> Установка вытяжных зонтов на один воздоховод
tatishka_Ua
сообщение 9.8.2018, 10:01
Пользователь №: 346198
Здравствуйте! Подскажите , по проекту в школе на кухне есть 4 вытяжных зонта, к каждому предусмотрен воздуховод, а вентиляционщики смонтировали 2 зонта на один воздуховод. Как проверить, будет ли работать система и диаметр воздуховода.
Skaramush
сообщение 9.8.2018, 10:02
Расчётом.
Амиго
сообщение 9.8.2018, 10:40
Пользователь №: 16585
Не принимать без визы автора проекта. Не по проекту? Пусть переделывают. Или должен быть лист изменений в проекте.
BIONDER
сообщение 10.8.2018, 16:20
Пользователь №: 42437
А на расчетный расход выходит система? Шумит?
SSA
сообщение 10.8.2018, 16:26
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
При чем тут шумит или не шумит?
У нас что, каждый суслик - агроном?
Или есть какой-то проект, по которому надо было сделать?
Как минимум, монтажеры два вентилятора не поставили.
Сообщение отредактировал SSA - 10.8.2018, 16:27
ИОВ
сообщение 10.8.2018, 18:32
Совсем не факт! - ТС писАл об отдельных воздуховодах, может они все в общий коллектор по проекту врезались.
В любом случае монтажники не имеют права самовольно менять проектные решения. Заказчик не обязан принимать и оплачивать монтаж, не соответствующий проекту, выданному в производство работ
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 14:46
