> Заземление экрана кабеля для аналоговых датчиков, Кто как ?
Auto
сообщение 9.8.2018, 15:16
Пользователь №: 33998
Добрый день!
В щит автоматики заходит достаточно большое кол-во экранированных кабелей (20 аналоговых датчиков + 10 аналоговых приводов + 10 аналоговых выходов ). Типовое решение было подключить двухжильный кабель на двухрядную клемму + рядом клемму РЕ. Итого получается 40 дополнительных клемм РЕ, что увеличивает ширину клеммного блока. Насколько этот способ заземления старомоден и есть ли другие варианты ? желательно с фото ...
Ответов (1 - 14)
yozik
сообщение 9.8.2018, 15:25
Из: Украина
Пользователь №: 23441
чуть ниже основного клемника прикрутить такие штуки (их много разных)
https://cdn.etm.ru/ipro/760/sn1-63-14.png
Ka3ax
сообщение 9.8.2018, 16:12
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
https://www.icotek.com/ch/produktkatalog/emv-abschirmung/
zadvor
сообщение 9.8.2018, 22:00
Пользователь №: 170982
УЖОС какой!!!
Самый простой вариант от отечественного производителя.....
http://www.provento-electro.ru/catalog/pri...ktom-ems-10sht/
narkom
сообщение 9.8.2018, 22:15
Пользователь №: 5138
А за что этот прижим цепляется?
Auto
сообщение 10.8.2018, 8:22
я как понял это из одной серии и устанавливается данное крепление на вводе кабеля в щит. Есть фото или примеры монтажа реальных щитов ? Сколько оставлять места в щите для данных устройств и получится ли экономия места и денег при их использовании по сравнению заземлением через обычную клемму ?
zadvor
сообщение 10.8.2018, 11:23
Все зависит от размеров и типа Вашего щита....Если щит шкафного типа, то можно использовать провентовские шины ЭМС - http://www.provento-electro.ru/catalog/kor...-kontaktom-ems/
У риттала это выглядит так---Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 83,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
В каталоге 35 риттала = стр.759
А вообще, наберите в поисковике - кабельные зажимы ЭМС....куча производителей на выбор ...
yozik
сообщение 10.8.2018, 11:42
Из: Украина
да
и денег
не :-)
1. Заземление через клеммную шину экономия места да денег да
2. Заземление через отдельную клемму экономия места нет денег да/нет ?
3. Заземление через кабельный прижим экономия места да? (по высоте нет по ширине да) денег нет?
Но 3 вариант самый красивый (это если монтажники не криворукие) спасибо zadvor за подсказку :-)
Сообщение отредактировал yozik - 10.8.2018, 11:43
Ashihara
сообщение 10.8.2018, 12:58
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Одна проблема. На защитном заземлении частенько помех больше, чем в воздухе.
Auto
сообщение 16.8.2018, 11:12
Действительно некоторые производители ПЛК не рекомендуют экранировать кабель от датчиков ТЕ (NTC) и кабели с 0-10В (рекомендуют применять сигнал 2-10В). Экранировать только все кабели подходящие от ПЧ. И тогда кол-во экранированных кабелей вводимых в щит автоматизации сократится. Но задача по заземлению не уйдет.
Но насколько данные рекомендации можно применить ко всем производителям ПЛК ?
Есть еще вариант экранировать, но заземлить не на силовую землю, а на информационную, но где ее взять эту землю ...
Ashihara
сообщение 16.8.2018, 11:32
Это единственно верный вариант. Её нужно не брать, а формировать. Например, от защитной через дроссели или LC-цепочки. Получите потенциал защитной земли, но с гораздо меньшим уровнем помех.
Как упрощённый вариант, брать от минусовой клеммы источника питания, если по входам/выходам нет развязок. Тут уже все надежды на возможности источника питания, но всё одно зачастую лучше, чем PE использовать.
LoriAzulay
сообщение 16.8.2018, 21:17
Пользователь №: 346567
Двухметровую рельсу на полтора метра в глубину с приваренной шиной не менее 8 мм - помех не будет, проверено.
Barbus
сообщение 17.8.2018, 5:08
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Есть 3-х ярусные, с землёй и без неё.
У себя на контроллерах экраны счётных входов повесил на клемму GND, влияние помех прекратилось. А датчики NTC экранировать даже в голову не приходило, никогда не было с ними проблем.
Ashihara
сообщение 17.8.2018, 9:47
Хотя...
Прикрепленный файл  14590886400583.jpg ( 19,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Auto
сообщение 20.8.2018, 12:37
Монтажники просили не закладывать 3-х ярусные клеммы.
Но вот 2-х ярусные с землей я не нашел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:17
