц СНиПа 2.04.01-85 без изменений с добавлением некоторых пунктов из раздела насосных установок того же СНиПа, но с другим титульным листом и под иным авторством. И именно для грамотного выбора внутренних систем водоснабжения зданий, включая противопожарные, эти положения были в СНиПе и потому включаются в СП, при этом никто не оспаривает необходимость СП 10.13130. Включенный раздел дополнен нормами пожаротушения некоторых зданий не внесенных в СП10, а внесенные из СП10 некоторые главы в СП 30 облегчают и ускоряют проектирование."
БЛИН!
23.11.2020, 10:53
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Интересно, СП 10.13130.2020 с 26.01.2021 вступает. Там чёртова прорва новинок, в частности несколько разновидностей пожарных кранов. В СП 30 небось по старинке включат, как было в СНиП 2.04.01 и в СП 10 2009 года. Опять будет несовпадение в нормативке
23.11.2020, 15:44
24.11.2020, 12:46
Пользователь №: 33474
Цитата(трое пожарников @ 23.11.2020, 15:44)  а таблица 7.1 есть?
26.11.2020, 7:45
ув. freese, про таблицу 7.1 СП 10.13130.2020, в ней появилось несколько важных нововведений, в т.ч. в определении высоты здания приоритетный параметр - пожарно-техническая высота в метрах, а не количество этажей. Это означает, что при п/т высоте, например, жилого здания 74м и при количестве этажей 26, писать СТУ по расходам на ВПВ не надо. К сожалению, этот разумный принцип не был реализован в СП 8.13130.2020, т.к. актуализировали СП-8 редиски, в нем фигурирует количество этажей по СП 118.13330.2012, что ведет к написанию СТУ для зданий с 24 жилыми этажами. Таблица Ж-1 СП 30 срисована со старой таблицы 1 СП10.13130.2009. Про то же: Минстрой России подготовил к утверждению базовый свод правил по сантехнике https://minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-ro...po-santekhnike/«…Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятость. Вреднее всего здесь было бы спешить. … Надо взять за правило: лучше числом поменьше, да качеством повыше…» В.И. Ленин
26.11.2020, 15:00
Филипп
Из: Уфа
Цитата(трое пожарников @ 26.11.2020, 9:45)  Таблица Ж-1 СП 30 срисована со старой таблицы 1 СП10.13130.2009. Вот, я об этом и говорил ))))) Кто б сомневался, а... Теперь в СП 10 новая, в СП 30 старая. Кабзда ваще. Надо ещё для полноты ощущений эти пункты в СП 30 внести в перечень обязательных. Попробуй-ка, извернись ужом - и обязательные нельзя нарушать и СП 10 не хотелось бы, ибо он обеспечивает выполнение 123-ФЗ Цитата(трое пожарников @ 26.11.2020, 9:45)  ув. freese, про таблицу 7.1 СП 10.13130.2020, в ней появилось несколько важных нововведений, в т.ч. в определении высоты здания приоритетный параметр - пожарно-техническая высота в метрах, а не количество этажей. Это означает, что при п/т высоте, например, жилого здания 74м и при количестве этажей 26, писать СТУ по расходам на ВПВ не надо. Объём зато выкинули. Нет теперь минимального объёма, от которого уже появлялся ВПВ. В ларьках теперь требуется ВПВ
4.12.2020, 16:18
4.12.2020, 18:53
Филипп
Из: Уфа
Цитата(трое пожарников @ 4.12.2020, 18:18)  Я ожидал этого. Естественно, не из вводящегося в январе 2021 СП 10.13130.2020 всё взято, а из 2009 года. Говно и есть. И разработчики говно и их продукт ожидаемо такой же
4.12.2020, 20:21
Филипп
Из: Уфа
Нельзя Фрогу вдогонку написать?
8.12.2020, 17:53
дабы не повторять печальный рассказ, см.: http://www.0-1.ru/discuss/?id=41452
8.12.2020, 20:12
Филипп
Из: Уфа
Да понятно уже всё, блин. Может и хотят лучше сделать ситуацию в нормативке, а всё как лебедь, рак и щука тянут враздрай. Так долго ещё будет. Ладно, как есть, так и будем проектировать. Если совпадает - хорошо, если нет - по более жёсткому нормативу
31.1.2021, 20:57
Пользователь №: 545
СП 30.13330.2020 утвержден 30.12.2020
1.2.2021, 16:18
Пользователь №: 59079
Цитата(Максим @ 31.1.2021, 20:57)  СП 30.13330.2020 утвержден 30.12.2020 А на сам СП 30.13330.2020 выложите ссылку, пожалуйста.
2.2.2021, 11:12
Пользователь №: 545
Сам документ пока не опубликован...
2.2.2021, 11:26
Пользователь №: 3370
Цитата(Максим @ 2.2.2021, 11:12)  Сам документ пока не опубликован... Максим, убедительная просьба - тчательнее ПДФка от Вас - это приказ об утверждении, ну так бы и написали Что за отведенные 6 месяцев могут произойти чудесные события - мы тоже все понимаем, ровно также понимаем, что "утвержденный, но не опубликованный" текст авторы по понятным причинам "поперед батьки" обнародовать не захотят... Что грустно, на самом деле  С Сергеем Якушиным я летом прошлого года общался по поводу данного документа, некоторые вопросы достаточно предметно обсудили, интересно, что же в итоге опубликуют
