> Сбой насосов испарителя чиллера Trane
Barnowl
сообщение 8.8.2018, 15:01
Пользователь №: 345812
Здравствуйте, помогите пожалуйста добрым советом. Проблема заключается в следующем: остановился чиллер по двум предупреждениям "Сбой насоса испарителя 1" и "2". В системе чиллер-фанкойл залита вода. Первым делом вскрыли грязевик, установленный на входе труботрассы к чиллеру - результата не дало. Естественно взор упал на лепестковый датчик протока, установленный на обратке. Вскрыли, пошевелили - ничего, попробовали загрубить реле протока - тоже безрезультатно. В ящик не заглядывали, т. к. есть надежда получить гарантийные обязательства, а на дверях пломба. Подскажите пожалуйста, есть ли ещё варианты понять куда копать хотя бы?
Во вложении реле протока и сам чиллер (наш 205й)
Прикрепленный файл  Johnson_Controls_F61_______________.pdf ( 384,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  RLC_SVX19F_RU_0117.pdf ( 2,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Ответов (1 - 23)
airwave
сообщение 8.8.2018, 18:25
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Barnowl
сообщение 8.8.2018, 18:56
Да этот вопрос то штудируется. Но машину закусить нужно. Я не могу найти что-то вроде датчика сухого хода. Присутствуют ли они вообще на таких машинах. Потому что насосы даже не пытаются запуститься.
airwave
сообщение 8.8.2018, 21:12
Из: Msk
Там все датчики, реле и т.п. сидят в сети.
Озябла платка, пишет ошибку.
Поэтому искать особо нечего. Чиллер создан специально под сервисный центр IngerSOL Rand.
Barnowl
сообщение 8.8.2018, 22:31
То есть это может быть программным сбоем?
airwave
сообщение 9.8.2018, 12:05
Из: Msk
Да все что угодно.
RusBuka
сообщение 9.8.2018, 15:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Оооо, да это же прям свежак на микроканалх и UC800 контроллере)
Надеюсь не контробасом ввезли, а то Соул не поможет.
Сообщение отредактировал RusBuka - 9.8.2018, 15:03
Barnowl
сообщение 9.8.2018, 16:25
Свежак ещё тот. Запустили второй чиллер, а он рубит один контур по низкой температуре хладагента. Труба полная, новая машина, не записалась не разу. А простояла больше года уже и производитель с гарантии съедет походу. Люди, что делать? В трэйн написали на электронку, как долго отвечают, пока только все данные им отправил и суть проблемы...
Дима1973
сообщение 9.8.2018, 17:19
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Писать возможно бесполезно. Лучше звонить. Там техподдержкой по ходу Ковпак руководит.
RusBuka
сообщение 9.8.2018, 17:24
Из: Воронеж
QUOTE (Barnowl @ 9.8.2018, 16:25) *
Были бы близко, помог бы.
С низким кипением вариантов не много)
airwave
сообщение 9.8.2018, 17:59
Из: Msk
RusBuka
сообщение 9.8.2018, 18:09
Из: Воронеж
Но можно потыкать кнопки и она пропадет)
Barnowl
сообщение 10.8.2018, 7:40
Цитата(airwave @ 9.8.2018, 17:59) *
Я так понимаю фреон? Или осушитель тоже может быть? Хотя.. чиллер то новый...
Да тыкали уже всё что можно... Не пускает просто насосы и всё. Сегодня будем ящик открывать...
airwave
сообщение 10.8.2018, 8:43
Из: Msk
Там нет осушителя...
Barnowl
сообщение 10.8.2018, 15:44
Ситуация следующая. Открыли ящик, увидели что в сети управления выключено 5 автоматов. Один из них на подогрев воды в испарителе, его включать не стали, остальные включили. Затем закрыли ящик включили рубильник, но чиллер не запустился, даже контроллер не пошёл, Хотя опрос видимо был. У нас в ящике чиллера установлен трансформатор фирмы Meng Merit-Sodex. На него сверху приходит две фазы и земля. Так вот две эти фазы замкнуты между собой - это мы определили путём прозвонки. Предохранители до трансформатора мы отключили, чтобы исключить тот факт, что это замыкание произошло где-то в цепи. То есть видимо произошло межвитковое замыкание трансформатора? А после трансформатора на две платы идут две линии проводов и вместо 24 В на них шло около 50. Меряли на штекерах, отсоединив их от плат, так как при соединении перегорают предохранители уходящих с трансформатора линий. Их три: две на 24 В и одна на 110 В. В чём может быть причина выхода из строя трансформатора? И где его такой искать? В интернете только французский сайт нашел, Как-будто поставщиков не существует...
Фото трансформатора внизу.
Сообщение отредактировал Barnowl - 10.8.2018, 15:45
Serviceman
сообщение 10.8.2018, 16:14
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126
Маловероятно, что вы найдете в наличии подобные экзотические для России трансформаторы.
Ставьте 2 трансформатора - 400/110 и 400/24.
SSA
сообщение 10.8.2018, 16:22
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Да причина может быть в чем угодно. Это и бросок напряжения, и КЗ нагрузки...
Еще надо смотреть, а не вышел ли у Вас контроллер из строя при подаче 50V вместо 24V...
Сообщение отредактировал SSA - 10.8.2018, 16:23
Barnowl
сообщение 10.8.2018, 17:05
На контроллер 50 не подавалось, при подключении входящих проводов с трансформатора к плате, перегорают предохранители на трансформаторе. То есть напряжение завышенное мы смогли увидеть только при отсоединении этих проводов от платы.
То есть кз могло как раз на насосах произойти?
Да тоже такие мысли насчёт двух трансов посещают, но токи не знаем. С напряжением то понятно...
Просто думал, может кто сталкивался с такими, или может быть хотя бы фирмами, которые могут достойные аналоги предложить на российском рынке?
Кстати трэйновцы пока только предложили заменить предохранитель на насосы blink.gif а мы таковых и не обнаружили что-то. Описал им о трансформаторе, молчат пока. Долго отвечают очень. По 2 сообщения в день максимум...
А гарантия я так понимаю год с момента поставки на такого рода оборудование. . .
SSA
сообщение 10.8.2018, 22:29
Из: Оренбург
Ну-ну.
И до открытия щита тоже не подавалось? biggrin.gif А предохранители от чего горят?
Сообщение отредактировал SSA - 10.8.2018, 22:31
Barnowl
сообщение 10.8.2018, 23:31
Цитата(SSA @ 10.8.2018, 22:29) *
Ну-ну.
Так вот в том то и непонятка. Предохранители начали вылетать после того, как включили 4 выбитых автомата. Которые я так подозреваю на насосы и шли видимо... короче вообще что - то непонятное. По ходу пока новый транс не поставим, ясности не будет (((
SSA
сообщение 11.8.2018, 9:24
Из: Оренбург
Ясность надо вносить до установки новых трансов. Искать КЗ.
Barnowl
сообщение 11.8.2018, 10:53
Так оно как раз же и в трансе самом...Может и автоматы выбило, потому что замкнуло транс...
SSA
сообщение 11.8.2018, 15:16
Из: Оренбург
"Пилите, Шура, пилите...😂
Akela
сообщение 11.8.2018, 16:19
Пользователь №: 17262
Цитата(Barnowl @ 10.8.2018, 17:05) *
Да тоже такие мысли насчёт двух трансов посещают, но токи не знаем. . .
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:07
