> Система для Мониторинг температуры и влажности в помещении
Legayt
сообщение 9.8.2018, 13:57
Пользователь №: 256851
Коллеги, добрый день.
Подскажите возможное решение задачи:
Необходимо в ряде помещений обеспечить мониторинг параметров воздуха (температура и влажность) всего около 30 аналоговых входов, и выводить показания на панель оператора
Самое простое это использовать Плк (склоняемся к Mitsubishi или Siemens), кучу модулей расширения и датчики с активным выходом, что не очень экономично.
Какие ещё возможны решения данной задачи, заранее спасибо
starmos
сообщение 9.8.2018, 14:42
Пользователь №: 134172
Сколхозить маленькое устройство на модуле ESP8266 и ардуиновских датчиках, например Wemos D1 mini + шилд SHT30. Они по WiFi будут все скидывать в местное облако, откуда панель (например Сегнетиковский Trim) будет забирать и отображать.К устройствам понадобится только +5В подвести. Можно разместить его прямо на блоке питания и прямо втыкать в розетку.
yozik
сообщение 9.8.2018, 17:26
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Зачем ПЛК если надо только измерять (датчик) и отображать (сохранять) панель HMI
Самое простое использовать
1. датчики+ модули ввода вывода
2. Датчики с преобразователем в цифру (к примеру в ModBus)
в гугле наберите датчик температуры и влажности Modbus
и выбирайте по свои задачи
к примеру вот очень хорошая фирма ss-regeltechnik
http://sensormatica.ru/catalogue/datchiki-...s-regeltechnik/
kosmos440o
сообщение 9.8.2018, 17:33
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
у Болида есть дешевые датчики. Сам, правда. не пробовал, ибо они вроде как по своему протоколу работают. Также есть системы на таблетках dallas DS1923-F5.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.8.2018, 17:36
yozik
сообщение 9.8.2018, 20:11
Из: Украина
Самое простое
не самое простое, но самое дешевое
это если свое время не цените :-)
или для себя, для души :-)
У многих есть...
все от региона зависит...
+не указанны технические требования к датчикам
(комнатный или промышленный,
диапазон температур, точность измерения и т.д)
ss-regeltechnik надежные, да и исполнение разное есть
дорогте правда заразы :-)
это автономный регистратор...
причем если температурные работают долго, то
для влажности срок службы очень маленький..
больно много жрут при измерениях... (раз в 10 больше чем температурные)
kosmos440o
сообщение 9.8.2018, 20:52
Из: Иркутск
Нас как-то просили смонтировать такую систему. Проект заказчик делал сам, я смотрел, чтоб засад не было. Поэтому детали не помню, но пацаны тянули сетку с выводом на ПК.
yozik
сообщение 9.8.2018, 21:25
Из: Украина
сам интересовался когда то таким вопросом
так я не отрицаю того что они в сеть 1-wire соеденяются....
но инструкции читать надо.....
http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/DS1923_RU.pdf
стр 12 цепи обеспечивающиеся паразитным питанием......ПЗУ и управление ПЗУ
цепи измерения питаются от внутреннего источника питания
стр9 графики максимальной продолжительности работы...
при измерении влажности раз в минуту работать будет около года....
А потом....
В сети видиться будет, а вот измерять что либо перестанет...
ПС чисто температурные кстати намного дольше работают
ПС2 есть несколько температурных и температура влажность
очень удобно для наладки ими пользоваться, или неисправности находить
так температурным уже лет 10 и еще работают
а влажностные сдохли года через три
(при том что использую я их гдето дней 15 в году)
zadvor
сообщение 9.8.2018, 21:53
Пользователь №: 170982
Самое простое использовать готовые решения - к примеру "Система логгеров данных testo Saveris" от компании ООО «Тэсто Рус».....
Lex
сообщение 10.8.2018, 3:28
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Да, самое хорошее решение - датчики на шине и Панель или ПЛК+панель.
Панель или плк можно выбрать с веб- или как-его-там-сейчас-сервером, чтобы с телефона или планшета или ПК можно было смотреть.
Пример датчиков
https://relsib.com/product/izmeriteli-vlazh...mrs-i-ivit-mrsr
Или любые аналоговые датчики плюс модули типа таких
https://relsib.com/product/preobrazovatel-a...nalov-pas-01-rs
можно по эзернету собирать
https://relsib.com/product/preobrazovatel-a...gnalov-pas-01-e
А если беспроводные, то надо какой-нибудь EnOcean применять чтобы даже "всего лишь+5В" не надо было тянуть.
Roboman
сообщение 10.8.2018, 3:51
Пользователь №: 144328
Тут поможет оборудование ICP DAS или MOXA.
Se_Sib
сообщение 10.8.2018, 5:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Если помещение жилое/обитаемое, можно панель с Modbus RTU и встроенными датчиками.
TM172DCLWTH
+ будет локальное отображение параметров в каждом помещении.
manjey73
сообщение 10.8.2018, 9:49
Пользователь №: 240922
Если не пугает внешний вид, то у realLab есть датчики с Modbus
https://www.reallab.ru/catalog/sensors/nl-3dpas/
Правда ценник подрос сильновато, раньше 3,5 рубля стоили
kosmos440o
сообщение 10.8.2018, 22:41
Из: Иркутск
DHT-22 очень экономичнома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:31
