> ВР-86-77 как снять вентилятор с двигателя, Замена двигателя на вентиляторе
Lenprom
сообщение 7.8.2018, 13:26
Пользователь №: 5009
Добрый день, коллеги.
У вытяжного радиального вентилятора ВР-86-77-4 (мовен) сгорел двигатель.
В запаснике есть такой же, только с правым направлением вращения (сгоревший - левый), поэтому поменять целиком не получается.
Вопрос: можно ли поменять у ВР-86-77-4 двигатель?
Улитку я с виброопор сдернул, патрубки отсоединил, а вот как отделить двигатель от лопастей вентилятора не понимаю (я автоматчик и ранее таким не занимался).
Центральный болт в середине лопастей открутил, и думал, что отсоединил двигатель от лопастей, но он не вылезает.
Существует ли какая либо инструкция по замене двигателя или ремонту данного вентилятора?
Как двигатель снимается?
И имеет ли это смысл вообще, т.к. средств для его центровки после замены я тоже не увидел.
Помогите советом!
Сообщений в этой теме
- Lenprom   ВР-86-77 как снять вентилятор с двигателя   7.8.2018, 13:26
- - Skaramush   Съёмником. И путаете, снимается не двигатель, а ра...   7.8.2018, 14:50
- - Lenprom   Спасибо, а что такое съемник и где его взять? А п...   7.8.2018, 16:20
|- - crm00168   Цитата(Lenprom @ 7.8.2018, 17:20) Спасибо...   7.8.2018, 16:24
- - Skaramush   Рабочее колесо на вал двигателя посажено на шпонку...   7.8.2018, 16:37
- - crm00168   В принципе, можно снять статор, перемотать и обрат...   7.8.2018, 17:14
- - Skaramush   Это если переднюю крышку снять получится.   7.8.2018, 17:55
- - babbay   Откручиваете болты, крепящие эл.дв. к основванию. ...   8.8.2018, 9:48
|- - Lenprom   Цитата(babbay @ 8.8.2018, 9:48) Откручива...   8.8.2018, 10:39
- - Skaramush   Что за чушь? Во что упрётся втулка рабочего колеса...   8.8.2018, 10:16
- - Skaramush   У автомобилистов съёмников такого размера может не...   8.8.2018, 11:18
- - babbay   Да не слушайте всяких теоретиков. Четвёрка легко с...   9.8.2018, 8:19
- - babbay   Вкручиваете болт в центр вала, цепляете лапки за в...   9.8.2018, 8:50
- - Skaramush   Ну, ну. Оставьте пару "колесо-патрубок" ...   9.8.2018, 9:06
- - babbay   Чтобы выставить зазор не нужно тащить вентагрегат ...   9.8.2018, 9:53
- - Skaramush   Если меняется двигатель, меняется его положение на...   9.8.2018, 10:01
- - Rayzih   Добрый день! Не нашел нужной темы, так что нап...   14.2.2020, 10:35
- - Skaramush   Если возможность есть - переделывать платформу под...   14.2.2020, 10:41
- - Rayzih   Благодарю за ответ.   14.2.2020, 11:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 9:40
