> Выбор схемы регулирования давления ИТП, Расчет ИТП
LiveOK
сообщение 7.8.2018, 9:57
Пользователь №: 336456
Здравствуйте. Вопрос в следующем. Есть два варианта установки регулятора перепада давления. Какой предпочтительней и изменится ли настройка регулятора перепада давления в схеме №1, если учесть, что потери давления в системе отопления компенсирует насос (По гидравлическому расчету 0,5 бар).
Вопрос по расчету рег. клапана и рег.перепада давления. Расчет делался в HeatConfig от Данфосс. Меня заинтересовало почему программа назойливо подбирает перепад на регулирующем клапане 0,6 бар (Рекомендуемый диапазон 0,3-0,6 бар), причем даже при других параметрах системы. Если считать вручную:
Расход G=1,23 м3/ч
Р1=5,4 бар
Р2=3 бар
дР итп=2,4 бар
Т1=105
Т2=70
В системе
Т11=85
Т22=70
Выбираю рег.клапан с Квс 2,5 м3/ч, тогда дР на клапане (1,23/2,5)^2=0,24 бар - Меньше чем рекомендуется, поэтому ,я так понял, можно принять потери на клапане от 0,3 до 0,6 бар. Но прога почему-то всегда выбирает 0,6. То ли чтобы максимально уменьшить и подогнать Квс к необходимому, то ли чтобы максимально разгрузить регулятор перепада.
Ну а далее в зависимости от перепада на клапане подбирает регулятор давления с настройкой соответствующей перепаду на клапане, т.е. вычитывает какое давление должно быть перед регулирующим клапаном, чтобы перепад на нем составил 0,6 бар. А как определить какие потери давления будут на РПД при данной настройке - 2,4-0,6=1,8 бар ???? Т.е. максимально возможный перепад с условием безкавитационной работы на РПД приблизительно 3,1 бар, на нам столько "терять" не нужно.
Вообщем вопрос как адекватно определить необходимый перепад на рег.клапане и на РПД??? Как подобрать Kvs РПД (При расчете в программе он всегда больше чем Кvs регулирующего клапана???? И какие отличия данных схем и как это повлияет на работу системы и настройку клапана??? Схемы прикрепляю: Прикрепленный файл  ______1.pdf ( 251,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Регулятор перепада давления AVP/VGF2
DN 15 Kvs=4 м3/ч
Регулирующий клапан VB2
DN 15 Kvs=2,5 м3/ч
Вернее даже не Квс больше, а подбирается клапан с большим Квс, не могу понять причину, т.к. на РПД перепад будет больше соответственно и Квс должен быть больше
Расчетный лист программы
Прикрепленный файл  ____________1234.pdf ( 249,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Ответов (1 - 2)
LiveOK
сообщение 7.8.2018, 17:49
Упс извиняюсь, квс будет меньше при большем перепаде)
LiveOK
сообщение 7.8.2018, 19:30
Походу слишком много информации ) Ладно скажите хотя-бы как в ручную определить настройку регулятора перепада при данных параметрах ИТП и как его лучше подключить по первой или по второй схеме???
Даление в ИТП - подача 5,4 бар обратка - 3 бар
Потери давления в системе 0,5 бар
Расход в контуре ИТП G=1,23 м3/ч
В контуре отопления G=2 м3/ч
Не могу понять откуда берется этот перепад на регулирующем двухходовом клапане, во всех расчетах он уже определен и толком нигде не обьясняется как.....
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 19:04
