Свистит крыльчатка, При работе асинхронного двигателя издаётся свист |
8.8.2018, 14:37
Пользователь №: 346166
Доброго времени суток! Столкнулись с проблемой: свистит двигатель. Сначала грешил на подшипники, разобрали... В итоге подшипники оказались закрытыми, попробовали запустить без крыльчатки свист исчез. Крыльчатку отбалансировали, установили, но ничего не изменилось... Помогите разобраться свист стоит ужасный, высокочастотный... Двигатель 1,5кВт,2850 Оборотов, номер 2
8.8.2018, 15:14
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Termit123 @ 8.8.2018, 14:37)  Доброго времени суток! Столкнулись с проблемой: свистит двигатель. Сначала грешил на подшипники, разобрали... В итоге подшипники оказались закрытыми, попробовали запустить без крыльчатки свист исчез. Крыльчатку отбалансировали, установили, но ничего не изменилось... Помогите разобраться свист стоит ужасный, высокочастотный... Двигатель 1,5кВт,2850 Оборотов, номер 2 Вентилятор с прямым пуском или через ПЧ?
8.8.2018, 15:30
Какой вентилятор - осевой или центробежный? Какую "крыльчатку" имеете в виду - рабочее колесо вентилятора или крыльчатку охлаждения двигателя? Вентилятор с двухполюсным двигателем уже сам по себе шумный, уверены что не шум по щелям корпуса? Ну и вопросы про ПЧ остаются.
Кхм. В качестве ремарки - свист может быть только высокочастотным.
8.8.2018, 17:05
Цитата(Skaramush @ 8.8.2018, 15:30)  Какой вентилятор - осевой или центробежный? Какую "крыльчатку" имеете в виду - рабочее колесо вентилятора или крыльчатку охлаждения двигателя? Вентилятор с двухполюсным двигателем уже сам по себе шумный, уверены что не шум по щелям корпуса? Ну и вопросы про ПЧ остаются.
Кхм. В качестве ремарки - свист может быть только высокочастотным. Вентилятор центробежный, крыльчатка именно рабочее колесо. Подключён на прямую. Корпус осмотрели, никаких повреждений...Рядом стоит такой же вентилятор и у него нету свиста
Сообщение отредактировал Termit123 - 8.8.2018, 17:06
8.8.2018, 17:41
где-то дырочка в каком-то боку
8.8.2018, 17:42
Причём, поискать надо в районе входного патрубка.
8.8.2018, 18:01
Цитата(Skaramush @ 8.8.2018, 21:42)  Причём, поискать надо в районе входного патрубка. да везде искать надо. и на всасе и в колесе и в лопатках. искать и сравнивать с нормальным. но! перед этим сравнить расходы, токи и давления. из текста непонятно, но вполне может оказаться вент без нагрузки.
8.8.2018, 19:06
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(Termit123 @ 8.8.2018, 14:37)  Доброго времени суток! Столкнулись с проблемой: свистит двигатель. Сначала грешил на подшипники, разобрали... В итоге подшипники оказались закрытыми, попробовали запустить без крыльчатки свист исчез. Крыльчатку отбалансировали, установили, но ничего не изменилось... Помогите разобраться свист стоит ужасный, высокочастотный... Двигатель 1,5кВт,2850 Оборотов, номер 2 Притупите острые кромки на крыльчатке вентилятора. Заделайте щели между лопатками и корпусом крыльчатки.
