> Быстрый или медленный электромагнитный клапан перед ротационными счетчиками
SerjGrey19
сообщение 6.8.2018, 14:10
Пользователь №: 18295
Коллеги кто сталкивался с требованием замены быстрозапорного клапана перед Ротационными счетчиками на медленные 24с
Ответов (1 - 3)
Valiko
сообщение 6.8.2018, 14:18
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Быстрозапорные или с медленным открытием? Системы контроля загазованности (привопожарный) или автоматики безопасности газоиспользующего оборудования?
Сообщение отредактировал Valiko - 6.8.2018, 14:20
Галиев
сообщение 6.8.2018, 19:44
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вы говорите о счетчиках RVG? Это, действительно, очень капризные к эксплуатации приборы. На моей памяти, два или три приходилось ремонтировать за свой счет (когда монтажом занимались), из-за резкого открытия балбесами газа на котельную.
На счет требований, ищите их в инструкциях изготовителя.
Недавно зрил котельную, где перед пресловутым счетчиком стоял шаровый кран, ручной привод которого был с червячным редуктором - такая вот защита от дурака. И подробнейшая инструкция с картинками, как этот кран сперва закрыть, потом открыть клапан-отсекатель от сигнализатора загазованности, а уж затем долго крутить червяк этого крана перед счетчиком.
tiptop
сообщение 6.8.2018, 20:07
А я в 2011 году в инструкции написАл так:
"у шарового крана, стоящего перед газовым счётчиком (справа), стронуть ручку до положения, при котором стрелка на ближайшем манометре начнёт отклоняться.
После остановки стрелки открыть кран полностью"
Сообщение отредактировал tiptop - 6.8.2018, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:22
