Нормопригодность схемы водоснабжения с водонапорной башней, в населенных пунктах от 1000 до 5000 чел. |
3.8.2018, 9:49
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Здравствуйте! У меня сложилось мнение что для систем водоснабжения в целях подготовки проектной документации и прохождения экспертизы лучше всего применять схему с резервуарами запаса чистой воды и насосной станции второго подъема и пожарными гидрантами на кольцевой сети, меньше вопросов в экспертизе.
Но существует схема с водонапорной башней с пожарными резервуарами (водоемами) в конце тупиковых сетей. то есть можно сделать проще поставить башню и использовать в качестве источников пожаротушения существующие пруды.
Подскажите как в экспертизе обосновывать использование прудов в качестве резервуаров и достаточность объемов содержащихся в водонапорной башне для аварийного пожарного и регулирущего объемов воды? Стоит ли вообще с этим заморачиваться?
Ответов
(1 - 14)
3.8.2018, 15:18
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(yfray @ 3.8.2018, 9:49)  Подскажите как в экспертизе обосновывать использование прудов в качестве резервуаров и ну если доказать что не пересохнет пруд (тобишь создать баланс по гидрогеологии и испарению) то мне-кажется все ок. Другое дело, что с наскоку не каждый это сделает, и собрать исходные данные дело не тривиальное для стандартного сантехника.
Сообщение отредактировал speleos - 3.8.2018, 15:19
6.8.2018, 8:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(yfray @ 3.8.2018, 9:49)  Здравствуйте! У меня сложилось мнение что для систем водоснабжения в целях подготовки проектной документации и прохождения экспертизы лучше всего применять схему с резервуарами запаса чистой воды и насосной станции второго подъема и пожарными гидрантами на кольцевой сети, меньше вопросов в экспертизе.
Подскажите как в экспертизе обосновывать использование прудов в качестве резервуаров и достаточность объемов содержащихся в водонапорной башне для аварийного пожарного и регулирущего объемов воды? Стоит ли вообще с этим заморачиваться? Водообмен и СЗЗ у прудов как обеспечите? Пожзапас в башне - обычное дело, и без второго подъёма по I категории.
6.8.2018, 12:51
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата(Serg Ivanov @ 6.8.2018, 8:55)  Водообмен и СЗЗ у прудов как обеспечите? Вы имеете ввиду использование прудов в качестве резервуаров запаса чистой воды? Никак. Цитата(Serg Ivanov @ 6.8.2018, 8:55)  Пожзапас в башне - обычное дело, и без второго подъёма по I категории. Подскажите башню на 108 м3? + аварийный + регулирующий объемы (при 10 л/с в населенном пункте)
Сообщение отредактировал yfray - 6.8.2018, 12:52
7.8.2018, 13:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(yfray @ 6.8.2018, 12:51)  Вы имеете ввиду использование прудов в качестве резервуаров запаса чистой воды? Никак.
Подскажите башню на 108 м3? + аварийный + регулирующий объемы (при 10 л/с в населенном пункте) А какую воду Вы в гидранты на В1 собираетесь качать? Башни Рожновского. Лучше ставить две рядом по 50% в каждой. И не нужна НС с I категорией.  при расчёте ёмкости не забудьте про воду в опоре. http://kvoit-tula.ru/products/kvo/stalnye-...napornye-bashniУнифицированные стальные водонапорные башни системы Рожновского изготавливаются по ТП 901-5-29 с емкостью баков10,15,20,25,50,160м³ и цилиндрическими опорами высотой 10,12,15,18, 25м заполняемыми дополнительными запасами воды.
7.8.2018, 14:59
Пользователь №: 7247
Башни - это хорошо где-нить в деревне. Основным недостатком систем водоснабжения с башней считаю ограничение по давлению в сети водопровода. Если местность достаточно ровная, то давление будет 2,5атм, что в современных условиях маловато. непонятно как Вы определили объем башни в 108м3? это три часа наружного пожаротушения? Башня не так считается. Нужно обратить внимание на насос - он должен обеспечивать все расходы.
7.8.2018, 15:05
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата А какую воду Вы в гидранты на В1 собираетесь качать? Я и не собирался качать воду из прудов в сеть В1, просто использовать существующие пруды в качестве пожарных. п. 8.4 СП8 Цитата Примечание - В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды. Цитата Башни Рожновского. Лучше ставить две рядом по 50% в каждой. Как использовать объем в ноге на пожаротушение при нормативе давления 10 м.в.ст у ПГ Цитата(lexa00 @ 7.8.2018, 14:59)  непонятно как Вы определили объем башни в 108м3? это три часа наружного пожаротушения? Башня не так считается. Нужно обратить внимание на насос - он должен обеспечивать все расходы. Да речь идет о небольших поселках до 5 тыс. чел. Знаю что объем считается на 10 мин. но это при условии что вода на пожар (3часа) есть где-то рядом.
7.8.2018, 15:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(yfray @ 7.8.2018, 15:05)  Я и не собирался качать воду из прудов в сеть В1, просто использовать существующие пруды в качестве пожарных. п. 8.4 СП8
Знаю что объем считается на 10 мин. но это при условии что вода на пожар (3часа) есть где-то рядом. Через каждые 400 м пруды - накладно выйдет. Нога там до 25 м высотой и до 3,14 м3 объёма на каждый метр высоты. Считайте. Регулирующий - небольшой. Аварийный - не требуется.
7.8.2018, 15:41
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата(Serg Ivanov @ 7.8.2018, 15:19)  Считайте. Регулирующий - небольшой. Аварийный - не требуется. СП 32 п. 12.1 Резервуары в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды. Как без аварийного?
7.8.2018, 16:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(yfray @ 7.8.2018, 15:41)  СП 32 п. 12.1 Резервуары в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.
Как без аварийного? До 5000 допускается отключение на сутки. Начните считать - всё поймёте.
7.8.2018, 17:02
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата(Serg Ivanov @ 7.8.2018, 13:17)  Лучше ставить две рядом по 50% в каждой. И не нужна НС с I категорией. Цитата(Serg Ivanov @ 7.8.2018, 16:46)  До 5000 допускается отключение на сутки. Начните считать - всё поймёте. Мешанина какая-то, пожарные гидранты на сети - это I категория и элементы сети обеспечивающие подачу воды на пожаротушение. До 5000 допускается отключение на сутки - это III категория
Сообщение отредактировал yfray - 7.8.2018, 17:07
rachet.pdf ( 113,9 килобайт )
8.8.2018, 8:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(yfray @ 7.8.2018, 17:02)  Мешанина какая-то, пожарные гидранты на сети - это I категория и элементы сети обеспечивающие подачу воды на пожаротушение. До 5000 допускается отключение на сутки - это III категория Естественно сеть кольцевая, с тупиками не более 200 метров, сохранение пожзапаса - через (электро)задвижку и датчик уровня пожзапаса. В случае отключения подачи воды в башню (если уровень в ней падает до пожзапаса) - должен быть дежурный при ней или дистанционное открытие из пожарной части. Тогда получается что элементы сети обеспечивающие подачу воды на пожаротушение - I категории. Но если посчитать объёмы и уровни, то вполне возможно, что и аварийный запас получится разместить. Это уже от местных условий зависит, рельефа местности в частности - получится ли найти холмик для башни. Не получится - тогда пожарная насосная без разрыва струи из стволов башен качает. От СЗЗ и постоянно работающих насосов второго подъёма можно уйти.
9.8.2018, 14:56
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата(Serg Ivanov @ 8.8.2018, 8:19)  Естественно сеть кольцевая, с тупиками не более 200 метров, сохранение пожзапаса - через (электро)задвижку и датчик уровня пожзапаса. В случае отключения подачи воды в башню (если уровень в ней падает до пожзапаса) - должен быть дежурный при ней или дистанционное открытие из пожарной части. Тогда получается что элементы сети обеспечивающие подачу воды на пожаротушение - I категории. Но если посчитать объёмы и уровни, то вполне возможно, что и аварийный запас получится разместить. Это уже от местных условий зависит, рельефа местности в частности - получится ли найти холмик для башни. Не получится - тогда пожарная насосная без разрыва струи из стволов башен качает. От СЗЗ и постоянно работающих насосов второго подъёма можно уйти. Спасибо! Понятно.
14.8.2018, 9:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Serg Ivanov @ 8.8.2018, 8:19)  Естественно сеть кольцевая, с тупиками не более 200 метров, сохранение пожзапаса - через (электро)задвижку и датчик уровня пожзапаса. В случае отключения подачи воды в башню (если уровень в ней падает до пожзапаса) - должен быть дежурный при ней или дистанционное открытие из пожарной части. Тогда получается что элементы сети обеспечивающие подачу воды на пожаротушение - I категории. Но если посчитать объёмы и уровни, то вполне возможно, что и аварийный запас получится разместить. Это уже от местных условий зависит, рельефа местности в частности - получится ли найти холмик для башни. Не получится - тогда пожарная насосная без разрыва струи из стволов башен качает. От СЗЗ и постоянно работающих насосов второго подъёма можно уйти. Я согласен вообщем, но есть нюансы. Это реалии эксплуатации. Село на 1000 человек - это в местном водоканале три человека: директор, бухгалтер и слесарь, ну ладно, ещё уборщица. Сети не обслуживаются полноценно. Ставим задвижку с электроприводом в колодце! 100% будет вариант её затопления и заклинивания. Опять же, датчики уровня и GPRS передача. Это не 1 категория надёжности. 1 категория - это кабель, в моём понимании. Т.е. формально мы делаем 1 категорию, а фактически какую-то совершенно ненадёжную систему. По-факту, я вижу частые переливы в башнях на землю потому, что нифига там не работает ничего. Я про то, что может лучше и не делать лишнего оборудования. Особенно, если две скважины и от каждой ветка к башне. Т.е. подачи в них по первой категории. И дебит в запасом покрывает потребности. PS: понятно, что есть требования СП8 по сохранности пож запаса. Но, фактически, воду отключают на сутки и не парятся, причём повсеместно. Хотя для пожарной первой категории допускается отключение только на время переключения источника.
Сообщение отредактировал Водяной - 14.8.2018, 9:34
14.8.2018, 11:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Водяной @ 14.8.2018, 9:32)  Я про то, что может лучше и не делать лишнего оборудования. Согласен. При долгом отключении подачи воды в башню - слесаря туда дежурить. Вот и получится I категория организационным методом..
